  • 3132查看
汽车词汇大全
发表于 6-10-2006 08:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮椅升降机
  Wheel chair lift
  图例
  legend
  工位
  station
  吊运装置
  overhead hoist
  更衣室
  restroom
  1号厂房工艺布置方案图
  proposal of the Plant I layout
  合笼
  mate
  底盘平移台
  chassis shuttle
  车辆转移台
  bus transfer
  前围角板
  front wall angle cover
  后围侧板
  rear wall side cover
  保险杠
  bumper
  三类底盘
  three type chassis
  左侧围应力蒙皮
  R/S stretching skin (road side)
  中涂
  floating coat
  拼装台
  collector
  切割轮口
  wheel -arch cutting
  内饰
  trim
  线束
  harness
  返工
  re-doing
  轮罩护板
  wheel house
  发车前准备
  pre-delivery
  举升
  hoist
  小批量产品
  be pilot
  2套
  two kits
  配电站
  power transformer substation
  裙板
  skirt
  发动机托架
  engine holding frame
  诊断报警系统
  diagnosis and alarming system
  互换性
  interchangeability
  缩微图纸
  microfiche files
  总装
  final assembly
  磷化
  phosphating
  仪表板
  dash board
  切齐
  trimming
  结构完整性
  structure integrity
  自动愈合的防腐材料
  self-healing corrosion preventative material
  长途客车
  inter-city bus
  改装厂
  refitting factory
  遮阳板
  sun visor
  随车工具
  tool box
  钢化玻璃
  toughened grass
  异形钢管
  special steel pipe
  全天候空调系统
  full range A/C
  强制通风
  ram-air ventilation
  停机时间
  downtime
  无公害柴油
  clean diesel
  宽敞悬臂式座椅
  roomy cantilevered seat
  防滑地板
  no-skid floor
  织物纹里铝合金
  textured aluminum extrution
  爬坡能力
  grade ability
  排水阀
  drain valve
  除湿器
  moisture ejector
  怠速时
  at idle
  琴式驱动桥
  banjo type drive axle
  通风口
  duct
  恒温控制
  thermostatic control
  平衡水箱
  surge tank
  变光开关
  simmer switch
  消音器
  muffler
  防破坏
  vandal resistant
  聚碳化透镜
  poly-carbonate len
  镀锌板
  galvanized plate
  搭接
  lap
  亮丽的外表
  smart apperance
  隐藏式固定
  concealed fastening
  水洼
  ponding
  发动机中置式客车
  bus with under floor engine
  组合式客车车身
  modular bus body
  薄壳式结构
  shell construction
  衬垫
  pad
  空气导流板
  air deflector
  搁梁
  shelf beam
  腰梁
  waist rail
  梭梁
  stabilizing beam
  腰带式安全带
  diagonal safety belt
  压条
  trim strip
  嵌条
  insertion strip
  翼板
  fender
  斜撑
  bracing piece
  转向盘回正性试验
  test of steering wheel returnability
  转向盘转角脉冲试验
  steering wheel impulse input test
  转向盘转角阶跃输入试验
  steering wheel step input or transient state yaw response test
  极限侧向加速度试验
  limiting lateral acceleration test
  汽车平顺性随机输入行驶试验
  automobile ride random input running test
  汽车平顺性单脉冲输入行驶试验
  automobile ride single pulse input running test
  汽车悬挂系统固有频率与阻尼比的测定试验
  measurement of natural frequency and damping raito of suspension
  功率突然变化影响试验
  test of effect of sudden power change
  收油门后控制试验
  test of control at breakway
  横风稳定性试验
  test of crosswind stability
  反冲试验
  kick-back test
  轮胎爆破响应时间试验
  test of burst response of tyre
  绕过障碍物试验
  obstacle avoidance test
  移线试验
  lane change test
  J型转弯试验
  test of J turn
  频率响应时间试验
  frequency response test
  瞬态响应时间试验
  transient response test
  阶路响应时间试验
  step response test
  脉冲响应试验
  pulse response test
  静态操舵力试验
  static steering effort test
  悬架举升试验
  jack-up test of suspension
  耐翻倾试验
  test of overturning immunity
  轮辋错动试验
  rim slip test
  风洞试验
  wind tunnel test
  制动稳定性试验
  test of braking stability
  最小转弯直径试验
  minimum turning diameter test
  操舵力试验
  汽车发动机
  类型
  type
  发动机
  engine
  内燃机
  intenal combusiton engine
  动力机装置
  power unit
  汽油机
  gasoline engine
  汽油喷射式汽油机
  gasoline-injection engine
  火花点火式发动机
  spark ignition engine
  压燃式发动机
  compression ignition engine
  往复式内燃机
  reciprocating internal combustion engine
  化油器式发动机
  carburetor engine
  柴油机
  diesel engine
  转子发动机
  rotary engine
  旋轮线转子发动机
  rotary trochoidal engine
  二冲程发动机
  two-stroke engine
    四冲程发动机
  four-stroke engine
  直接喷射式柴油机
  direct injection engine
  间接喷射式柴油机
  indirect injection engine
  增压式发动机
  supercharged engine
  风冷式发动机
  air-cooled engine
  油冷式发动机
  oil-cooled engine
  水冷式发动机
  water-cooled engine
  自然进气式发动机
  naturally aspirated engine
  煤气机
  gas engine
  液化石油气发动机
  liquified petroleum gas engine
  柴油煤气机
  diesel gas engine
  多种燃料发动机
  multifuel engine
  石油发动机
  hydrocarbon engine
  双燃料发动机
  duel fuel engine
  热球式发动机
  hot bulb engine
  多气缸发动机
  multiple cylinder engine
  对置活塞发动机
  opposed piston engine
  对置气缸式发动机
  opposed-cylinder engine
  十字头型发动机
  cross head engine
  直列式发动机
  in-line engine
  星型发动机
  radial engine
  筒状活塞发动机
  trunk-piston engine
  斯特林发动机
  stirling engine
  套阀式发动机
  knight engine
  气孔扫气式发动机
  port-scavenged engine
  倾斜式发动机
  slant engine
  前置式发动机
  front-engine
  后置式发动机
  rear-engine
  中置式发动机
  central engine
  左侧发动机
  left-hand engine
  右侧发动机
  right-hand engine
  短冲程发动机
  oversquare engine
  长冲程发动机
  undersquare engine
  等径程发动机
  square engine
  顶置凸轮轴发动机
  overhead camshaft engine
  双顶置凸轮轴发动机
  dual overhead camshaft engine
  V形发动机
  V-engine
  顶置气门发动机
  valve in-head engine
  侧置气门发动机
  side valve engine
  无气门发动机
  valveless engine
  多气门发动机
  multi-valve engine
  卧式发动机
  horizontal engine
  斜置式发动机
  inclined engine
  立式发动机
  vertical engine
  W形发动机
  w-engine
  I形发动机
  I-engine
  L形发动机
  L-engine
  F形发动机
  F-engine
  性能
  performance
  二冲程循环
  two-stroke cycle
  四冲程循环
  four-stroke cycle
  狄塞尔循环
  diesel cycle
  奥托循环
  otto cycle
  混合循环
  mixed cycle
  定容循环
  constant volume cycle
  工作循环
  working cycle
  等压循环
  constant pressure cycle
  理想循环
  ideal cycle
  热力循环
  thermodynamic cycle
  冲程
  stroke
  活塞行程
  piston stroke
  长行程
  long stroke
  上行程
  up stroke
  下行程
  down stroke
  进气行程
  intake stroke
  充气行程
  charging stroke
  压缩行程
  compression stroke
  爆炸行程
  explosion stroke
  膨胀行程
  expansion stroke
  动力行程
  power stroke
  排气行程
  exhaust stroke
  膨胀换气行程
  expansion-exchange stroke
  换气压缩行程
  exchange-compression stroke
  止点
  dead center
  上止点
  top dead center(upper dead center)
  下止点
  lower dead center(bottom dead center)
  上止点前
  budc(before upper dead center)
  上止点后
  atdc(after top dead cetner)
  下止点前
  bbdc(before bottom dead center)
  下止点后
  abdc(after bottom dead center)
  缸径
  cylinder bore
  缸径与行程
  bore and stroke
  空气室
  energy chamber
  气缸余隙容积
  cylinder clearance volume
  燃烧室容积
  combustion chamber volume
  气缸最大容积
  maximum cylinder volume
  压缩室
  compression chamber
  排气量
  displacement
  发动机排量
  engine displacement
  活塞排量
  piston swept volume
  气缸容量
  cylinder capacity
  单室容量
  single-chamber capacity
  容积法
  volumetry
  压缩比
  compression ratio
  临界压缩比
  critical compression ratio
  膨胀比
  expansion ratio
  面容比
  surface to volume ratio
  行程缸径比
  stroke-bore ratio
  混合比
  mixture ratio
  压缩压力
  compression pressure
  制动平均有效压力
  brake mean effective pressure(bmep)
  空燃比
  air fuel ratio
  燃空比
  fuel air ratio
  燃料当量比
  fuel equivalence ratio
  扭矩
  torque
  单缸功率
  power per cylinder
  升功率
  power per liter
  升扭矩
  torque per liter
  升质量
  mass per liter
  减额功率
  derating power
  输出马力
  shaft horsepower
  马力小时,马力时
  horsepower-hour
  总马力
  gross horse power
  总功率
  gross power
  净功率
  net power
  燃油消耗量
  fuel consumption
  比燃料消耗率
  specific fuel consumption
  空气消耗率
  air consumption
  机油消耗量
  oil consumption
  有效马力
  net horse power
  额定马力
  rated horse power
  马力重量系数
  horsepower-weight factor
  制动功率
  brake horse power
  制动热效率
  brake thermal efficiency
  总效率
  overall efficiency
  排烟极限功率
  smoke limiting horsepower
  功率曲线
  power curve
  机械损失
  mechanical loss
  机械效率
  mechanical efficiency
  有效热效率
  effective thermal efficiency
  充气系数
  volumetric efficiency
  过量空气系数
  coefficient of excess air
  适应性系数
  adaptive coefficient
  扭矩适应性系数
  coefficient of torque adaptibility
  转速适应性系数
  speed adaptive coefficient
  强化系数
  coefficient of intensification
  校正系数
  correction factor
  换算系数
  conversion factor
    活塞平均速度
  mean piston speed
  发动机转速
  engine speed (rotational frequency)
  怠速转速
  idling speed
  经济转速
  economic speed
  起动转速
  starting speed
  最低稳定工作转速
  lowest continuous speed with load
  最大扭矩转速
  speed at maximum torque
  最高空转转速
  maximum no load governed speed
  调速
  speed governing
  超速
  overspeed
  怠速
  idling
  转速波动率
  speed fluctuation rate
  工况
  working condition(operating mode)
  额定工况
  declared working condition
  变工况
  variable working condition
  稳定工况
  steady working condition
  空载
  no-load
  全负荷
  full load
  超负荷
  overload
  部分负荷
  part load
  充量(进气)
  charge
  旋转方向
  direction of rotation
  顺时针
  clockwise
  逆时针
  counter-clockwise
  左转
  left-hand rotation
  右转
  right-hand rotation
  外径
  major diameter
  中径
  pitch diameter
  内径
  minor diameter
  径向间隙
  radial clearance
  发动机性能
  engine performance
  加载性能
  loading performance
  起动性能
  starting performance
  加速性能
  acceleration performance
  动力性能
  power performance
  排放性能
  emission performance
  空转特性
  no load characteristics
  负荷特性
  part throttle characteristics
  调速特性
  governor control characteristics
  万有特性
  mapping characteristics
  稳定调速率
  steady state speed governing rate
  气缸体和气缸盖
  cylinder block and head
  气缸体
  cylinder block
  整体铸造
  cast inblock (cast enblock)
  发动机罩
  engine bonnet
  气缸体加强筋
  engine block stiffening rib
  气缸
  cylinder
  (转子机)缸体
  stator
  缸径
  cylinder bore
  气缸体机架
  cylinder block frame
  气缸盖
  cylinder head
  配气机构箱
  valve mechanism casing
  气缸体隔片
  cylinder spacer
  气缸盖密封环
  cylinder head ring gasket
  气缸盖垫片
  cylinder head gasket
  气缸套
  cylinder liner(cylinder sleeve)
  干式缸套
  dry cylinder liner
  湿式缸套
  wet cylinder liner
  气缸水套
  water jacket
  膨胀塞
  expansion plug
  防冻塞
  freeze plug
  气缸壁
  cylinder wall
  环脊
  ring ridge
  排气口
  exhaust port
  中间隔板
  intermediate bottum
  导板
  guideway
  创成半径(转子机)
  generating radius
  缸体宽度(转子机)
  operating width
  机柱
  column
  燃烧室
  combustion chamber
  主燃烧室
  main combustion chamber
  副燃烧室
  subsidiary combustion chamber
  预燃室
  prechamber
  涡流燃烧室`
  swirl combustion chamber
  分开式燃烧室
  divided combustion chamber
  涡流式燃烧室
  turbulence combustion chamber
  半球形燃烧室
  hemispherical combustion chamber
  浴盆形燃烧室
  bathtub section combustion chamber
  L形燃烧室
  L-combustion chamber
  楔形燃烧室
  wedge-section combustion chamber
  开式燃烧室
  open combustion chamber
  封闭喷射室
  closed spray chamber
  活塞顶内燃烧室
  piston chamber
  爆发室
  explosion chamber
  燃烧室容积比
  volume ratio of combustion cahmber
  燃烧室口径比
  surface-volume ratio of combustion chamber
  通道面积比
  area ratio of combustion chamber passage
  曲轴箱通气口
  crankcase breather
  凸轮轴轴承座
  camshaft bearing bush seat
  定时齿轮室罩
  camshaft drive(gear)cover
  曲轴箱检查孔盖
  crankcase door
  曲轴箱防爆门
  crankcase explosion proof door
  主轴承盖
  main bearing cap
  气缸盖罩
  valve mechanism cover
  飞轮壳
  flywheel cover
  扫气储器
  scavenging air receiver
  活塞
  piston
  裙部开槽活塞
  split skirt piston
  U形槽活塞
  U-slot piston
  滚花修复活塞
  knurled piston
  圆顶活塞
  dome head piston
  平顶活塞
  flat head piston
 凸顶活塞
  crown head piston(convex head piston)
  凹顶活塞
  concave head piston
  阶梯顶活塞
  step-head piston
  筒形活塞
  trunk piston
  椭圆形活塞
  oval piston
  抗热变形活塞
  autothermic piston
  不变间隙活塞
  constant clearance piston
  镶因瓦钢片活塞
  invar strut piston
  直接冷却式活塞
  direct-cooled piston
  间接冷却式活塞
  indirect cooled piston
  滑裙活塞
  slipper piston
  活塞速度
  piston speed
  活塞顶部
  piston head
  活塞裙部
  piston skirt
  整体活塞裙
  solid skirt
  活塞裙扩大衬簧
  piston skirt expander
  滑履式活塞裙
  slipper skirt
  隔热槽
  heat dam
  活塞标记
  piston mark
  活塞销
  piston pin
  活塞销孔
  piston pin boss
  活塞销衬套
  piston pin bushing
  全浮式活塞销
  full-floating piston pin
  半浮式活塞销
  semifloating piston pin
  固定螺钉式活塞销
  set screw piston pin
  活塞环
  piston ring
  组合式活塞环
  compound piston ring
  同心活塞环
  concentric piston ring
  偏心活塞环
  eccentric piston ring
  自由环
  free ring
  闭合环
  closed ring
  梯形环
  keystone ring
  半梯形环
  half keystone ring
  矩形环
  rectangular ring
  油环
  oil control ring
  开槽油环
  slotted oil control ring
  螺旋弹簧加载双坡口油环
  coil spring loaded slotted oil control ring
  涨环
  expander
  双坡口油环
  double bevelled oil control ring
  内上坡口
  internal bevel top
  内下坡口
  internal bevel bottom
  边缘坡口油环
  bevelled-ege oil control ring
  刮油环
  scrapper ring
  钩形环
  napier ring
  镀铬活塞环
  chrome plated piston ring
  活塞衬环
  piston ring expander
  活塞环槽
  piston ring groove
  活塞环区
  ring zone
  活塞环岸
  piston ring land
  活塞环内表面
  back of ring
  曲柄连杆机构
  connecting rod
  中心曲柄连杆机构
  central-located connecting rod
  偏心曲柄连杆机构
  offset connecting rod
  铰接曲柄边杆机构
  hinged connecting rod
  连杆
  connecting rod
  连杆小头
  connecting rod small end
  连杆大头
  connnecting rod big end
  连杆杆身
  connecting rod shank
  副连杆
  slave connecting rod
  叉形连杆
  fork-and-blade connecting rod
  主连杆
  main connecting rod
  方形连杆
  boxed rod
  绞链式连杆
  hinged type connecting rod
  活节式连杆
  articulated connecting rod
  连杆盖
  connecting rod cap
  连杆轴承
  connecting rod bearing
  曲轴
  crankshaft
  整体式曲轴
  one-piece crankshaft
  组合式曲轴
  assembled crankshaft
  右侧曲轴
  right-hand crankshaft
  左侧曲轴
  left-hand crankshaft
  改变行程的曲轴
  stroked crankshaft
  曲轴前端
  crankshaft front end
  曲轴主轴颈
  crankshaft main journal
  轴颈重叠度
  shaft journal overlap
  圆角
  fillet
  主轴承
  main bearing
  曲轴止推轴承
  crankshaft thrust bearing
  薄臂轴瓦
  thin wall bearing shell
  曲轴油道
  crankshaft oil passage
  曲柄
  crank
  曲柄臂
  crank arm
  曲柄销
  crank pin
  轴套
  bush
  曲柄转角
  crank angle
  曲柄半径
  crank radius
  抛油圈
  oil slander
  角度轮
  degree wheel
  动平衡机
  dynamic balancer
  平衡重
  balancer weight
  扭振减振器
  torshional vibration damper
  扭振平衡器
  torsion balancer
  谐振平衡器
  harmonic balancer
  振动平衡器
  vibration balancer
  曲轴链轮
  crankshaft sprocket
  转子轴颈
  rotor journal
  偏心轴
  eccentric shaft
  曲轴箱
  crankcase
  闭式曲轴箱通风装置
  closed-crankcase ventilating system
  飞轮
  flywheel
  飞轮齿圈
  flywheel ring gear
  飞轮芯棒
  cantilever
  飞轮芯轴
  flywheel spindle
  飞轮的惯量矩
  flywheel moment of inertia
  飞轮标记
  flywheel mark
  当量系统
  equivalent system
  当量轴长
  equivalent shaft length
  一级往复惯性力
  reciprocating inertia force,1st order
  二级往复贯性力
  reciprocating inertia force, 2nd order
  离心惯性力
  centrifugal inertia force
  配气机构
  valve gear
  凸轮轴
  camshaft
  凸轮
  cam
  整体式凸轮轴
  one-piece camshaft
  组合式凸轮轴
  assembled camshaft
  凸轮轴驱动机构
  camshaft drive
  赛车用凸轮轴
  race camshaft
  凸轮轴轴颈
  camshaft bearing journal
  凸轮轴轴承
  camshaft bearing
  凸轮轴偏心轮
  camshaft eccentric
  凸轮轴链轮
  camshaft sprocket
  凸轮轴正时齿轮
  camshaft timing gear
  凸轮轴齿轮
  camshaft gear wheel
  进口凸轮
  inlet cam
  排气凸轮
exhaust cam
快升凸轮
  quick lift cam
  快升缓降凸轮
  quick lift gradual clsing cam
  凸轮轮廓
  cam contour
  凸轮包角
  cam angle
  凸轮升程
  cam-lobe lift
  凸轮尖
  cam nose
  凸轮从动件
  cam follower
  齿轮传动机构
  gear drive
  正时齿轮
  timing gear
  链传动机构
  chain drive
  链轮
  sprocket wheel
  链轮盘
  chain sprocket
  正时链条
  timing chain
  带齿皮带
  toothed timing belt
  链条张紧轮
  chain tension gear
  半速齿轮
  half speed gear
  正时齿轮刻印记号
  timing gear punch mark
  气门
  valve
  进气过程
  intake process
  换气过程
  gas exchange process
  扫气过程
  scavenging process
  给气比
  delivery ratio
  分层充气
  stratified charge
  充量系数
  涡流比
  swirl rate
  进气涡流
  intake swirl
  螺旋进气道进气
  helical duct intake
  导流屏式气门进气
  masked valve intake
  切向进气道进气
  tangential duct intake
  进气紊流
  intake trubulence
  进气提前角
  intake advance angle
  进气持续角
  intake duration angle
  进气迟后角
  intake lag angle
  进面值
  time-area value
  气门升程
  valve lift
  气门正时
  valve timing
  扫气口面积
  scavenging port area
  菌形气门
  mashroom valve, poppet valve
  钠冷却气门
  sodium filled valve(natrium cooled valve)
  双气门
  dual valve
  进气门
  intake valve (suction valve,inlet valve)
  排气门
  exhaust valve
  顶置气门
  overhead valve
  侧置气门
  side valve
  倾斜气门
  inclined overhead valve
  直立气门
  vertical overhead valve
  套筒式滑阀
  sleeve valve
  气门机构
  valve gear
  直接式气门驱动机构
  direct valve gear
  间接式气门驱动机构
  indirect valve gear
  气门杆
  valve stem
  加大气门杆
  oversize valve stem
  气门头
  valve head
  气门工作面
  valve face
  气门边限
  valve margin
  气门弹簧座
  valve-spring retainer
  气门锁片
  valve key
  气门间隙调节螺钉
  valve lash adjusting screw
  气门旋转器
  valve rotator
  气门室
  valve cage
  气门油封
  valve oil seal
  气门口
  valve port
  气门座
  valve seat
  气门座镶圈(嵌镶式气门座圈)
  valve seat insert(valve seat ring)
  气门座锥角
  valve seat angle
  气门座宽度
  valve seat width
  气门挺杆
  valve tappet(valve lifter)
  液力挺杆
  hydraulic tappet(lifter)
  无间隙挺杆
  zero-rush tappet (non-clearance tappet)
  筒形挺杆
  barrel type tappet
  油压挺杆
  ooil tappet
  滚轮挺杆
  roller tappet(lifter)
  挺杆转位
  tappet rotation
  排气门挺杆
  exhaust valve lifter
  气门导管
  valve guide
  气门杆导管
  stem guide
  气门重叠度
  stem overlap
  气门开启持续时间
  valve duration
  气门正时标记
  valve timing sign
  气门弹簧
  valve spring
  气门内弹簧
  inner valve spring
  气门外弹簧
  outer valve spring
  刚性缓冲弹簧
  stiff buffer spring
  上紧弹簧
  energizing spring
  防振气门弹簧
  non-surging spring
  弹簧座圈
  spring retainer
  蝶形弹簧
  belleville spring
  滚柱
  roller
  气门室盖
  valve chamber cover
  摇臂
  rocker arm
  高升程摇臂
  high lift rocker arm
  摇臂轴
  rocker arm shaft
  推杆
  push-rod
  摇臂支架
  rocker arm bracket
  气门摇臂室罩
  valve rocker chamber cover
  导向轮
  guide wheel
  导杆
  slide bar
  导轨
  slide rail
  张紧轮
  tensioning wheel
  链条张紧调节装置
  assembly chain tension adjuster
  张紧带轮
  tensioning pulley
  传动带张紧装置
  belt tensioner
  同步驱动皮带
  synchronous belt
  同步驱动皮轮
  synchronous belt pulley
  供油系
  fuel system
  控制燃烧系统
  controlled combustion system
  反湿气装置
  antipercolator
  电子燃油喷射
  electronic fuel injection
  蒸气回收装置
  vapor recovery system
  燃油蒸气回收系统
  fuel vapor recovery system
  液体回收装置
  liquid withdrawal system
  恒量净化管
  constant purge line
  碳罐净化管
  canister purge line
  供油量
  fuel delivery
  循环供油量
  fuel delivery per cycle
  额定供油量
  rated fuel delivery
  怠速供油量
  idling speed fuel delivery
  供油规律
  fuel supply rate curve
  油量调节装置
  fuel control unit
  供油提前角
  fuel supply advance angle
  进油计量
  inlet metering
  几何供油行程
  geometric fuel delivery stroke
  供油率
  fuel supply rate
  燃油通道
  fuel gallery
  有效行程
  effective stroke
  剩余行程
  remainder stroke
  变行程计量
  variable stroke metering
  等容卸载
  constant volume unloading
  变容卸载
  variable volume unloading
  收缩容积
  retraction volume
  燃油喷油装置
  fuel injection equipment
  燃油喷射泵
  fuel injection pump
  滚轮式燃油喷射泵
  roll fuel injection pump
  凸轮轴式燃油喷射泵
  camshaft fuel injection pump
  直列式燃油喷射泵
  in-line fuel injection pump
  伺服式燃油喷射泵
  servo fuel injection pump
  底部突缘安装燃油喷射泵
  base flanged mounted fuel injection pump
  上部安装燃油喷射泵
  high flanged-mounted fuel injection pump
  侧向安装燃油喷射泵
  side-mounted fuel injection pump
  端部突缘安装式燃油喷射泵
  end flange-mounted fuel injection pump
  V形燃油喷射泵
  vee fuel injection pump
  脉动式燃油喷射泵
  jerk fuel injection pump
  螺纹安装燃油喷射泵
  screw-mounted fuel injection pump
  蓄能式燃油喷射泵
  accumulator fuel injection pump
  往复式燃油喷射泵
  reciprocating fuel injection pump
  驱动轴式燃油喷射泵
  driveshaft fuel injection pump
  单缸式燃油喷射泵
  single cylinder fuel injection pump
  圆柱式燃油喷射泵
  cylindrical fuel injection pump
  旋转式燃油喷射泵
  rotary fuel injection pump
  分配式燃油喷射泵
  distributor fuel injection pump
  多缸燃油喷射泵
  multicylinder fuel injection pump
  框架安装式燃油喷射泵
  cradle mounted injection pump
  喷油始点
  fuel injection beginning
  喷油终点
  fuel injection end
  喷油持续角
 fuel injection duration angle
  喷油延迟
  injection delay
  引燃喷射
  pilot injection
  启喷压力
  injection starting pressure
  峰值喷油扭矩
  peak injection torque
  峰值喷油压力
  peak injection pressure
  喷油泵油缸数目
  number of cylinders of an injection pump
  无气喷射
  solid injection
  喷射正时
  injection timing
  集中喷射
  group injection
  喷油器
  injector
  整体式喷油器
  unit injector
  喷嘴
  nozzle
  轴针式喷嘴
  pintle type nozzle
  环槽式喷嘴
  annular slot nozzle
  孔式喷嘴
  hole type nozzle
  长杆喷嘴
  long stem nozzle
  孔板式喷嘴
  orifice plate nozzle
  开式喷嘴
  open nozzle
  闭式喷嘴
  closed nozzle
  喷油提前器
  timing advance unit
  喷射泵壳体
  injection pump housing
  针阀
  needle
  芯轴
  central spindle
  喷嘴壳体
  nozzle body
  针阀升程
  needle lift
  喷嘴盖形螺母
  nozzle cap nut
  喷油器壳体
  nozzle holder
  突缘安装喷油器壳体
  flanged-mounted injection nozzle holder
  燃油喷射泵传动装置
  transmision of an injection pump
  喷嘴锥体
  nozzle hole cone
  柱塞
  plunger
  柱塞套
  barrel
  柱塞行程
  plunger stroke
  喷孔
  spray orifice
  海拔控制器
  altitude control
  提前器飞锤
  flyweight
  喷孔长径比
  ratio of nozzle hole length nozzle diameter
  喷嘴液动力特性
  nozzle hydrokinetic characteristics
  动态相位
  dynamic phase
  喷孔面积
  nozzle hole area
  喷嘴流通特性
  nozzle flow characteristic
  喷油背压
  injection back pressure
  高压油管
  high pressure pipe
  平均喷油扭矩
  mean injection torque
  喷油总效率
  overall pumping efficiency
  峰值喷油压力
  injection peak pressure
  预行程
  prestroke
  收缩行程
  retraction stroke
  燃油箱
  fuel tank
  油箱盖
  fuel tank
  油位表
  fuel level gauge
  注油控制装置
  fill control system
  汽油箱
  gasoline tank( petrol tank)
  汽油供给管
  gasoline feed pipe
  加油管
  filler tube
  放油螺塞
  drain plug
  吸油管
  suction pipe
  刚性燃油管
  rigid fuel pipe
  进油孔
  fuel feed hole
  供油管
  supply pipe
  通气管
  bleeding pipe
  通气管
  bleeding pipe
  泄油阀
  spill valve
  泄油孔口
  spill port
  进油阀
  inlet valve
  最大油量限制器
  maximum fuel stop
  滴油
  dribble
  燃油表
  fuel gauge
  输油泵
  feed pump
  燃油泵
  fuel pump
  附装燃油箱中的电动燃油泵
  tank-mounted eletric fuel pump
  机械式燃油泵
  mechanical fuel pump
  膜片式燃油泵
  diaphragm fuel supply pump
  叶片式供油泵
  vane fuel supply pump
  活塞式输油泵
  piston type fuel supply pump
  齿轮式输油泵
  gear fuel supply pump
  电动燃油泵
  eletric fuel pump
  带真空泵的汽油泵
  vacuum pump with fuel pump
  起动加油器
  primer
  起动给油杆
  primer lever
  燃油泵上体
  fuel pump body
  燃油泵下体
  fuel pump base
  燃油泵盖
  bowl cover
  进油口接头
  fuel inlet neck
  出油口接头
  fuel discharge port
  输出阀
  delivery valve
  泵油元件
  pump element
  回油阀部件
  fuel return valve assembly
  化油器
  carburetor
  化油器系统
  carburetor circuit
  简单化油器
  elementary carburetor
  单腔化油器
  single-barrel carburetor
  双腔并动化油器
  two-barrel dual carburetor
  双腔分动化油器
  two-barrel duplex carburetor
  四腔化油器
  four-barrel carburetor
  上吸式化油器
  updaught carburetor
  下吸式化油器
  downdraught carburetor
  平吸式化油器
  horizontal carburetor
  侧吸式化油器
  side-draft-carburetor
  高海拔补偿式化油器
  altitude compensating carburetor
  化油器附加器
  adaptor carburetor
  双腔式化油器
  twin-choke carburetor
  固定喉管式化油器
  fixed venturi carburetor
  可变喉管化油器
  variable venturi carburetor
  化油器接头
  carburetor adaptor
  阻风门
  choke valve
  阻风活塞
  choke piston
  阻风板
  choke plate
  自动阻风门
  automatic choke
  阻风门拉钮
  choke button
  电控自动阻风门
  electric-assisted choke
  阻风管
  choke tube
  喉管
  venturi
  双重或三重喉管
  double & triple venturi
  阻风门拉线
  choke cable
  化油器小喉管
  booster venturi
  浮子系
  float system
  浮子
  float
  环形浮子
  annular float
  同心式浮子
  concentric float
  浮子支销
  float hinge pin
  浮子针阀
  float needle valve
  阀针
  valve needle
  浮子油面
  float level
  浮子臂
  float arm
  侧置浮子室式
  side float type
  怠速阀
  idle valve
  怠速针阀
  idle needle
  省油器
  economizer
  省油器阀
  economizer valve
  辅助空气阀
  auxiliary air-valve
  加速油井
  accelerating well
  加速泵
  accelerating pump
  加速泵喷嘴
  accelerating pump nozzle
  油门
  throttle
  手油门
  hand throttle
  节气门操纵手柄
  throttle control lever
  真空加浓器
  vacuum booster
  加浓器
  excess fuel device
  量孔体
  jet block
  怠速量孔
  idle metering jet
  主量孔
  main metering jet
  剂量阀活塞
  dosage valve piston
  空气量孔
  air jet
  燃油滤清器
  fuel filter
  沉淀杯
  sediment bowl
  串联过滤器
  in-line filter
  燃油箱内装过滤器
  in-tank filter
  调速器
  governor
  飞球式调速器
  flyball governor
  调速器
  governor
  飞球式调速器
  flyball governor
  液压调速器
  hydraulic governor
  真空转速调速器
  vacuum speed governor
  惯性调速器
  inertia governor
  离心调速器
  centrifugal governor
  调速器重锤
  governor weight
  空气滤清器及进排气系统
  air cleaner and intake and exhaust sytem
  空气滤清器
  air filter
  冲压式空气滤清器
  ram air clearner
  恒温控制式空气滤清器
  thermostatic controlled air cleaner
  油浴式空气滤清器
  oil bath air cleaner
  纸质空气滤清器
  paper air clearner
  旋流管式空气滤清器
swirl tube air filter
  滤清器滤芯
  filter element
  空气滤清器壳体
  air filter housing
  空气滤清器盖
  air filter cover
  滤清器密封圈
  filter seal ring
  滤网
  sieve
  滤纸盘或膜
  filter paper disc or membrane
  进气和排气系统
  intake and exhaust system
  排气管
  exhaust pipe
  排气抽气管
  exhaust extraction duct
  扫气泵
  scavenging pump
  进气预热装置
  intake preheater
  进气歧管
  intake manifold
  进气歧管真空度
  intake manifold vacuum
  冷式进气歧管
  cold manifold
  冲压式进气歧管
  ram intake manifold
  排气歧管
  exhaust manifold
  脉冲式排气歧管
  pulse exhaust manifold
  等压排气歧管
  constant pressrue exhaust manifold
  排气歧管热量控制阀
  exhaust manifold heat control valve
  超高度歧管
  high-rise manifold
  升温横跨管道
  heat crossover
  排气横跨管道
  exhaust crossover
  预热点
  hot spot
  阻风门加热器
  choke heater
  热空气导流管
  hot air duct
  隔热板
  heat shield
  排气再循环阀
  exhaust -gas-recirculation
  消声器
  silencer
  进气消声器
  intake silencer
  排气消声器
  exhaust silencer
  金属垫片式消声器
  steel pack muffler
  玻璃丝消声器
  glass pack muffler
  空洞消声器
  gutted muffler
  前排气管
  front exhaust pipe
  尾管
  tail pipe
  消声器联接管
  intermediate pipe
  热空气管
  hot air pipe
  曲轴箱通风管
  crankcase bleed pipe
  隔声罩
  acoustic hood
  进气消声器元件
  silencer element
  真空泵
  vacuum pump
  指示功率
  indicated power
  指示热效率
  indicated thermal efficiency
  指示油耗率
  indicated specific energy consumption
  示功图
  indicator diagram
  冷却系
  cooling system
  风冷
  air cooling
  水冷
  water-cooling
  循环流冷却系
  cooling recovery system
  自然循环液冷却系统
  natural circulation type cooling system
  热流循环液冷却系统
  thermo-siphon circulation type cooling system
  温差循环液冷却系统
  gravity circulation water cooling system
  压力式水冷却系统
  positive circulation cooling system
  加压式冷却法
  pressure type cooling
  水泵循环冷却系统
  pump circulation cooling system
  强制循环式化冷系统
  forced-feed water circulation system
  封闭式液冷系统
  sealed cooling system
  散热器
  radiator
  片式散热器
  finned radiator
  管式散热器
  tubular radiator
  蜂窝式散热器
  cellular radiator
  哈里逊式散热器
  Harrison type radiator
  带板式散热器
  ribbon type radiator
  上水箱
  upper tank
  下水箱
  lower tank
  涨溢箱
  expansion tank
  散热器芯
  radiator core
  之字形管散热器芯
  film core
  管-片式散热器芯
  fin and tube core
  散热器加水口盖
  radiator filter cap
  压力式水箱盖
  radiator-pressure cap
  蒸气-空气泄放阀
  vapor-air release valve
  散热器护罩
  radiator cowl
  散热器百叶窗
  radiator shutter
  散热器保温帘
  radiator roller blind
  散热片
  cooling fin
  缸盖散热片
  cylinder head fin
  缸体散热片
  cylinder block fin
  控温装置
  temperature regulating device
  恒温器
  thermostat
  恒温器主阀
  thermostat main valve
  恒温器旁通阀
  thermostat by-pass valve
  恒温器挠性波纹筒
  thermostat flexible bellows
  液体冷却设备
  liquid cooling equipment
  水泵
  water pump
  水泵体
  pump casing
  水泵叶轮
  water pump impeller
  旁通进水口
  water by-pass inlet neck
  循环泵
  circulating pump
  主进水口
  water main inlet port
  出水口
  water outlet port
  自调式水封
  self-adjusting seal unit
  溢流管
  overflow pipe
  导流板
  deflector
  风扇
  fan(blower)
  轴流式风扇
  axial flow fan
  离心式风扇
  centrifugal fan
  风扇壳体
 blower casing
  风扇导流罩
  fan cowl
  风扇毂
  fan hub
  风扇叶片
  fan blade
  风扇叶轮
  blower impeller
  风扇导流定子
  blower stator
  风扇皮带轮
  fan pulley
  三角皮带
  v-belt
  风扇护罩
  fan shroud
  风扇叶轮叶片
  impeller vane
  冷却用空气
  cooling air
  风扇导流叶片
  stator vane
  强制风冷
  forced-air cooling
  自然风冷
  natural air cooling
  风道
  air ducting
  润滑系
  lubrication system
  润滑
  lubrication
  气缸上部润滑
  upper cylinder lubrication
  压力润滑
  pressure-feed lubrication
  压力润滑法
  forced lubrication
  自动润滑
  automatic lubrication
  飞溅润滑
  splash lubrication
  润滑周期
  lubrication interval
  边界润滑
  borderline lubrication
  曲轴箱机油油盘
  crankcase oil pan
  油底壳
  oil pan
  机油盘放油塞
  sump plug
  集油器
  oil collector
  机油泵
  oil pump
  计量式机油泵
  metering oil pump
  齿轮式机油泵
  gear type oil pump
  转子式机油泵
  rotor-type oil pump
  机油泵出油管
  oil pump outlet pipe
  放油口
  oil drain hole
  油道
  oil duct
  断油开关
  cut-off cock
  机油散热器
  oil cooler
  机油滤清器
  oil filter
  机油粗滤器
  primary oil filter
  机油精滤器
  secondary oil filter
  全流式机油滤清器
  full-flow oil filter
  分流式机油滤清器
  by-pass oil filter
  离心式机油滤清器
  centrifugal oil filter
  整体式滤芯
  integral filtering element
  细滤器滤芯
  filter element
  滤清器壳
  filter box
  滤片
  filtering disc
  机油减压器
  oil pressure relief valve
  旁通阀
  by-pass oil filter
  机油滤网
  oil strainer
  加机油孔
  oil filter cap
  滤芯轴
  filter shaft
  刮片组件
  cleaning edge
  机油量尺
  dipstick
  机油滤网
  oil strainer
  增压器
  supercharger
  增压和扫气装置
  pressure-charging and scavenging unit
  增压装置
  supercharging device
  涡轮增压器
  turbo-charger
  气波增压器
  comprex pressure wave supercharger
  增压器阻风阀
  supercharger blast gate
  增压器调节容气量的旁通阀
  supercharger control bypass
  增压器叶轮
  supercharger impeller
  惯性增压
  inertia supercharging
  机械增压
  mechanical supercharging
  涡轮增压
  turbo-charging
  增压比
  supercharge ratio
  增压压力
  boost pressure
  增压中冷
  inter-cooling
  中冷度
  inter-cooling level
  增压度
  supercharging level
  喘振
  surge
  喘振线
  surge line
  轴流式涡轮
  axial-flow turbine
  脉冲进气
  ram charging
  发动机试验
  engine test
  发动机试验规程
  engine test procedure
  发动机技术要求
  engine technical requirements
  标准大气状况
  standard atmospheric conditions
  大气压力
  atmospheric pressure
  进气温度
  inlet air temperature
  进气温度
  功率校正
  power correction
  功率标定
  power rating
  功率换算
  power conversion
  校正系数
  correction factor
  换算系数
  performance test
  性能试验
  performance test
  起动性能试验
  starting ability test
  怠速试验
  idle running test
  道路负荷试验
  road load test
  各缸工作均匀性试验
  cylinder variation test
  背压试验
  back pressure test
发表于 7-10-2006 17:50:55 | 显示全部楼层
好~~我正在找这方面的资料 谢谢搂住哈~~
发表于 4-12-2006 10:31:02 | 显示全部楼层
小弟新来的
刚刚发现了这个好地方。
发表于 4-12-2006 14:26:43 | 显示全部楼层
谢谢搂主
发表于 4-12-2006 21:10:24 | 显示全部楼层
好帖,好久不见大家了!!!
发表于 6-2-2008 14:51:04 | 显示全部楼层
我是新来的,感觉不错哦
GMT+8, 19-4-2026 14:14 , Processed in 0.420213 second(s), 38 queries .
