  • 6998查看
  • 7回复
[结构] 钣金件设计中的定位孔的问题
发表于 26-9-2011 22:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件设计中都要考虑其定位的。一般的钣金件定位都是定位孔定位吗,大件和小件的定位好像不是一样的。再具体点:设计一个支架,我们应该怎么考虑这个支架在焊接中的定位呢。期待高人给出满意答案。。。
发表于 28-9-2011 16:44:22 | 显示全部楼层
孔定位准一些,焊接在夹具上一般都以孔定位。没有孔的话,要做工艺孔。
发表于 20-11-2011 15:47:53 | 显示全部楼层
一般的原则是使用主辅定位孔定位现加主定位面设计,主定位孔为圆孔(限制两个方向),辅助定位孔用长圆孔(轴线方向为主辅定位孔孔心连线方向)(限制一个方向;
如果零件太小上面没有孔时,就用一条边加定位再加两个方向的主定位面定位,(如果零件上有一个孔,就用一个孔,一条边再加一个主定位面设计);
用孔定位比边或面定位精度高;
定位面设计时,钣金件一般都设计成过定位(小零件除外),大一些的钣金件基本上都是刚性不足。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 4-10-2011 13:47:58 | 显示全部楼层
    钣金件焊接定位问题比较重要,一般的原则是使用主辅定位孔定位(孔的精度比切边或者型面的精度要高),主定位孔为圆孔(限制两个方向),辅助定位孔用长圆孔(轴线方向为主辅定位孔孔心连线方向)(限制一个方向)。
    另外就是定位面的选取,一般选三个主支撑面,对于大件考虑到钣金件刚性问题,可适当增加辅助支撑面。(这就是传说中的3-2-1原则、N-2-1原则),建议楼主学习一下RPS。
    对于小件的定位,我觉得需要具体分析该件的作用及精度要求,可以选两孔定位,也可选边或者面定位(此时需要提高边或者面的冲压精度),一般选边或者面的话主要是考虑到该边或者面有配合要求。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-11-2011 22:28:09 | 显示全部楼层
    总之 定位孔设定注意以下几点吧
    1、刚度大尺寸小的件一般用圆孔 长圆孔定位 刚度小尺寸大的冲压件一般用双圆孔进行适当的过定位
    2、定位孔尽可能设在面积较大的平面上(或阶梯平面上)
    3、两孔距离尽量分开
    4、如果是圆孔长圆孔定位两孔连线与长圆孔方向小于15度
    5、定位孔设计时候尽量远离焊接区
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 28-8-2012 16:41:48 | 显示全部楼层
    shsonghuash 发表于 14-11-2011 22:28
    总之 定位孔设定注意以下几点吧
    1、刚度大尺寸小的件一般用圆孔 长圆孔定位 刚度小尺寸大的冲压件一般用双 ...
    你好,请问圆孔与长圆孔定位时,两孔连线与长圆孔方向为何要<15度呢,有什么影响吗?
    发表于 3-9-2012 14:42:14 | 显示全部楼层
    太大了定位就不稳定了,具体多少度就不知道是不是这个值了,肯定不能太大
    发表于 3-9-2012 19:50:08 | 显示全部楼层
    乘用车设计定位时,尽可能能连线水平的,商用车就不确定了
    GMT+8, 21-6-2026 19:10 , Processed in 1.094173 second(s), 50 queries .
