  • 4221查看
  • 13回复
[TURBO]涡轮增压器
发表于 20-9-2006 12:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
参加竞赛的跑车或方程式赛车一般在发动机上装有涡轮增压器,以使汽车迸发出更大的功率。发动机是靠燃料在气缸内燃烧作功来产生功率的,输入的燃料量受到吸入气缸内空气量的限制,所产生的功率也会受到限制,如果发动机的运行性能已处于最佳状态,再增加输出功率只能通过压缩更多的空气进入气缸来增加燃料量,提高燃烧作功能力。在目前的技术条件下,涡轮增压器是唯一能使发动机在工作效率不变的情况下增加输出功率的机械装置。
构造 涡轮增压器是由涡轮室和增压器组成的机器,涡轮室进气口与排气歧管相连,排气口接在排气管上;增压器进气口与空气滤清器管道相连,排气口接在进气歧管上。涡轮和叶轮分别装在涡轮室和增压器内,二者同轴刚性联接。
原理 涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
技术 涡轮增压器安装在发动机的进排气歧管上,处在高温,高压和高速运转的工作状况下,其工作环境非常恶劣,工作要求又比较苛刻,因此对制造的材料和加工技术都要求很高。其中制造难度最高的是支承涡轮轴运转的“浮式轴承”,它工作转速可达10万转/分以上,加上环境温度可达六、七百度以上,决非一般轴承所能承受,由于轴承与机体内壁间有油液做冷却,又称“全浮式轴承”。
缺点 另外涡轮增压器虽然有协助发动机增力的作用,但也有它的缺点,其中最明显的是,“滞后响应”,即由于叶轮的惯性作用对油门骤时变化反应迟缓,即使经过改良后的反应时间也要1.7秒,使发动机延迟增加或减少输出功率。这对于要突然加速或超车的汽车而言,瞬间会有点提不上劲的感觉。
改进但是涡轮增压器毕竟是无本生利的事情,它是利用发动机的废气工作的,这些废气的能量如果不加以利用也会白白地浪费掉。因此,自从涡轮增压器面世以来,人们就经常对它进行技术改造,例如提高加工精度,尽量减少涡轮与涡轮室内壁的间隙,以便提高废气能量利用率;采用新型材料陶瓷,利用陶瓷的耐热高,刚度强,重量轻的优点,可以将涡轮增压器做得更加紧凑,体积更少,而且能减少涡轮的“滞后响应”时间。
在最近30年时间里,涡轮增压器已经普及到许多类型的汽车上,它弥补了一些自然吸气式发动机的先天不足,会发动机在不改变气缸工作容积的情况下可以提高输出功率10%以上,因此许多汽车制造公司都采用这种增压技术来改进发动机的输出功率,藉以实现轿车的高性能化。
提高压缩比是提高发动机功率的措施之一。而提高压缩比有两种途径,一种是采用高顶活塞及改变曲轴行程或者改变燃烧室形状,这是牵一动百的举措,花费较大;另一是增加进气量的方法,采用强制性方式加大空气灌输量,就是涡轮增压器的方法,这是一种不改变发动机基本结构,花费较少的做法。在“涡轮增压器”一文,已经简单介绍了它的构造、原理等方面的知识,现在再谈一谈它的具体形式。
差别以前废气涡轮增压器多用在柴油发动机上,例如载重汽车和大客车上的柴油发动机。现在不少轿车汽油机上也使用废气涡轮增压器。轿车用的废气涡轮增压器都采用单入口涡轮外壳,也就是说只利用废气排气的压力能量,不需使用其它的辅助能量。由于轿车发动机的转速范围大,因此废气涡轮增压器必须要有调节装置,以使发动机能在一定转速范围内获得比较恒定的增压压力。另外,汽油机是点燃式点火,它的压缩比是有一定范围限制的,过高就会引发爆燃。因此,还要有爆燃检测及控制机构,随时调整点火提前角。
安装轿车的废气涡轮增压器一般安装在排气管附近,涡轮和叶轮分别装在涡轮室和增压器内,二者同轴刚性联接,同步旋转。
调节目前的涡轮增压器的调节装置大都在排气侧进行调节,当不需要增压时,例如怠速或者有爆燃显蛔时,一部分排气会通过旁通阀泄出而不进入涡轮增压器。当发动机转速每分钟达到1800转时,电磁阀就会关闭旁通阀让排气流指向涡轮一侧,使涡轮转动。另外还有一种设计,就是调节涡轮叶片的角度,通过阻力的改变来调节涡轮的转速,从而改变增压量。
冷却对空气进行冷却可以使空气收缩增大密度,在同等容积下塞进更多空气,还可以防止爆燃。因此轿车的涡轮增压器都安装有中间冷却器,这种中间冷却器一般用空气冷却,安装在发动机散热器前面、旁边或者单独一个位置,利用汽车迎面气流或者自身风扇冷却。
关键涡轮增压器的关键零件是轴承。这种根据润滑形式命名的轴承被称为“全浮式轴承”,工作转速极高,工作环境恶劣。因此,保证润滑是非常重要的事情。如果因油压低导致机油供给缓慢,就会损坏轴承从而导致涡轮增压器失效。在正常的发动机启动是不会发生此类故障的,但如果发动机更换机油和机油过滤器后第一次启动,就会产生机油供给缓慢现象,使轴承缺乏机油润滑。在这种情况下,启动后要怠速运转3分钟左右,不可直接将转速提升到涡轮增压器启动转速。同样,在高速及上坡后也不要使发动机立即停止,要使发动机继续怠速运行1分钟左右,使仍继续空转的涡轮增压器轴承不会缺油。因此,使用涡轮增压器汽车的司机,一定要遵循厂家的指示操作,还要十分注意机油的质量,不宜将涡轮增压器汽车视同一般汽车进行操作。
发表于 23-9-2006 11:17:15 | 显示全部楼层
bucuo
发表于 26-9-2006 19:37:32 | 显示全部楼层
分析的很好!
发表于 27-9-2006 12:04:59 | 显示全部楼层
向楼主致谢
发表于 27-9-2006 15:10:38 | 显示全部楼层
自己可以改装不?
发表于 27-9-2006 20:04:59 | 显示全部楼层
看看改装板块,里面有改增压器的文章约
发表于 28-9-2006 18:47:12 | 显示全部楼层
呵呵,改管接口还可以,涡轮那块要改的话很麻烦,特别是密封环容易漏油!
发表于 29-9-2006 23:01:40 | 显示全部楼层
为何1.3L,1.4L这样的发动机不用涡轮增压技术
能否请楼主解释一下为何涡轮增压技术为何好象都用在1.8L以上的发动机, 为何1.3L,1.4L这样的发动机不用呢?只是从成本上考虑还是技术上难以实现?否则如果1.3L的发动机用上涡轮增压就变成1.6L的动力,油耗又不增加,多美呀!
发表于 9-10-2006 16:09:29 | 显示全部楼层
#7
谢谢,非系的好
发表于 22-1-2007 09:52:24 | 显示全部楼层
好像有人说自然进气要好点哦(不是我说的啊)
发表于 6-12-2007 21:13:34 | 显示全部楼层
增压使发动机的热负荷加大,材料,加工工艺提出了更高的要求
    擦汗
    21-12-2020 14:36
    发表于 17-1-2008 15:54:05 | 显示全部楼层
    好东西阿,谢谢
    发表于 29-11-2008 12:44:53 | 显示全部楼层
    00
    呵呵,对增压器又了解了一点!
    发表于 1-12-2008 15:19:35 | 显示全部楼层
    xie xie le
    GMT+8, 26-3-2026 05:07 , Processed in 0.516373 second(s), 50 queries .
