  • 12736查看
  • 10回复
[汽油发动机] 为什么发动机放出来的机油有汽油味??
    20-5-2017 13:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-9-2011 21:24:46 | 显示全部楼层
    楼主说的这个可以称为:窜气。多半是因为活塞和缸体配合问题。主要原因有:1.发动机连续使用时间过长,活塞与缸内壁的配合间隙变大。由于燃烧室内压力总是大于箱体的,导致少量混合气进入曲轴箱体中。2.长期未更换润滑油导致润滑油的油膜度降低,活塞润滑不到位。缸体内壁有拉伤的情况,导致窜气。总的来说,大部分是由于燃烧室内的混合气 窜入曲轴箱体中所引起的。楼主在使用车辆时,定时更换润滑油,检查润滑油的透明度,查明发动机故障原因。保证行车安全。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-9-2011 22:27:23 | 显示全部楼层
    在修车时,有时候常用柴油清洗。发动机气缸内壁汽油会接触润滑油,可能是个原因
     楼主| 发表于 17-9-2011 14:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么发动机放出来的机油有汽油味??
    发表于 17-9-2011 15:43:53 | 显示全部楼层
    介个原因太多了
    你的问题很笼统,-呢辆车能正常行驶么,还有什么其它的故障现象或者说你是想朝那个方面考虑。如果都没有说,那么会有很多原因啦。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 17-9-2011 18:54:54 | 显示全部楼层
    是不是漏了哦。密封性不好??
    发表于 18-9-2011 01:40:30 | 显示全部楼层
    主要的是发动机的活塞环密封性不好,汽油流到润滑油里了
    发表于 22-9-2011 23:31:28 | 显示全部楼层
    楼上的解释很正确,如果是有轻微的汽油味倒是正常,但是如果已经将机油稀释了——
    1 检查活塞环的密封;
    2 检查曲轴箱通风。
    发表于 23-9-2011 07:46:16 | 显示全部楼层
    有汽油味是正常的。只能评估浓与否来判定问题严重性。
    一、检测PVC阀及其系统是否正常工作。
    二、检测活塞漏气量,国标对活塞漏气量有标准限值,如果在范围内那可判定,此发动机在这方面的性能属于合格。
    注:机油中的汽油主要来自活塞漏气。
    发表于 23-9-2011 08:10:48 | 显示全部楼层
    很普遍的问题、、主要是味道大不大、、特别有汽油味就是漏尽汽油了、、得修理了
    发表于 5-11-2011 13:52:57 | 显示全部楼层
    活塞环密封不好,串气所致!
    发表于 9-2-2012 16:28:47 | 显示全部楼层
    出现了漏气的原因吧
    GMT+8, 27-4-2026 16:20 , Processed in 0.418124 second(s), 44 queries .
