  • 2002查看
〖2006-10-8〗〖转帖〗边玩边省银子!自驾游你应掌握的省油攻略
发表于 8-10-2006 16:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己驾车出游,如果能掌握一些节油知识,出行一次可以省下不少银子。
  轮胎增压:如果轮胎亏气将导致行驶阻力增加,造成油耗上升;相反,如果在轮胎气压规定值内适当增加轮胎气压,将有利于降低油耗。
  轮胎花纹:不同类型花纹的轮胎的燃油消耗率不同,选择折线花纹轮胎有助于节省燃油。
  四轮定位:始终保持车轮定位值正确,可以保证较低的燃油消耗率。
  行驶环境:车辆行驶中怠速和低挡位对于整个行驶周期的时间占用率越低,越有利于降低油耗。所以在市区拥堵路面油耗居高不下。
  道路情况:路面阻力越大,上下坡路况越多,燃油消耗率越高。所以尽量选择平坦的大路行驶。
  车辆减重:尽量减少不必要的重物,有助于降低油耗。
  平稳加速:急加速时的瞬时燃油消耗率比平稳加速时高一半,所以我们应尽量避免急加速、避免紧急制动。
  车速适中:明确经济车速,车速过高或过低都将使车辆燃油经济性变差。
  发动机:如果发动机的技术状况不良,将导致发动机功率下降,造成大量燃油的浪费。
  自动变速器:确保自动变速器换挡正常。
  传动系统:定期检查传动轴、差速器、半轴、轮箍轴承等部件旋转阻力是否正常。
  制动系统:检查确保制动系统无拖滞现象。
  齿轮油的黏度:在气温比较低的环境,将手动变速器和差速器中的齿轮油更换为黏度较低的标号,有助于节油。
  风阻系数:如果车辆外观受损,或由于不正当改装等变大的因素。
  燃油标号:不要错误地以为使用97#汽油比93#汽油要省油,其实恰恰相反,加注相同质量的93#汽油行驶的里程比97#汽油更远。97#汽油只是有利于发动机的使用寿命。
发表于 4-11-2006 20:39:24 | 显示全部楼层
不错的文章
GMT+8, 27-4-2026 15:47 , Processed in 0.437428 second(s), 34 queries .
