  • 1678查看
波罗1.4发动机起步加速迟缓
发表于 20-9-2011 22:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,本人有波罗,开起来正常,刚起步是加速迟缓,请问各位神马原因
发表于 21-9-2011 10:53:26 | 显示全部楼层
可能是汽缸漏汽了,查一下
发表于 21-9-2011 14:46:23 | 显示全部楼层
一般做法都是清洗节气门清洗喷嘴,,,
 楼主| 发表于 22-9-2011 22:08:18 | 显示全部楼层
谢谢各位,你们说的我已经做过,请继续知道
发表于 23-9-2011 13:58:02 | 显示全部楼层
有没有试过同类型的其他车辆?还是和日系车辆对比后得出的结论?上海大众车的特点起步迟缓,这和他本身在原产地的使用环境有关。如果确实是故障的话,可以检查是否汽油滤需要更换,燃油压力是否正常,三元催化器是否堵塞,先从这些基本方面下手检查。
发表于 24-9-2011 19:35:48 | 显示全部楼层
是自动的还是手动的 手动的要排除离合器是否打滑了 建议还是去检查下 原因不一定
发表于 24-9-2011 21:32:57 | 显示全部楼层
节气门传减器有没有事?
GMT+8, 14-5-2026 23:33 , Processed in 0.589518 second(s), 43 queries .
