  • 4788查看
(图)方向盘拆装技术
发表于 29-9-2006 08:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,准备拆方向盘的工具,一般拆方向盘有两种工具可用,如下图 左边两组除了可拆普利盘之外,方向盘也很好用,右边者是拆方向盘的专用工具除此之后,若没有工具的话,可利用敲击或上下左右晃动的方法来拆卸不过,遇上锥形面粘死的状况,或是因生锈而咬死,这时就非使用专用工具不可了NOTE:若有配备SRS的车,最好还是请专业人员来进行较为保险 若真的须自己来时,一定先要将SRS系统解除,再来拆气囊。
一开始先下方向盘的外盖,若背后无螺丝则稍微用力即可将外壳拆下,这时可先将中央的螺丝放松3"4牙(将钥匙拔出方向盘打死,即可固定住)
拆下必要的装置,之后一定可以看见中央螺丝周围有2"3螺丝孔,这是用来拆卸方向盘用
准备好工具,注意一定要安置好铁套,否则很容易使螺帽或螺牙受损。
将拆卸工具架设好,并将两支螺丝锁好,如图所示,其实它就是利用反作力的原理,来将紧密接合物分离
可用利用一般的板手旋转,即会将方向盘迫出,注意一点,之前有说到螺帽只要放松几牙,是为了要保护中心柱的牙不受到拆卸工具的压迫而受损,如此一来即使中心螺牙有压迫而变形,也可利用螺帽旋出时将牙重新导正,一般方向盘与中心柱接合的地方为锥型构造,所以只要逼出一点点距离,即可分离
取出拆卸工具,并拆下螺帽,注意一点,现在还不要马上取出方向盘,先做好记号,如箭头所示,像是立可白即是蛮好的选择,这样一来,安装时才不致于位置跑掉,而使得方向盘偏一边
方向盘取出,大功告成,安装时依反顺序进行即可
发表于 29-9-2006 23:35:17 | 显示全部楼层
拆它干吗呢:)
发表于 16-10-2006 19:23:58 | 显示全部楼层
为什么要拆呢
发表于 5-4-2008 15:41:28 | 显示全部楼层
拆它干什么?问得好笑哦~!你的喇叭不响了,正好是,按的地方接触不良~!那你说拆它干什么~!楼上的~!难到你又去买新车啊~!
发表于 7-4-2008 07:57:08 | 显示全部楼层
我这看不到图.不过不管啥车经常拆方向盘的.
GMT+8, 16-4-2026 04:08 , Processed in 0.467868 second(s), 38 queries .
