  • 2820查看
汽车常用术语中英文对照(发动机部分)
发表于 6-10-2006 09:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门 Valve
顶置凸轮轴 Over Head Camshaft(OHC)
顶置双凸轮轴 Double Over Head Camshaft(DOHC)
或称Twin Camshaft
直列四缸 Inline4
水平对置发动机(Boxer Engine)
四冲程汽油机(Reciprocating 4Stroke Cycle Engine)
柴油机(Diesel Engine)
转子发动机(Rotary Engine)
气缸体(Cylinder Block)
气缸套(Cylinder Liner)
连杆(Connecting Rod)
曲轴(Crank Shaft)
油底壳(Oil Pan)
活塞(Piston)
活塞销(Piston Pin)
活塞环(Piston Ring
平衡机构(Balancer)
气缸盖(Cylinder Head)
进气门和排气门(Intake Valve/Exhaust Valve)
气门座(Valve Seat)
气门弹簧(Valve Spring)
气门锁块(Cotter)
气门间隙调节垫片(Shim)
凸轮轴(Camshaft)
摇臂(Rocker Arm)
摇杆(Swing Arm)
正时皮带(Timing Belt)
气门间隙调节器(又称液压挺杆)(Valve Lash Adjuster)
配气相位(气门开闭角度)(Valve Timing)
可变进气系统(variable Induction System)
化油器(Carburetor)
喉管(Venturi)
可变喉管(variable Venturi)
汽油泵(Fuel Pump)
惯性增压(Inertia Change)
进气管(Intake Manifold)
节气门(Throttle Valve)
空气滤清器(Air Cleaner)
汽油喷射系统(Fuel Injection)
空气流量计(Air Flow Meter)
节气门体(Throttle Body)
汽油喷嘴(Injector)
单点喷射(Single Point Injection)
自然进气(Natural Aspiration)
机械增压器(SuperCharger)
涡轮增压器(TurboCharger)
中冷器(InterCooler)
爆振(Knocking)
爆振传感器(Knock Sensor)<br>
发表于 11-12-2006 11:11:18 | 显示全部楼层
继续努力,!!
发表于 11-12-2006 11:21:27 | 显示全部楼层
好东西!!!有没有关于台架试验的阿!!!
发表于 27-1-2012 11:56:22 | 显示全部楼层
学习学习,咱也要专业点
发表于 24-1-2012 11:22:00 | 显示全部楼层
楼主有没有关于差速器的英语 最好有图解的那种
GMT+8, 8-5-2026 02:43 , Processed in 0.464818 second(s), 36 queries .
