  • 2022查看
普桑发电机
发表于 22-9-2011 22:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现一个普桑车子的发电机L线,也就是发电机的他励线没有接在端子上,但发电机一样的发得起电,这是怎么回事哟,发电机在起转的时候必须通过L线给转子提供12V的电压,然后转子运转分割磁励线,产生电压,这时转为自励,L线中断。一开始就没有L线提供12V电压它又是怎么发起电的呢?百思不得其解,往各位高手指点一下。
 楼主| 发表于 15-11-2011 19:28:17 | 显示全部楼层
但是它的L线一直都没接上啊,怎么每次起动都能起动啊,车子晚上总会停一晚上的啥。
 楼主| 发表于 15-11-2011 19:19:09 | 显示全部楼层
精辟,谢谢
发表于 14-11-2011 22:48:13 | 显示全部楼层
你说的这种现象在24v的柴油车上很常见 。普桑发电机整流器有11只二极管组成。其中有3只激磁二极管,二极管正向导通的电压只要大于0.5v(0.5V 死压区)就可以。正常使用的汽车,虽然没有接充电指示灯的负极线但是 发电机的剩磁(很强)可以使发电机输出0.5v以上的电压穿过死压区,因而建立正常的激磁电压,使发电机正常发电。如果汽车长时间停驶或者发电机拆开过。剩磁减弱或消退。这种现象就不存在了。
GMT+8, 3-5-2026 20:11 , Processed in 0.409225 second(s), 39 queries .
