  • 1465查看
螺栓和螺母配合问题
发表于 21-9-2011 15:08:10 | 显示全部楼层
搞不好就划掉的,不会乐宁越紧。
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 21-9-2011 14:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Q1841235(六角头凸缘螺栓)与CQ32412(六角头凸缘锁紧螺母)配合使用,在拧紧过程中,拧紧力很大,拧紧后的力矩大约70牛米左右,理论要求在100牛米左右,螺栓公差为6h,螺纹公差为6H,螺栓的机械性能等级为8.8级,螺纹的机械性能为10级,这样配合合适吗?会引起拧紧力大吗?
    发表于 23-9-2011 14:25:22 | 显示全部楼层
    一般来说,螺栓和螺母在紧固配合时,尽可能选择强度标准相同的。配合过程中,在打紧力矩时需要按低强度的标准件来设定。你选用的M12的螺栓和螺母,强度分别时8.8及和10.9级。按照一般的拧紧力矩规范来说,M12的螺栓,8.8级可以拧紧力矩为70—110N.m。你的工艺要求是70N.m和100N.m,属于正常范围,应该不会有问题。但螺母选则上存在严重浪费,毕竟10.9级螺母比8.8级螺母要贵。用的多了,成本会增加很多。 汽车标准件紧固力矩一般规定.doc (139.5 KB, 下载次数: 3)
    GMT+8, 7-11-2025 02:56 , Processed in 0.436754 second(s), 36 queries .
