  • 16971查看
  • 56回复
涡轮增压的利弊
发表于 7-10-2006 11:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压(Turbo)
  涡轮增压简称Turbo,如果在轿车尾部看到Turbo或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机。
  涡轮增压器实际上是种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动 机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与祸轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。
  涡轮增压器的最大优点是能在不加大发动机排量就能较大幅度地提高发动机的功率及扭力,一般而言,加装增压器后的发动机的功率及扭矩要增大20%—30%。涡轮增压器的缺点是滞后,即由于叶轮的惯性作用对油门骤时变化反应迟缓,使发动机延迟增加或减少输出功率,这对于要突然加速或超车的汽车而言,瞬间会有点提不上劲的感觉。
不要对涡轮增压汽车太狂热
  涡轮增压器(turbo)十分重要,能大幅度地提高发动机的动力,被认为是发动机的救世主。可惜的是,由於涡轮增压器的滞后性太大,使涡轮增压汽车的驾驶感觉极差。
  最近,经过各个生产厂家的多方改进,涡轮增压发动机的性能获得了极大的提高,但结果仍然不理想。特别是在涡轮增压器是否起作用时,驾车的感觉差异太大,而且二者之间的过渡极不圆滑,和自然进气发动机相差太远。
  在准备购买涡轮增压汽车时,每个购买者都必须注意这个问题。如果一意地追求大功率或大扭矩,购车之后大都要后悔。过去,涡轮增压汽车曾经风行一时,许多狂热的人甚至认为,没有涡轮增压器就根本不能算是汽车。现在,只有几种特殊的汽车,还在装用涡轮增压器。由於涡轮增压器的滞后性太长,限制了该装置的广泛应用。
  当然,如果不追求驾车时的感觉,只希望有强大的功率或扭矩,这种人最好购买涡轮增压汽车。反之,如果希望在曰常驾车时能心情舒畅,获得乐趣,最好还是购买非增压的汽车。
涡轮增压和机械增压的优缺点
两种增压方式各有好处也各有缺点,以涡轮增压来说,理论上,是要气缸本体当初设计时,气缸壁够厚、耐得住压力,只要增加涡轮增压器本体的尺寸和数量,增压力道几乎可以无限制增加。最有名的例子,就是当年HONDA车厂提供给麦凯伦一级方程式车队的涡轮增压引擎,排气量不过才1500CC,但马里输出可以高达吓死人的1500匹!
  而法拉力车队的舒马赫所拥有的著名bugattieb110超级跑车,排气量3.5升,但这具V12的心脏,由四颗涡轮转子串联。马里输出也可高达560匹。
  不过凡事有利就有弊,靠涡轮增压增加动力输出虽然轻而易举,但伴随着增压所产生的高热必须妥善处理,高热会影响两部分,一个是负责直接冷却和润滑的机油,它会因为受到高热而快速氧化。因此涡轮增压引擎必须选用耐高温、抗氧化好的优质机油,而且机油更换周期会相应缩短,才不容易产生氧化物。通常车厂的对应之道是通过加装机油冷却器,来避免油温过高、提早结束机油的使用寿命,这就是为什么设计的精密一些的涡轮增压车,除了机油压力表外还会有一个机油温度表。好让车主随时注意机油的情况。
  另外一个受高温影响的是冷却系统,在进气部分。为了增加进气的含氧量,涡轮增压车大多会增加进气冷却器(Inter-Cooler)的方式,来降低压缩空气的温度,冷却水箱、接温器也会适当加大、提高散热效率,所以近年来已经很少听说涡轮增压引擎有散热不良的情况了。
  不过在使用和保养上涡轮增压引擎还是有一些小技巧的,例如接近目的地时尽量不要拉高转速让涡轮工作。停车前至少让引擎怠速一分钟,别让涡轮转子在无机有的状况下运转过久,这些对保持良好的车况有很大帮助。
  相对于涡轮增压车,机械增压车就简单许多,原则上只要引擎在运转,机械增压就自然而然的产生,引擎转速越高加压力度就越大,好处就是没有涡轮增压所产生的那种迟滞现象,加速感受相当线性化,于自然吸气引擎差别不大,但缺点是机械增压汽靠皮带带动,驱动力还是引擎,因此不利于油耗表现。车厂为了改善此现象,并且让增压力道能在最需要时发挥作用,加装电磁阀和离合器,也让增压器在特定的转速以上时离合器才开始接合、拖动机械增压器,但如此一来多少会有如涡轮增压器的迟滞感。凡此种种都需要经年月积累,才能摸出门道和细节掌控的地方,也正是因此越是没有把握的项目,车厂就越不喜欢触及,免得不小心砸了招牌,久而久之,涡轮增压于机械增压的流派也就自然产生。
[ Last edited by 路边 on 2006-10-7 at 11:40 ]
发表于 12-6-2008 22:25:33 | 显示全部楼层
完全同意楼主意见,在城市路面行驶,TURBO纯粹多余。而且维护保养的成本还高。
发表于 17-6-2008 21:40:33 | 显示全部楼层
不对的吧,涡轮是车子达到多少转才工作的啊,带后感一般都感觉不出来的吧.
    发表于 26-7-2008 20:49:09 | 显示全部楼层
    换句话说就是街道用车不适合吗
      要瞬间超车 TURBO还赶不上自然吸气吗
    发表于 4-8-2008 12:09:56 | 显示全部楼层
    风吹扇转,扇转吹风。
    发表于 26-8-2008 23:10:02 | 显示全部楼层
    还是涡轮增压 加 机械增压最好!!!两者配合使用,天衣无缝!!
    发表于 1-9-2008 16:09:40 | 显示全部楼层
    多谢分享 不过现在进气加大 装上进冷装置后 输出调至较低 转速快 相对可以解决一些滞后感
    cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 3-9-2008 20:52:08 | 显示全部楼层
    废气涡轮+机械涡轮 貌似是发烧友才弄的吧
    发表于 6-9-2008 07:03:58 | 显示全部楼层
    加装电子涡轮增压器会好一点吧,至少能提高一点吧
    发表于 7-9-2008 15:44:20 | 显示全部楼层
    涡轮
    宝马的双涡轮增压解决了这个问题,不过NA车该涡轮还是要小心,他对汽缸活塞的要求都很高
    发表于 18-9-2008 19:11:46 | 显示全部楼层
    涡轮增压对汽车的动力性会有很大的提高,提高发动机的质工比
    发表于 25-10-2008 20:53:04 | 显示全部楼层
    好像有滞后性的!
    发表于 25-10-2008 22:38:58 | 显示全部楼层
    人们也许对有停滞感的车比较不满,但一味追求高效,对城市安全和环境也有不利的一面,因为涡轮增压,油耗还是比较大的,至于城市热岛效应,汽车的排放热量不可小视!
    发表于 27-10-2008 01:40:07 | 显示全部楼层
    呵呵,楼主讲得不错!不过我还是很喜欢Turbo的。
    喜不喜欢看你追求的是什么了!哈哈!
    发表于 12-11-2008 15:32:46 | 显示全部楼层
    如果是摩托车单缸发动机呢?
    用自然进气和用涡轮增压比有什么优缺点?
    GMT+8, 23-4-2026 06:46 , Processed in 0.401697 second(s), 48 queries .
