  • 1709查看
【求助】如何估算一台实验用小型发动机的进气量
发表于 18-9-2011 20:31:42 | 显示全部楼层
谢谢回复,请问可以告知公式的出处吗?公式中的“30”代表什么?多谢
发表于 18-9-2011 18:24:00 | 显示全部楼层
回复 mygzb2011 的帖子
对于四冲程发动机可以这样计算进气量:
进气量(L/h)=充量系数*发动机排量(L)*发动机转速(rpm)*30
充量系数与进排气阻力、配气相位以及进气温度等因素有关,一般无增压器的顶置气门汽油机,在满负荷时的充量系数范围是:0.75~0.85。
 楼主| 发表于 18-9-2011 21:51:11 | 显示全部楼层
明白了,“30”是min~h转化之后的产物
仍跪求公式出处~
另,您提到满负荷的充气系数,若在某转速下换不同的负荷(0-100%),对充气系数的影响如何?在该转速下不同负荷的进气量又如何估算?
 楼主| 发表于 18-9-2011 15:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟跪求,如题
该发动机无增压,因实验用 所以配置简单:单杠 空冷 自然进气 四冲程 直喷
已知额度转速及排量,如何简单估算进气量(L/h)呢?哪位达人回答一下,多谢多谢
发表于 21-9-2011 18:57:29 | 显示全部楼层
回复 mygzb2011 的帖子
尝试回答一下你的提问:
1、此公式的出处:发动机相关的专业教材,以及与发动机充量系数和效率相关的各种书籍资料;
2、正如你的理解,min与h的转换系数是60,对于四冲程需要乘以0.5,所以得来30;
3、相同转速下,充量系数一般与负荷大小成正比,负荷越大,充量系数也越大,如果对精度要求不高,中间的关系可以简化为线性的吧!
参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 18-9-2011 21:58:19 | 显示全部楼层
在下急需估算某转速下不同负荷的进气量,可是您给的公式与负荷无关,请问如何估算不同负荷同一转速下的进气量呢?多谢了
 楼主| 发表于 23-9-2011 14:52:09 | 显示全部楼层
ok,多谢camel_777的回复,最近也在看些发动机原理的书
小弟还有一问:如果只是用于估算的话,请问在某一特定速度和负荷下,发动机排气量(L/h)可以等于进气量(L/h)吗?
GMT+8, 27-4-2026 19:44 , Processed in 0.591400 second(s), 43 queries .
