  • 4461查看
  • 12回复
一级方程式变速箱解析
发表于 29-9-2006 13:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩纳哥大奖赛不仅仅是一级方程式赛程中最为考验车手的比赛之一,而且它对赛车也提出了很高的要求,特别是变速箱。通常,整场比赛中车手大约要换档3600多次,所以变速箱必须要有很高的性能,才可以应付蒙特卡罗赛道上多变的弯角。
  据统计,车手们在摩纳哥大奖赛上几乎每一秒钟就要换档一次,换档次数比其他赛道,比如蒙扎,上的比赛大约多出了20%。不过这样繁重的工作对于车手来说问题不大。
  “由于这条城市赛道上有很多起伏路段,赛车经常会在瞬间离开地面,”威廉姆斯的乔敦-戴解释道。“所以让换档工作变得非常困难,即使你的变速箱调校得非常完美。”
  一级方程式中手动换档的年代已经过去了。所以车手的工作稍微轻松了一些,他们可以通过方向盘上的遥杆开关来进行换档,但变速箱的工作却一点也没减少。每次换档大约需要25到30毫秒(0.025-0.03秒)的时间,这么短的时间内要发生很多的事情,所以需要系统进行完美的协调控制。比如,当赛车正好通过一个井盖时,此时引擎的转速会上升得非常快,如果车手正好在这个时候换档,那么整个换档系统的节奏就会被打乱。
  各车队会密切监测变速箱在压力下的表现,每站比赛后变速箱将被完全拆开,检查是否出现裂纹。在发挥到极限时,变速箱会承受很大的负载。对于车手们来手,他们的安全需要完全依赖于这些部件,只有它们能够经受得住考验,才能保障车手的安全。所以对于一级方程式的变速箱来说,最好的也才刚刚够用。比如说变速箱的箱体,它的刚度必须要足够大,因为整个后轴都连接到上面,所以通常是用钛和碳纤制成的。滚珠轴承是陶瓷制成的,而变速齿轮则是高强度钢做成的。出于降低重量的考虑,附加材料采用了铝和各种塑料。
  变速箱是一种精心设计的高科技产品,上面400个不同的部件都是特制的,包括轴承和密封圈。通常据专家估算,一部一级方程式的变速箱大约价值125,000欧元(大约相当于127万人民币)。
  每个部件的可靠性是不一样的。每场比赛后齿轮都要进行更换,而一个变速箱的箱体通常会在整个赛季使用。变速箱固定在引擎的后面,直接连接到碳纤离合器上(离合器的价格大约为10,000欧元,重量不到1.5公斤,能够承受500摄氏度高温的考验)。
  在一级方程式中,每支车队都会设计制造自己的变速箱。规则规定变速箱的档位至少要有四个前进档,最高不能超过七个前进档,加上一个倒车档。变速箱的设计同赛车的空气动力学密切相关。2005年,由于出台了新的空气动力学规则,所以赛车上的可用空间减少,变速箱就不得不设计得更小巧。今年,赛车的引擎从V10换成了V8,所以车队们可以继续减少尺寸。不过新变速箱的真正优势还不在于其小巧的身材,而是它们超轻的体重。因为每一公斤省下来的重量都可以用在赛车的其他地方,并有助于增加赛车的平衡性。
  设计师们将他们产品的重量看成了一个秘密,甚至不会透露任何有关变速箱重量的消息,不过据估计变速箱的重量大约为25到35公斤之间。专家们还透露了一个小小的资料:现在一级方程式的变速箱重量仅仅相当于5年前的20%,而且强度更高,提高了安全性。
  各车队会密切监测变?D
[ Last edited by 牛人 on 2006-9-29 at 13:28 ]
发表于 8-10-2006 23:22:45 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 21-8-2007 09:49:07 | 显示全部楼层
学习中
发表于 28-8-2007 21:42:55 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 23-10-2007 10:34:26 | 显示全部楼层
又了解了不少哦,谢谢了
发表于 19-2-2008 15:59:10 | 显示全部楼层
好东西 顶啊:)
发表于 20-2-2008 11:22:36 | 显示全部楼层
F1的东西太高级,一般只是看比赛
发表于 23-2-2008 19:01:24 | 显示全部楼层
FI
FI的东西太复杂了,对于我们搞车的人来说,能接触FI的技术,就很不错了
发表于 27-2-2008 16:47:18 | 显示全部楼层
好贴,顶一下,F1太高科技了
发表于 27-2-2008 17:16:13 | 显示全部楼层
:victory: :P
发表于 9-3-2008 21:06:57 | 显示全部楼层
   一个
发表于 21-3-2008 23:55:26 | 显示全部楼层
F1是汽车的珠穆朗玛峰,所以能登顶的人没有多少个
发表于 24-3-2008 23:12:43 | 显示全部楼层
呵呵,好不错的文章呀
GMT+8, 10-5-2026 13:17 , Processed in 0.488270 second(s), 46 queries .
