  • 2323查看
  • 8回复
发动机悬置的好坏如何进行评价?
发表于 25-10-2011 21:41:40 | 显示全部楼层
71771791 发表于 19-10-2011 20:28
算隔振率N啊,先计测引擎角主动测的振动量aa和被动侧振动量ap,则N=20*ln(aa/ap)
只需要评价隔振率就可以评价悬置系统的好坏了吗,是否要考虑下整个悬置系统的固有频率和振动解耦情况
 楼主| 发表于 28-9-2011 23:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作了一段时间,接触了一点悬置相关的工作,想问下大家,发动机悬置的好坏如何进行评价?或者说用哪些评价指标来评价?谢谢了
发表于 12-10-2011 11:13:43 | 显示全部楼层
im a  new enginger
hope somebody can explain
thanks a lot
发表于 13-10-2011 11:51:45 | 显示全部楼层
一般先从耦合度入手吧,还有很多指标,传递率等,我了解也不多,暂时晓得这些,其他望专家补充
    发表于 19-10-2011 20:28:03 | 显示全部楼层
    发表于 12-1-2012 19:36:49 | 显示全部楼层
    这个也是必须的,这次我们一款车的引擎脚里加液压油的反而会引起二排位置在2300到3000RMP的共鸣音,各位有何高见呢?
    发表于 17-1-2012 21:00:38 | 显示全部楼层
    悬置系统性能的好坏,首先看布置位置的合理性,再看动总模态分布是否满足整车要求,其次是各工况下的隔振情况
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-2-2012 21:35:13 | 显示全部楼层
    一,悬置的六个自由度的固有频率(三个平移方向和三个转动)
    1.要大于地面激励频率(一般为5Hz)
    2.要小于发动机激励频率(N*n/30*C,n为怠速转速,N为发动机缸数,C为发动机冲程数一般为4)的1/1.414,
    3.各个自由度的固有频率要有一定的间隔,1Hz以上,
    二 悬置系统的解耦率要求,特别是垂直方向和沿曲轴方向的解耦率要求达到80左右。
    三 发动机悬置的隔振效果要求在80%或者隔振20dB,
        并且怠速下,悬置隔振后的振动加速度在50Hz以内的频谱上的峰值要求小于20mg(对于轿车而言);在50——500Hz其要求小于5mg
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 18-5-2012 08:55:19 | 显示全部楼层
    20db是90%。
    GMT+8, 4-5-2026 22:34 , Processed in 0.883770 second(s), 45 queries .
