  • 1395查看
PEEK耐磨 耐高温 自润滑涂料喷涂
发表于 24-9-2011 00:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PEEK是英国威格斯研发的一种轻型涂层,该涂层具有优异的抗乱擦、耐磨损、耐高温、高强度及尺寸稳定等性能。被誉为下一代的耐用长寿涂料。
性能特点:
     VICTEX、PEEK聚合材料是一种半晶热塑性塑料。耐热可达260℃,涂层坚硬且非常光滑,其耐磨损性是PTFE的4倍,且低滑移性不粘性良好。涂层磨擦系数0.37,深层表面负载能力大,较适用于汽车及机械工业中的弹簧、叶轮、搅拌机、轴承、辊轴、阀门、容器等。
     该涂料有良好的耐蚀性,它不溶于所有普通的溶液。有良好的耐盐、耐碱、耐烃、耐蒸气、耐酸性。其化学耐蚀性优于许多稀有金属和钛。该涂料无毒,故可使用于饮具、纯水系统。化学用容器及传输元件、阀门、管道、贮槽等。同时该涂层有良好的电性能,且低烟元素。可同样用于半导体元器件及需防火的排气、排烟等管道。
     该种涂层由于有优良的抗刮伤、耐磨损性,故在零部件的使用寿命上有特殊的意义,它十分适合用于汽车工业、食品加工行业等要求涂层耐用性好、寿命长、性能佳的场合。通常,喷涂PEEK的零件相比喷涂PTFE的零件,其寿命将延长50%以上,是一种新型的,可补充氟涂料或在某些方面取代氟涂料的优良涂层产品在航空航天方面,PEEK树脂可以替代铝和其它金属材料制造各种飞机零部件,利用其优异的阻燃性能,可用来制造飞机内部部件,以降低飞机发生火灾时的危害程度。
在电子电器方面,PEEK涂层具有优良的电气性能,是理想的电绝缘体,在高温、高压和高湿度等恶劣的工作环境条件下,仍能保持良好的电绝缘性。因此电子电器领域逐渐成为PEEK涂层的第二大应用领域。由于PEEK树脂本身纯度很高,机械和化学性能稳定,这使得硅片加工过程中的污染得到降低。PEEK涂层在很大的温度范围内不变形,用其制作的零部件可经受热焊处理的高温环境。根据这一特性,在半导体工业中,PEEK树脂常用来制造晶圆承载器、电子绝缘膜片以及各种连接器件,此外还可用于晶片承载片(WaferCarriers)绝缘膜、连接器、印刷电路板、高温接插件等。另外,PEEK树脂还可应用于μg/L级超纯水的输送、贮存设备,如管道、阀门、泵和容积器等。现在日本等国的超大规模集成电路的生产已经在使用PEEK树脂材料。
在医疗方面,PEEK涂层除用于生产灭菌要求高、需反复使用的手术和牙科设备和制作一些精密医疗仪器外,最重要的应用是可以替代金属制作的人造骨。用PEEK树脂制作的人造骨除具有质轻、无毒、耐腐蚀性强等优点外,还是塑料材料中与人体骨骼最接近的材料,可与肌体有机结合,所以用PEEK树脂代替金属制造人体骨骼是其在医疗领域方面一个非常重要的应用,具有深远的意义和价值,其潜在的应用前景将是非常喜人的。
在燃源电力方面,PEEK涂层具有耐高温性,又不容易水解,并且还耐辐射,所以用其制作的电线电缆线圈骨架等已成功应用于核电站。在石油勘探与开采工业中,可用于制造开采机械涉及的特殊几何尺寸的探头。
在机械工业方面,PEEK树脂常用来制作压缩机阀片、活塞环、密封件和各种化工用泵体、阀门部件。用该树脂代替不锈钢制作涡流泵的叶轮,可明显降低磨损程度和噪音级别,延长其使用寿命。除此之外,由于PEEK树脂符合管组工件材料的规格要求,在高温下仍可使用各种粘合剂进行粘接,所以现代连接器将是其另一个潜在的应用市场。
在汽车和其他工业方面,利用PEEK涂层良好的耐摩擦性能和机械性能,可以作为金属不锈钢和钛的替代品用于制造发动机内罩、汽车轴承、垫片、密封件、离合器齿环等各种零部件,另外也可用在汽车的传动、刹车和空调系统中。目前波音飞机、AMD、尼桑、NEC、夏普、克莱斯勒、通用、奥迪、空中客车公司已开始大量使用这种材料,将PEEK树脂的精细粉末涂料覆盖在金属表面,可以得到具有绝缘性好、耐腐蚀性强、耐热、耐水的金属PEEK涂装制品,广泛应用于化工防腐蚀、家用电器、电子、机械等领域。此外,PEEK树脂还可用于制造液体色谱分析仪用填充柱和连接用的超细管。
为了满足制造高精度、耐热、耐磨损、抗疲劳和抗冲击零部件的要求,对PEEK树脂进行共混、填充、纤维复合等增强改性处理,可以得到性能更加优异的PEEK塑料合金或PEEK复合材料。如PEEK与聚醚酮共混可以得到具有特定熔点和特定玻璃化温度的复合材料,该材料的加工成型性能得到改善;PEEK与聚醚砜共混后的复合材料在具有良好力学性能的同时,又使阻燃性能得到了提高;在PEEK中加入专用酚醛树脂制成的材料具有特殊的抗摩擦性能;PEEK与聚四氟乙烯共混制成的复合材料,在保持PEEK的高强度、高硬度的同时,还具有突出的耐磨性,可用于制造滑动轴承、密封环等机械零部件;PEEK可与碳纤维和玻璃纤维等多种纤维进行改性增强,制成高性能的复合材料,纤维增强的PEEK复合材料具有优异的抗蠕变、耐湿热、耐老化和抗冲击性能。在PEEK中加入碳纤维或玻璃纤维,还可大幅度提高材料的拉伸和弯曲强度;在PEEK中加入晶须材料,可提高材料的硬度、刚性及尺寸稳定性,用于制造大型石化生产线上的氢气压缩机和石油气压缩机的环状、网状阀片等。用无机纳米材料增强改性的PEEK复合材料,是集有机树脂和高性能无机纳米粒子的诸多特性于一身的新型复合材料,它可显著改善PEEK树脂的抗冲击和耐摩擦性能,同时提高PEEK的刚性和尺寸稳定性,进一步拓宽PEEK树脂的应用范围。
发表于 23-4-2025 11:12:08 | 显示全部楼层
回复帖子如下:
针对PEEK耐磨耐高温自润滑涂料的性能特点,该涂料确实具有优异的耐磨、耐高温及自润滑性能。PEEK聚合材料作为一种半晶热塑性塑料,其耐磨损性远超PTFE,且具备出色的耐高温特性,可在高达260℃的环境下保持性能稳定。此外,该涂料还具备良好的耐蚀性,适用于多种恶劣环境。在汽车工业中,该涂料可用于弹簧、叶轮、轴承等关键部件的涂层处理,以提高其耐磨性和耐高温性能,延长使用寿命。总之,PEEK耐磨耐高温自润滑涂料是一种具备广泛应用前景的高性能涂层材料。
GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.339676 second(s), 35 queries .
