  • 4531查看
  • 14回复
[DOHC]顶置式凸轮轴
发表于 20-9-2006 12:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机是由曲柄连杆机构,配气机构,冷却系,燃油系,润滑系,电气系和机体等组成,大大小小零件有近千个,它们之中最具有代表性的就是凸轮轴了。在现代轿车的技术规格表上,经常可以看见“凸轮轴”这个名词出现在发动机性能栏里面。
凸轮轴是属于发动机的配气机构,配气机构是保证发动机在工作中定时将新鲜的可燃混合气充入气缸,并及时将燃烧后的废气排出气缸的机构。它由进气门,排气门,气门挺杆,挺柱,摇臂,凸轮轴等组成,其中凸轮轴因其横截面形状近似桃子,又称桃子轴或偏心轴,是配气机构中的驱动件,专门驱动气门按时开启和关闭。各种车型发动机的凸轮轴的结构大同小异,主要差别在于安装的位置,凸轮的数目和形状尺寸不尽相同,特别是凸轮轴的安装位置,被列为区别发动机构造和性能的重要标志。目前发动机的凸轮安装位置分为下置,中置,顶置三种形式。
轿车发动机由于转速较快,每分钟转速可达5000转以上,为保证进排气效率,都采用进气门和排气门倒挂的形式,即顶置式气门装置,这种装置都适合用凸轮轴的三种安装形式。但是,如果采用下置式或者中置式的凸轮轴,由于气门与凸轮轴的距离较远需要气门挺杆和挺柱等辅助零件,造成气门传动机件较多,结构复杂,发动机体积大,而且在高速运转下还容易产生噪声,而采用顶置式凸轮轴则可以改变这种现象。所以,现代轿车发动机一般都采用了顶置式凸轮轴,将凸轮轴配置在发动机的上方,缩短了凸轮轴与气门之间的距离,省略了气门的挺杆和挺柱,简化了凸轮轴到气门之间的传动机构,将发动机的结构变得更加紧凑。更重要的是,这种安装方式可以减少整个系统往复运动的质量,提高了传动效率。
当然,任何事物都有其两面性,顶置凸轮轴一方面缩短了与气门的距离,另一方面却拉大了凸轮轴与曲轴之间的距离。由于凸轮轴是由曲轴带动的,因此两者之间一拉开距离就必须要用链条及链轮做转动,结构比下置式凸轮轴的齿轮啮合传动复杂得多。尽管如此,人们衡量利弊还是喜欢采用顶置式凸轮轴。
现在,顶置式凸轮轴有多种驱动气门的形式,有用摇臂过渡驱动式,也有直接驱动式,其中直接驱动式对凸轮轴和气门弹簧的设计要求相对较低,往复运动的惯量最少,特别适用于高速运转的轿车发动机上。另外,近年在高速轿车发动机上还广泛采用齿形皮带来代替传动链,这种皮带是用氯丁橡胶制作,混有玻璃纤维和尼龙织物以增加强度。采用齿形皮带代替传动链,可以减少噪声,减轻结构质量的降低成本。
轿车发动机按照顶置凸轮轴的数目,分为单顶置凸轮轴(SOHC)和双顶置凸轮轴(DOHC),由于中高档轿车发动机一般是多气门及V型气缸排列,需采用双凸轮轴分别控制进排气门,因此双顶置凸轮轴被不少名牌发动机所采用。由于凸轮轴的安装方式直接涉及到整台发动机的构造和性能,因此,顶置凸轮轴也和多气门一样,被视为衡量轿车发动机的一项重要的标志,列入了轿车技术规格表中。
发表于 22-9-2006 16:32:48 | 显示全部楼层
hao
发表于 23-9-2006 16:13:38 | 显示全部楼层
SOHC和DOHC对比优劣在什么地方?
发表于 23-9-2006 17:04:54 | 显示全部楼层
讲的不错 要能配上图片就更好了
发表于 23-9-2006 19:56:11 | 显示全部楼层
凸轮轴
凸轮轴油封
发表于 23-9-2006 20:02:25 | 显示全部楼层
xiaoyaoboy
      单凸轮轴机械结构简单,问题比较少,低转速扭力较大。单凸轮轴的进排气门开启时间是固定的,但是机械结构简单,维修容易,经济省油都是单凸的优势。
  双凸轮轴因为可以改变汽门重迭角,所以可以发挥出比较大的马力,但是低转速的扭力比较不足 而且也因为机械结构的复杂会造成维修上一定的困难。双凸轮轴的技术来自于赛车,主要是可以控制进气门跟排气门的时间差。
  单凸双凸没有所谓的好坏,只是结构不同。
发表于 28-9-2006 19:07:47 | 显示全部楼层
我还没见过双凸的,郁闷!
发表于 21-11-2006 16:55:58 | 显示全部楼层
太好了,讲的很有水平,谢谢
发表于 12-1-2007 11:19:23 | 显示全部楼层
还是DHOC好
发表于 19-1-2007 12:51:37 | 显示全部楼层
我修过摩托车,应该差不多吧
发表于 21-1-2007 17:55:15 | 显示全部楼层
回复 #14 yanyang001 的帖子
水冷的4缸大排量摩托车和汽车没有区别
发表于 15-11-2007 15:43:16 | 显示全部楼层
采用vvt技术的发动机都用dohc,足以说明其优点,目前汽车发展的方向也是在配气上进行改进,如双增压等。
发表于 17-3-2008 15:00:12 | 显示全部楼层
技术上还是双凸先进,单凸的气门开启闭合时间相位的固定的,无法根据发动机的转速变化而 变化
发表于 27-3-2008 13:56:42 | 显示全部楼层
现在很多大排摩托车都是双凸轮轴了。。。
发表于 27-3-2008 18:56:24 | 显示全部楼层
发一张  图片是别人的
GMT+8, 24-3-2026 06:41 , Processed in 0.565285 second(s), 50 queries .
