  • 7135查看
  • 17回复
提升汽车动力的三种方法
发表于 23-9-2006 08:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
提升动力、节约用油一直是人们追求的目标。一般来说,提升汽车动力可以通过以下几种方法达到。
    高流量空气芯取代滤清器
    由于发动机在运转的过程中会产生各种阻力,使得实际吸入的空气量并未达到标准,因此如何能够使发动机在排气量不变的情况下增大进气量。要增加发动机的进气量,其实就是减低其在吸入空气的过程中产生的阻力。将滤清器改由高流量空气芯或是香菇头取代,便是目前最普遍的改装手法。
  换汽缸垫片或改造汽缸
    发动机的燃烧效率左右着混合气的爆发力,如何在最短的时间内完成发动机的燃烧过程,产生最大限度的爆发力,这就和提升发动机动力有着极为密切的关联。
    要想让发动机在燃烧过程中产生更大的爆发力,最基本的做法就是提高压缩比。目前常用的方法是换上一组较薄的汽缸垫片,甚至改变燃烧室的形状和容积,这就涉及到油路的改变。
    加装特殊装置改变空气成分
    还有一种新的提升动力、节约燃油的方法,就是改变进入发动机的空气分子结构,使其充分燃烧。让空气在进入发动机之前,首先通过一组化学物质组成的装置,其中包括钛、铝以及其它天然矿金属。空气经过这些金属组合时,便会产生化学作用,分解出氢(H)离子和氧(O)离子,而这两种离子都有助燃的作用。同时,空气中的负离子会产生红外辐射磁化作用,进而提高气缸中的酸度,有效减少空气中的微粒子和潮湿状况,全面激发空气的活性。
发表于 24-9-2006 20:19:53 | 显示全部楼层
除此之外还可以改装底盘,具体方法如下:
    1、弹簧、避震器目前,改装套件中品质较高的避震器产品,都含有软硬、高低可调功能。一旦换装之后,对爱车的驾驶乐趣肯定助益良多。购买避震器时最重要的抉择,就是尽量选用可以适切匹配的弹簧。譬如选购同厂牌产品,就要避免避震器与弹簧之间所预设的阻尼系数偏差,或是行程长度不同。
    2、下控制臂前后下拉杆(也称扭力杆)下拉杆改装配置位置,大都是锁在悬挂系统下控制臂两端或是连接于V型轴两端。其主要功能就是,增加底盘刚性和增加悬吊系统刚性,进而有效提升车辆转弯性能及底盘耐撞性。
    3、前后上拉杆一般称之为引擎室拉杆和后行李箱拉杆,其最大功能就是增加车身本体刚性,当车辆转弯时,若车体刚性较佳自然有利于车辆稳定性。另外,当你选购上拉杆时必须注意一些事项,那就是你将要购买的前后上拉杆,是否经过强度和精密度测试。因为拉杆本体如果强度不足或者精密度不佳,经过一段时间使用下来,难免会出现变形扯裂情形。而且上拉杆大都锁在避震器螺丝上方,一旦变形就影响到避震器固定位置,最后产生悬吊系统全部走位等严重问题。
发表于 12-11-2008 17:10:05 | 显示全部楼层
那个改变进气分子结构的方法
排放能达到么?
发表于 15-11-2008 16:39:15 | 显示全部楼层
高流量空气芯过滤空气的能力完全可以取代滤清器,同时可以加大空气的流量,直接提高发动机的爆炸力。关于改造底盘,认为工作量太大,且效果并不太明显。(小子胡说八道,都是自己的理解,高手走过的话,不认同的地方就请指正)
[ 本帖最后由 aji517 于 15-11-2008 16:41 编辑 ]
发表于 15-11-2008 17:54:41 | 显示全部楼层
只是高流量空气滤芯会不会提高进气流速?
这样在进气道内空气压力等数值就会变化呀
发表于 13-7-2009 21:21:04 | 显示全部楼层
原帖由 aji517 于 15-11-2008 16:39 发表
高流量空气芯过滤空气的能力完全可以取代滤清器,同时可以加大空气的流量,直接提高发动机的爆炸力。关于改造底盘,认为工作量太大,且效果并不太明显。(小子胡说八道,都是自己的理解,高手走过的话,不认同的地方 ...
高流量空滤的过滤性不能替代合格的纸质滤清器,合格的纸质滤清器过滤效率应该在99%以上,不可能想象那么大筛子的东西能过滤到这么大比例,灰尘在空气中不是只存在于气流外层的,即使高流量空滤有专门的涂油也不行。这本身就是个取舍,要寿命就得放弃一点性能,要性能就得放弃一点寿命。
高流量对动力的影响不一定在所有车型上都会反应的那么直接。理论讲进气阻力小可以略微提高充气效率,但现代发动机进气管长进气膨胀腔大,其容积是排量的数倍,这样更通畅的进气并不会产生预期那么大的效果,加上进气有谐振性进一步降低高速进气的效能。
高流量的主要效果在于频繁使用不同转速时油门响应会更灵敏,纯直线加速对成绩的提升效果不大。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-7-2009 13:28:23 | 显示全部楼层
那个分离空气的装置真有那么好吗?
发表于 14-7-2009 19:27:28 | 显示全部楼层
最好加装涡轮增压装置
发表于 18-7-2009 13:09:17 | 显示全部楼层
要是改得过多,也要将ECU的程序也做相应变动吧?
发表于 1-8-2009 21:52:07 | 显示全部楼层
原帖由 lxy54563560 于 12-11-2008 17:10 发表
那个改变进气分子结构的方法
排放能达到么?
这个不用考虑的,氢和氧燃烧后是水,想来是不会对环境有影响的
发表于 2-8-2009 22:09:20 | 显示全部楼层
新人进来学习学习。
发表于 4-8-2009 02:11:54 | 显示全部楼层
底盘的改装对提升动力的帮助大吗?
发表于 3-9-2009 12:56:04 | 显示全部楼层
底盘的改装对提升动力的帮助大吗?
    发表于 9-12-2010 21:40:16 | 显示全部楼层
    学习一下,请教楼主,提高压缩比,这个途径,楼主是否实际操作过?我表示怀疑
    发表于 12-12-2010 14:48:53 | 显示全部楼层
    jw0106 发表于 9-12-2010 21:40
        +1.求详细解答····变压缩比,ecu控制需要变么??
    GMT+8, 25-8-2025 01:23 , Processed in 0.348727 second(s), 49 queries .
