  • 1670查看
[求助] 求助台架试验消声器的排气背压和插入损失
发表于 22-9-2011 09:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于当时安装发动机和测功机的方向不对,导致要在台架室跟半消声室之间要用较长的空管(4 、5米 )将消声器、三元摧化器、发动机连接起来,试验出来的结果是:背压差满足国标(企业的标准也满足)、功率损失比也满足,但是插入损失却远远达不到国标,请问这是空管导致的还是什么原因?如果是空管导致的,那背压差那些数据可信么?
发表于 26-4-2025 09:12:00 | 显示全部楼层
针对你所述的情况,插入损失与空管之间存在关联。在连接消声器、三元催化器与发动机时,使用较长的空管可能导致声波在传输过程中的损失增加,从而影响插入损失。尽管背压满足国标,但插入损失受多种因素影响,包括管道连接、声学元件配置等。为确保准确性,建议重新检查安装,优化管道连接,并重新测试。若重新测试后插入损失仍不达标,则需深入分析其他原因。至于背压等数据,若测试过程无显著错误,数据应可靠。建议综合考虑所有数据以评估性能。
GMT+8, 10-6-2026 06:40 , Processed in 0.444111 second(s), 35 queries .
