  • 1222查看
[工艺] 车身工艺性检查
发表于 28-9-2011 17:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身工艺性检查
I. 车身工艺性的定义:
•可加工性(保证冲压,焊装,涂装和总装工序中没有硬阻碍)。
•相对容易加工。(保证没有软阻碍)
•容易控制尺寸精度和其他质量。
•以上两点有紧密联系
1.1冲压的可加工性:
•工件可以按设计要求冲压成形,切边,打孔,翻边,但有限制例如:
1.拉伸一次只能一个方向
2.打孔最好只一个方向
3.切边有最小宽度限制和最小相角度限制。
4.翻边有最小边高度限制。
•所需压力不超过公司冲压机的能力。
•所需工序不超过公司冲压机能力。
1.2冲压的易加工工艺性:
•设计的工件特性要求:
1.薄,
2.拉伸浅,
3.无/少复杂结构和细节。
•设计的冲压件所需工序少。
•成品率高,次品率低。
1.3焊装可加工性
•设计的焊装中定位过程无干涉。
•焊枪可达到设计的所有焊点。(无焊点设在焊枪死角)
•设计的结构可以加密封胶。
1.4焊装易加工工艺性
•设计的工件无/少镀锌表面。
•设计的工件无/少多层焊。(三层或更多)
•车身结构和加工工序简单。
•设计为其配备工夹具简单易行。
•与其他工件接口容易。
•焊枪容易达到焊点位置。
•同一工位不换或少换焊枪
•压边简单易行。
•加密封简单易行。
II. 检查项目
2.1与同类车总体比较
•此项为总体检查,其目的是与同类车相比较,此款车的简繁程度。
•冲压件数目多, 反映有潜力合并冲压件简化焊装。
•焊点多则反映焊装过于繁琐或者有不必要地焊点。
•重量大反映车身可以简化.(SUV 318kg, Std Cab 258kg, Ext Cab 290kg)
2.2 逐件检查每个另件
•检查每个另件和每个组件的存在必要性。
•检查每个另件上每个细节的存在必要性。
•检查每个细节的工艺合理性:
1.冲压,
2.焊装,
3.涂装,
4.总装
III. 检查定位点,焊点,和测点的设定合理性
3.1 定位点的合理设定
•数量
1.N-2-1 原则
2.冲压件的刚度是依据
3.N过大可能引入变形•位置
1.将高精度的装配孔/点设为定位孔/点,以保证其最终定位精度
2.尽可能避开焊接点
•考虑定位孔/点强度,防止受力变形
3.2焊点的合理设定
•数量
1.焊点数量由产品设计定
2.过多是浪费,亦影响车身刚度
3.过少则强度太弱
•位置
1.设定在焊枪可达范围内
2.尽可能避开定位点
3.互相之间距离合理
3.3测点的合理设定
•数量
1.测点数量由产品设计定
2.只测应测之点,过多是浪费•位置
1.测量时定位点和被测点都应选在定位孔/点上,这样测出的误差是组装误差。
2.尽可能必开难测之点
发表于 21-4-2025 01:57:48 | 显示全部楼层
车身工艺性检查是汽车制造过程中的重要环节,主要关注车身各部件在生产流程中的可加工性、加工难度、尺寸精度及质量控制等方面。针对冲压工艺,检查内容包括工件能否按设计要求完成冲压、打孔、切边和翻边等工序,且需在冲压机能力范围内进行,确保所需压力、工序等均符合公司设备能力。此外,还应关注加工过程中的尺寸精度控制,确保车身制造质量。通过工艺性检查,确保车身制造流程顺畅,提升整体生产效率和产品质量。
GMT+8, 20-3-2026 05:09 , Processed in 0.429360 second(s), 34 queries .
