  • 1771查看
发表于 27-9-2011 15:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[HLSDem]High-Low-Speed Demand
任务:
功能“低怠速设置点速度和最大发动机速度需要”(HLSDem)是EISgov中的一个客户端。全部的功能如下所示:
1.决定当前车辆状态;
2.考虑到当前车辆状态计算低怠速设置点速度
3.考虑到当前车辆状态计算最大发动机的速度;
4.决定控制所需的参数,将当前车辆状态考虑在内;
5.在点火之后计算初始转矩;
6.为发动机速度达到低怠速设置点速度的瞬变响应计算参数。
正常模式下的功能
低怠速速度和最大发动机速度需要(HLSDem)使用EISGov作为实际的控制器。为了这个目的,它向EISGov提供一个低怠速速度、最大发动机速度、相应的参数设置和发动机速度临界值。这个临界值是为了激活DT1环节来提高瞬变响应。
[HLSDem_SetPoint]High-Low-Speed Demand(setpoint calculation)
任务:
低怠速设置点和最大发动机速度要求(HLSDem)的子功能“设置点设置”全部的任务如下:
1.        考虑当前车辆状态计算低怠速设置点速度;
2.        考虑当前车辆状态计算最大发动机速度。
1.物理概述
任务即是决定最小和最大的速度值,这对当前工况来说是必要的。这些速度会传递到EISGov,然后防止低怠速速度过大或者最大怠速速度降到标准以下,以上都是依据当前工况条件决定的。计算过程通过不同的默认值、曲线、map和调整值进行。
然后,也要决定低怠速和最大发动机速度控制器的默认转矩,这个默认转矩是EISGov的输出,在发动机启动后需要这个值。
发表于 27-9-2011 22:07:44 | 显示全部楼层
HLSDem是EDC17才出现的,EDC16里边好像就看到个LIGov,可能是把Idle Gov详细化,考虑了高速,形成Egine Idle speed gov. 和 demand两块。
EDC17把这段逻辑扩开了。但这个demand处理似乎没有过多的改进吧。大家一起讨论下。
 楼主| 发表于 28-9-2011 11:06:26 | 显示全部楼层
HLSDem中的两个模块是setpoint calculation(设置点计算)和select parameter(参数选择)这两个模块,高低怠速都在模块中,我不清楚EDC16中的LIGov是怎么分的,我去看看,再给你答复吧
GMT+8, 27-4-2026 04:16 , Processed in 0.507811 second(s), 34 queries .
