  • 22496查看
  • 38回复
潍柴的WD615的发动机烧机油怎么解决?
发表于 24-9-2011 14:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位高手,我这边有个山推推土机的是客户,用的是潍柴WD615的发动机,从新车开始就有点烧机油,一直到现在1000个小时仍然在烧。发动机外部没有漏油的地方、发动机下排气很干净、曲轴后油封没有漏油、增压器的部位也很正常,现在除了四配套外,还有那些地方可能造成烧机油
  谢谢各位大侠了
发表于 5-10-2011 18:10:19 | 显示全部楼层
1、缸盖上的气门油封是否不合适或者磨损。
2、呼吸器是否堵塞;
3、机油量是否合适;
4、活塞环是否磨损?是否拉缸?(拧开加油口问一下是否有烧焦的味道)
5、气环油环有没有损坏(环有没有装反)
发表于 7-11-2011 10:41:46 | 显示全部楼层
关注一下气门油封和密封环,还有就是看通风系统的压力。
    发表于 16-11-2011 14:12:05 | 显示全部楼层
    空气滤清器不能堵,怠速工作时间不能太长了,长了影响增压器渗油,喷油正时一定要正确。
    发表于 16-11-2011 19:29:53 | 显示全部楼层
    是不是经常发动机转速不够的情况下干活的,导致机器长时间发闷,也能烧机油的。
    发表于 16-11-2011 22:27:22 | 显示全部楼层
    排气正常怎么能说是烧机油呢??
    发表于 15-12-2011 16:29:18 | 显示全部楼层
    发动机下排气很干净?
    发表于 18-12-2011 14:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
    是不是装配有问题啊?
    发表于 18-12-2011 17:30:39 | 显示全部楼层
    找潍柴的售后啊!
    发表于 28-12-2011 18:22:23 | 显示全部楼层
    你所加机油规格是否对,机油在发动机内部本身是有点消耗,有一个时间机油消耗表要去找找。另外要发动机散热要好,你那用多久时间大概消耗多少油,我就可以告诉你发动机是否有问题。
    发表于 28-12-2011 21:07:42 | 显示全部楼层
    看看空压机
    发表于 20-1-2012 13:57:14 | 显示全部楼层
    潍柴的发动机有的还真一点都不烧机油,有的是比较重,但多少烧点机油是正常的,一天工作8小时,5天左右加一小桶机油也不过分,虽然是多的。2楼的解释基本是全面的,楼主说的是新车,一般新车油环装反的可能性比较小,问问车主在使用过程中缺没缺过水,要是机油水都一直添加的很及时,一般拉缸的可能性也很小,1楼检查车的部位也很全面,说明也懂,但确实有的新车,废气管排气管排烟都非常好,动力性也满意,就是机油消耗量大点。你在检查你自己说的那些方面后,你再重点拆开连接增压器的进气管和打气泵的出气管,看管里面的干湿情况,是否有机油泄漏,特别是增压器,要是上述内外部位都检查到了都正常,单纯烧机油,机油消耗只要不是很重,气门油封活塞环等部位还是将来再拆检修理,四配套的间隙环等部件不是修理的是要换新件的,要结合车辆的动力燃油消耗声音排烟等情况定。平时的机油正常加注量一定要安装机油尺的刻度标准加,不能加多,加多了也会增加机油的消耗量。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-2-2012 10:50:33 | 显示全部楼层
    几天一加机油呀
    发表于 20-4-2012 08:42:32 | 显示全部楼层
    您所说那种排量较大,有轻微烧机油现象似乎不是什么大问题,可以换用较高等级的机油了
    发表于 20-4-2012 11:31:13 | 显示全部楼层
    11年10月,大家还是这么嗨啊~~~
    GMT+8, 26-4-2026 09:53 , Processed in 0.564563 second(s), 53 queries .
