  • 1527查看
燃料电池术语
发表于 23-9-2006 09:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  燃料电池
  一种电化学能量转化装置,它通过氢气与氧气的受控反应产生电能和热,同时生成水。反应过程中无火焰,因此被称为"冷燃烧"。
  燃料电池组
  一组燃料电池根据输出范围串联起来组成。
  载能体
  带有能量的气态、液态或固态的介质。
  甲醇
  目前主要是通过天然气制备。含氢量高、含碳量低。
  改进汽油
  以原油为基础,脱硫、不含任何汽油添加剂,适于生成氢的重整反应。
  重整器、重整反应
  也被称为气态重整,以汽油或其他物质为原料,在重整器内变为合成气后获取氢的催化反应。
  汽油重整
汽油重整即将汽油转化为氢然后提供给燃料电池使用。这一过程,简单地说就是油箱中的汽油被输送到一个结构类似于尾气催化转化器的重整反应器中,并被转化成一种富含氢的合成气、经过其他反应器净化后,输送到燃料电池的阳极,空气被输送到燃料电池的阴极。通过燃料电池的电化学反应产生驱动车辆电动机的电能。
发表于 8-7-2009 17:17:15 | 显示全部楼层
有点高深  不太懂
发表于 16-7-2009 11:45:55 | 显示全部楼层
實現的過程 別太久。。
GMT+8, 27-4-2026 07:24 , Processed in 0.411487 second(s), 35 queries .
