  • 1365查看
求教高手哈弗欧三柴油版2.8不启动。。。
发表于 29-9-2011 09:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了发动机电脑板,换了油泵。之前情况如下:车子是开进来的,搞冒黑烟没力而且不好启动。接车师傅先拆了喷油嘴实验,再装回去就不启动了,说没油压掉,于是把油泵给换了,还是不启动。再查就发现喷油信号时有时无。油泵电磁阀信号也时有时无,查了发动机电脑板电源也正常《431可以进去读到故障码各传感器5V电压也有》于是把发动机电脑板换了,还是一个症状。。。马达每次打个两三下就会出现故障码:“喷射阀流量超出限制,预热控制器短路。”
发表于 30-9-2011 13:24:04 | 显示全部楼层
是共轨的吗?如果是的匹配喷油嘴。
发表于 8-10-2011 22:08:36 | 显示全部楼层
检查发动机线束是否有接触不良,如确认线束均插接良好,正常,可能是发动机某部位的电磁干扰造成的,可以考虑进行屏蔽处理。
发表于 22-11-2011 23:48:25 | 显示全部楼层
查看进油计量比例阀损坏了没
GMT+8, 4-5-2026 22:53 , Processed in 0.655542 second(s), 40 queries .
