  • 1198查看
  • 7回复
车子老少水
发表于 27-9-2011 11:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子才修理好,缸头换的新的,缸床也换了,但是车子放那1天水就没了也没地方漏,请教急
发表于 27-9-2011 12:44:39 | 显示全部楼层
这个水怎么就平白无故的就没了呢。  车子启动后一切都正常?
 楼主| 发表于 27-9-2011 13:30:02 | 显示全部楼层
回复 yyq 的帖子
正常就开起来后水温高
    发表于 27-9-2011 16:27:49 | 显示全部楼层
    应该哪里有漏水,仔细检查下
    发表于 28-9-2011 16:50:24 | 显示全部楼层
    起动后正常的话、 就是水温高,  然后过一段时间水少了  发动机温度升高了、
    可以这样试下 ,在怠速的时候、猛踩油门  看看水箱处是否会有漏水。    这个怠速时间稍微长一点,然后让发动机温度变高,要是水少了 ,一定记得添满,然后继续踩油门 寻找故障点。
    发表于 30-9-2011 13:29:36 | 显示全部楼层
    肯定是漏水了
    发表于 30-9-2011 19:10:39 | 显示全部楼层
    检查仔细点吧!要不是漏,要不是从加注口处冷却液是有出无进了,还有看看机油有无增多或者质变。
    发表于 14-10-2011 09:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
    肯定是有漏的啊,不过放一晚上水位线下降点也正常的,
    GMT+8, 4-5-2026 13:05 , Processed in 0.458712 second(s), 42 queries .
