  • 3754查看
配件英文
发表于 29-9-2006 17:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车配件英文ARM ROCKER &nbs p; 气门摇臂 BEARING SET CKSHAFT 曲轴轴承套件 BEARING SET CROD 连杆轴承套件 EELT TIMING 正时皮带 BOLT CONNECTING ROD 连杆螺栓 BOLT TLANGE 水泵固定螺栓 BODY AIR ClEANER 空气滤清器壳体 BOOT PUMP PLUNGER 化油器加速泵活塞 BOlT CYLINDER HEAD 气缸盖螺栓 BLOCK ASSY CYLINDER 气缸体组件 CAMSHAFT 凸轮轴 CAP RADIATOR 散热器盖 CARBURETOR ASSY 化油器总成 CANlSTER ASSY 汽油蒸气收集容器 CABIE CHOKK 阻风门拉线 CABLE ACCELERATOR 油门拉线 CAP OIL FILLER 加机油盖 COVER ASSY OIL PUMP 机油泵壳组件 COVER AIR ClEANER 空气滤清器盖 COVER ASSY ROCKER 气门室盖组件 CHAMBER ASSY DIAPHRAGM 真空副腔开启膜片 CLAMP FUEL STRAINER 汽油滤清器 CLUTCH FAN 风扇离合器 CRANKSHAFT 曲 轴 ELEMENT AIR CLEANER 空气滤清器芯 FIL TER ASSY OIL 机油滤清器总成 TITTING WATER OUTLET 出水管接头 FLYWHEEL 飞 轮 FLOAT&PIN KIT 化油器浮子与销子套件 FILLER NECK 加油孔 GASKET ROCKER COVER 气门室盖衬垫 CASKET CYLINDER HEAD 气缸盖衬垫 GAUGE TUEl TANK 汽油表感传器 GASKET INLET MANIFOLD 进气歧管衬垫 GASKET CARBURETOR 化油器衬垫 GAUGE UNI丁WATER TEMPERJ URE 水温感应器 GASKET SET ENGINE OVERHAUl 发动机大修包 HEAD ASSY CYLINDER 气缸盖组件 HOSE BREATHER 通气阀门 HORN ASSY AIR 化油器上盖总成 HOSE RADIATOR lOWER 散热器下水管 HOSE RADIATOR OPPER 散热器上水管 HOSE VAPOR 蒸气收集软管 JET POWER 化油器加浓量孔 JET MAIN 主量孔 JET SLOW 怠速量孔 MUFFIER ASSY MAIN 消声器总成 MANIFOLD EXHAUST 排气歧管 MANIFOLD INLET 进气歧管 OIl SEAL 机油泵油封 PAN ASSY OIL 机油盘总成 PEDAL ACCELERATOR 油门踏板 PIPE EXHAUST FRONT 排气管 PISTONWTTH PIN 活塞连销 PLUG ASSY LRAIN 放水开关 PLUNGER RELIEF 安全柱塞弹簧 PUMP ASSY FUFL 汽油泵总成 PUllEY WATER PUMP 水泵皮带轮 PULLEY CRANKSHAFT 曲轴皮带轮 RADIATOR ASSY 散热器总成 ROD ASSY CONNECTING 连杆总成 ROTOR ASSY OIL PUMP 机油泵齿轮组件 ROD KIT RUMP 加速连杆套件 ROD CAOKE 阻风门 SEAT VAlVE SPRING 气门弹簧座 SEAL VALVE STEM 气门杆油封 SHROUD 散热器护罩 SLREW KIT FAST IDLE ADJUSTI NG 快怠速调节组件
SLREW KIT SPEED ADJUSTING 快怠速调整钉 SP则NG RELIEF 安全柱塞弹簧 SPROCKET CAMSHAFT 凸轮轴齿轮 SPRING VALVE 气门弹簧 SHAFT ROCKER ARM 摇臂轴 TANK ASSY CONDENSER 膨胀水箱总成 TANK ASSY FUEL 油箱总成 TENSONER ASSY TIMING BEIT 正时皮带张紧轮总成 VALVE EXHAUST 排气门 VALVE INLET 进气门 V—BELT V型皮带 VALVE ASSY POWER 加浓装置进油阀 VALVE KIT SOLENOID 怠速电磁阀总成 VALVE KIT THERMOSTATIC 恒温控制阀套件 WATER PUMR & GASKET KIT 水泵总成与衬垫
发表于 1-10-2006 00:19:53 | 显示全部楼层
朋友们
国庆节快乐。中秋节快乐。
发表于 11-11-2006 17:40:48 | 显示全部楼层
不错:)
发表于 11-12-2006 10:57:54 | 显示全部楼层
好帖啊好帖,就是希望注意一点排版,这样能更好阅读!谢谢
发表于 6-2-2008 15:30:21 | 显示全部楼层
不错,春节愉快哦
GMT+8, 16-4-2026 20:57 , Processed in 0.407786 second(s), 38 queries .
