  • 827查看
意外故障的应急修理方法
发表于 18-9-2011 12:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油箱损伤。机动车在使用时,发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或泡泡糖涂在漏油处,暂时堵塞。用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好。
2、油管破裂。油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,然后再涂上一层肥皂。
3、油管折断。油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧,防止漏油。
4、机动车缸盖等部位出现砂眼而漏油、漏水。可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可消除漏油、漏水。
5、如果发动机油管接头漏油,一般是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。也可将人造革或皮裤带剪成型或放入孔中砸成型,安上即可,还可用一截塑料管剪开成型安上。
6、沉淀杯破裂。用胶布管或塑料管把沉淀杯进、出油管套上,使油不经过沉淀杯直通
7、进、出水软管破裂。破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好,如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。
8、风扇皮带断裂。可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。
9、螺孔滑扣。螺孔滑扣导致漏油或连杆松动,使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子锤扁,使其两边膨胀增大(注意最上面几扣不要锤,以使入孔)再紧固好,但不可多次拆卸,待下次保养时修理。
10、膜片或输油泵膜片破裂或折断。可拆开油砂泵取出膜片,用胶木板,电工绝缘胶木或塑料布按原型状尺寸锯锉成型,并磨光装上;或者将油管直接通到喷油泵上。
发表于 23-4-2025 21:12:13 | 显示全部楼层
针对您所列举的意外故障应急修理方法,以下是专业的回复:
针对油箱损伤、油管破裂和折断等故障,您的应急处理方法十分有效。对于油箱漏油,使用肥皂或泡泡糖临时堵塞,并采用环氧树脂胶粘剂修补,能够迅速解决问题。油管破裂或折断时,涂肥皂、用布条或胶布缠绕并铁丝捆紧是合理的应急措施。针对机动车缸盖等部位的砂眼漏油、漏水问题,采用相应规格的电工保险丝敲打进去是有效的办法。若发动机油管接头漏油,主要是密封问题,用棉布等物应急封堵是一种实用选择。在处理过程中,务必确保安全,遵循规范操作,确保故障得到妥善处理。若有更复杂情况,建议寻求专业维修帮助。
GMT+8, 16-6-2026 02:00 , Processed in 0.345048 second(s), 34 queries .
