  • 1356查看
解决autoCAD鼠标中键问题
发表于 27-9-2011 11:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决autoCAD鼠标中键问题2009-06-18 17:20
如果CAD 鼠标中键不能平移,而是弹出下拉菜单,修改系统变量mbuttonpan的值为1(也就是在autocad的命令栏里输入mbuttonpan,然后按空格,再输入1,就好了),但个方法这治标不治本,重新打开CAD后鼠标中键还是一样不能平移,有什么方法能够恢复原来的中键平移功能呢?
大家可以试试下面的方法:
方法一
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)。
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.lsp、acadappp.lsp和acadapp.lsp这3个文件。
注意:“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器...”,并勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将这3个文件全部搜索清除干净。
③、复制下面的代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:
(setvar "zoomfactor" 60)(setvar"mbuttonpan" 1)(setvar"HIGHLIGHT" 1)(setvar "fillmode" 1)
④用记事本打开CAD下的“acad.mnl”文件,将文件最后一行代码(load "acadappp")删去。(如“acad.mnl”文件中无此行代码可忽略此操作)
附:“acad.mnl”文件可以在下面的目录中,
C:\Documents and Settings\×××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\R×.×\chs\Support
其中×××是你登录系统时的用户名, 200×和R×.×分别是CAD的版本和版本代号。(注意:C:\Documents and Settings\是系统隐藏文件夹)
GMT+8, 27-3-2026 10:21 , Processed in 0.464517 second(s), 33 queries .
