  • 1864查看
  • 7回复
雅阁空调经常停机
发表于 27-9-2011 18:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天有个2.4的本田雅阁,司机反映是开空调在自动模式下不怎么制冷,以前把温度设定在27°的时候都很凉爽,现在得开到最低才行,后来我检查发现着车之后按下AC开关,跟内循环开关发现压缩机吸上去过个上十秒钟就会断开,再过一会又自动吸上去了,一会又自动的断开,感觉好想很有规律的一样吸上去一会马上就断开。
我检查发现空调格很脏换了个,高低压也很正常,高压15,低压2.5-3.5  也不差弗,我不知道这是正常的吗,问题出在哪了,师傅们给点建议。
我怀疑是蒸发箱里的温控开关有问题准备换一个,不知道是不是那的问题。。各位师傅给点建议。。谢谢了。
第八代本田雅阁  09年的
发表于 30-9-2011 15:54:43 | 显示全部楼层
兄弟. 最好看下继电器哦!!08雅阁就那毛病 最好看下空调泵不工作的时候马上量下电磁线圈的插头  通不通电~
发表于 20-11-2011 08:45:56 | 显示全部楼层
我的建议是首先清洗节气门
发表于 30-8-2012 17:52:41 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 30-8-2012 19:46:40 | 显示全部楼层
电子扇还是长转?
发表于 3-9-2012 19:57:34 | 显示全部楼层
     压力开关的事
     还有就是你把安放了  在从新抽空
发表于 25-9-2012 11:21:57 | 显示全部楼层
1:压力开关,2:雪种多了,3膨胀发堵塞,4继电器或者磁力线圈,这个车磁力线圈的故障比较多
发表于 8-10-2012 21:39:14 | 显示全部楼层
哈哈!有困难找初哥!
GMT+8, 16-6-2026 02:48 , Processed in 0.367445 second(s), 41 queries .
