  • 25242查看
  • 17回复
增压器旁通阀失效会造成发动机无力吗?
发表于 28-9-2011 23:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说的失效不是说卡在开的位置,如果是为什么?它失效以后对发动机有没有什么损害?我看现在的重型柴油机基本时间不长就锈死了
  • 签到天数: 7 天
    发表于 29-9-2011 14:32:15 | 显示全部楼层
    首先要明白旁通阀作用,1是带旁通阀的增压器可以提高发动机中低速性能,2是在高速时候旁通阀开启,保护增压器不超速,同时保证发动机进气压力稳定在一个合理范围之内,如果旁通阀卡在开启位置,低速时候废气未能经过涡轮而是从旁通阀孔排出,必定会影响增压器转速,也就影响发动机中低速性能,而高速时候如果不能开启,必定会造成发动机进气压力高,容易导致增压器超速损坏和发动机爆震。
    发表于 3-11-2011 13:31:56 | 显示全部楼层
    楼上已经把原理讲了,旁通阀失效不会造成发动机无力。
    发表于 19-11-2011 19:22:04 | 显示全部楼层
    会导致发动机温度过高,爆震,发热
    发表于 24-11-2011 16:21:09 | 显示全部楼层
    放弃阀门失效,如果低速下就打开确实会造成发动机无力,锈死打不开的话会造成高速下增压器超速,严重会造成发动机的破坏失效。
    楼上几位说的都正确
    发表于 28-11-2011 16:11:23 | 显示全部楼层
    旁通阀打不开的话 高速时会造成增压器超速,温度过高,进而增压器失效,如果卡住关不上的话,则低速时 发动机可能会无力。 初学增压器,解释的不好。
    发表于 1-12-2011 15:39:24 | 显示全部楼层
    简单的说
    卡在开的位置,发动机会无力
    卡在关的位置,发动机会非常给力。。。不过spool up可能会很慢,外加涡轮会超转,发动机本身负荷也会变大导致机件寿命变短。。。
    假设是柴油机不考虑爆震的话
    发表于 13-7-2012 16:28:23 | 显示全部楼层
    mave_w 发表于 1-12-2011 15:39
    简单的说
    卡在开的位置,发动机会无力
    卡在关的位置,发动机会非常给力。。。不过spool up可能会很慢,外 ...
    卡在开的位置,低速会显得无力,是对的
    但是卡在关的位置不是非常给力。中低速以及高速中小负荷本来就一直关的,一般只有在高速大负荷才开,如果该开的时候不开,当然可能造成超速,增压压力过高,爆压过高等问题,但动力性不一定增加。由于放气阀卡死,造成涡前排气压力很高,发动机不得不用一部分能量克服这个阻力。这就是泵气损失。
    所以泵气损失的增加,也会导致高速时发动机虽然闹得挺欢,但实际也会给的力略少,而且容易把自己身体搞坏。
    19-6-2015 19:20
    发表于 13-7-2012 19:51:33 | 显示全部楼层
    假如卡死在关闭位置。在低速时和小负荷时没影响。在高速高负荷时,如果增压器卡死在关闭位置,首先空气量很足,燃烧很充分,燃烧的爆压也会高,则高压循环功比较大,另一方面涡前压力也会因为旁通阀卡死而很高,这样推出损失就很大,造成低压功很小,指示功率=高压功+低压功。所以说旁通阀卡死在高速高负荷时,指示功率不一定会大。
    另外,还有增压器转速超速和缸内爆压超限的危险
    发表于 19-7-2012 08:41:58 | 显示全部楼层
    不过按说增压器的废气端壳体是特殊材料做的,具有防锈功能,要是生锈的话那就是厂家为降低成本用铸铁造的,好的增压器不会有铁锈,只是壳体因为高温而呈灰色
    发表于 20-7-2012 22:33:27 | 显示全部楼层
    瞬间压力太大的话也会损坏中冷器,中冷器一般承受压力2-3个压左右。
    发表于 23-7-2012 20:25:42 | 显示全部楼层
    查点VNT的资料 ,会对增压效果的控制有深入的了解 ,vnt比旁通阀在控制增压上更有效
    发表于 23-7-2012 21:39:40 | 显示全部楼层
    旁通阀卡死会导致发动机无力,我这么说是有理由的,首先是因为我们的国情,我们国家很少说有机车不超载的,而超载就会造成发动机长期全速全负荷的低档位运行,在这种情况下发动机旁通阀不打开,的确会造成发动机无力;其次是在告诉时旁通阀不打开,不仅仅是进气压力高,而进气压力高的同时,排气背压也相应的增加,这会造成增压器蜗端漏油,柴油机燃烧性能下降,最终对内燃机造成影响。
    不知道我说的这些能不能被接受,如果有异议,希望大家批评指正。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-8-2012 13:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
    如果打开的,应该会无力,我是修增压器的,经过汽车测试的,如果那个阀门不拉紧,根本没力,,,
    擦汗
    29-6-2015 21:29
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-11-2013 10:23:31 | 显示全部楼层
    旁通阀如果卡在开的位置,发动机在中低转速,中低负荷区域,动力性能会有影响,在高转速,高负荷本身旁通阀就是起保护作用,动力性能不会有影响!卡在开的位置,在中低转速影响了进气量,对于其他发动机相关参数也有影响!卡在关的位置,就不会有影响了,但是得注意增压器超速等可靠性因素!
    GMT+8, 27-3-2026 03:26 , Processed in 0.604028 second(s), 53 queries .
