  • 4036查看
  • 8回复
[制动] 实车踏板力-踏板位移曲线分析
发表于 29-9-2011 09:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是在实车上做的踏板力-行程曲线,工况是:发动机开有真空助力。那位大虾能帮我解释一下各个拐点的原因,由那些因素造成的,特别是绿色的点
清雅轩 + 3 样板主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-9-2011 10:07:00 | 显示全部楼层
第一点到第二点是空行程,
第二点跳跃点,真空阀打开,
第二点到绿色点,与助力比相关,
绿色点是最大助力点,最大助力点后的踏板力是人力作用。
 楼主| 发表于 30-9-2011 16:41:22 | 显示全部楼层
回复 zhang2000 的帖子
首先谢谢你的回答。
第一个点应该是踏板阻尼特性造成的,因为还没有位移;
第二个点,真空阀关闭,空气阀将要打开,所以二、三点之间表现为踏板力不变,踏板位移提高,助力在起作用,表现为助力器的跳点;
可是第四个点(绿色点)对应的踏板行程大约为35mm,如果踏板杠杆比为4的话,那助力器推杆的行程才9mm,所以,不应该为最大助力点。
我总觉得这个拐点不应该是助力器造成的,可是又想不出原因。
不知哪位大侠帮忙解决一下
发表于 7-10-2011 19:58:14 | 显示全部楼层
huangpingyu0609 发表于 30-9-2011 16:41
回复 zhang2000 的帖子
首先谢谢你的回答。
由于曲线图上没有数据,只能结合经验回答了,你后面给出的数据,我也着实想不明白,希望高手给出解释。
发表于 27-10-2011 16:37:39 | 显示全部楼层
我的理解是第四点可能是制动系统开始建压的点,而前面踏板的行程只是为了消除真空助力器的空行程,助力器与总泵的间隙,总泵内部的空行程,及总泵输出油液来消除其他需要油液来补充的行程(如摩擦片到制动盘的间隙,消除所需要的油液)。第四点之后制动器才开始建压实行制动。
没有数据我也不能进行验证,等待结果
 楼主| 发表于 27-10-2011 23:20:58 | 显示全部楼层
qiuzhen 发表于 27-10-2011 16:37
我的理解是第四点可能是制动系统开始建压的点,而前面踏板的行程只是为了消除真空助力器的空行程,助力器与 ...
感谢你的回答。这一点可以用以下方法验证:对比主缸油压-踏板位移、和减速度-踏板位移李萨如图。
发表于 31-10-2011 13:25:45 | 显示全部楼层
这个曲线是踏板力和行程的关系曲线
第一段是自由行程,第二段是踏板力增加,踏板行程增加很小,说明踏板力在克服某个力(在这个过程中真空助力器还没有起作用), 第三段才是真正的克服了力,跳跃点,然后踏板力和踏板行程开始以一定比例增加;
发表于 3-12-2011 15:58:25 | 显示全部楼层
第一个点前真空助力器阀口还没打开,中间两个是真空助力器助力,绿色的点是真空助力器达到最大阻力点,后面曲线的应该是硬顶
发表于 16-3-2012 22:40:09 | 显示全部楼层
从图上看,X轴是行程,Y轴是力,第一点到第四点之间感觉是在消除空行程,这之间行程比较大,踏板力变化不大,第四点之后才是开始产生制动的过程,踏板力增加比较大
GMT+8, 17-4-2026 09:58 , Processed in 1.219975 second(s), 57 queries .
