  • 1637查看
求教加装增压器后熄火是什么缘故
发表于 18-9-2011 12:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是10款的奔腾B70-AT,在淘宝网上买了两个双叶轮宏洋增压器,装上去后动力有所提升,可是问题也出来了.
我把增压器分别装在两个位子,一个节气门的前面,一个在空气流量传感器的前面,也就是在空滤器里了.
平稳一点开的话还好,要是开猛一点就要熄火,急加速没有问题,要是急减速的话会熄火.
发动机空转,急加油门到发动机3000转马上松油,发动机怠速指针在500转-1500转之间来回跳动几次,发动机熄火.发动机启动的时候怠速平稳,没有不良反应.
将空气流量传感器前面这个增压器拆掉就不会熄火,怠速平稳,行使途中也不会熄火.{等于只有一个双叶轮增压器}不过动力没有安装两个双叶轮增压器的好.内心非常纠结.
拜求高手指点安装两个双叶轮增压器不熄火的解决方法.
宏洋增压器淘宝网链接,http://item.cartech8.com/item.htm?id=2389806111
发表于 20-9-2011 16:43:32 | 显示全部楼层
感觉应该像是发动机标定的问题` ``空气流量计监测的进气异常,估计是厂家对ECU的标定时,考虑到飞车什么的,做的一个自保护功能吧。 个人比较皮毛,还求甚解
    难过
    7-12-2015 13:49
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-9-2011 11:23:16 | 显示全部楼层
    ecu设置的问题吧  可能重新刷下ecu会好点
     楼主| 发表于 28-10-2011 22:35:17 | 显示全部楼层
    wangzhen_me 发表于 20-9-2011 16:43
    感觉应该像是发动机标定的问题` ``空气流量计监测的进气异常,估计是厂家对ECU的标定时,考虑到飞车什么的, ...
    很有道理
    发表于 18-11-2011 22:56:11 | 显示全部楼层
    ECU和流量计匹配的问题咯
    GMT+8, 25-8-2025 08:00 , Processed in 0.364515 second(s), 36 queries .
