  • 2430查看
  • 7回复
三菱菱绅的水管会吸扁是什么问题啊
发表于 23-9-2011 10:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
就一发动,水箱口就会有少许的气泡冒出。。风扇停了,开水箱盖压力很高,熄火以后,水管就会吸扁。。。有谁遇到过啊,急啊
发表于 24-9-2011 09:25:47 | 显示全部楼层
气道与水道相通吧
发表于 24-9-2011 16:11:29 | 显示全部楼层
这说明里面有空气啊 看下是不是冲缸垫了啊 GL8遇见过上水管太软被吸扁的
发表于 24-9-2011 21:06:06 | 显示全部楼层
水管有问题
发表于 25-9-2011 22:39:01 | 显示全部楼层
有可能冲缸了,最好到量下缸压
发表于 26-9-2011 09:41:02 | 显示全部楼层
可能是水箱少水了吧,以前经常遇到过这问题
发表于 12-11-2012 21:17:31 | 显示全部楼层
检查水箱盖,通气发片卡住了。
发表于 13-11-2012 12:45:15 | 显示全部楼层
抹不掉的坚强 发表于 12-11-2012 21:17
检查水箱盖,通气发片卡住了。
应该是水箱盖问题。副水箱的水无法在主水箱冷却过程中产生负压时被吸回。
GMT+8, 7-5-2026 20:18 , Processed in 0.399778 second(s), 42 queries .
