  • 2986查看
  • 8回复
购买新车必须了解的事情!
发表于 10-10-2006 22:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买新车必须了解的事情!
现在购买车的人很多,很多购买者都是第一次购买或者是第一次选择想要购买的车型,如果你对想购买的车还不是很了解的话,建议你认真仔细的浏览以下介绍,也许对你购车有很大帮助。下面我谈谈在购车时需要注意的一些问题:
  购车费用的有关说明
  首先是汽车价格, 一般有两种价格,一种是包牌价格,另一种是光车价格。一般专卖店都会提议你包牌购买,这样省心省力,但也不会勉强你,因为一般包牌价里含有几百元的上牌服务费。如想省那几百元的服务费,就要自己办理上牌的手续。购车费用有如下:购车价格、购置税、上牌费用、保险。购车税的计算方法有两种,一种是按固定税的,比如车的出厂指导价格是11万,国家规定购置税是1万元的,那就要交付1万元的购置税了,另外一种不是固定计算的,只要将发票价格除以11.7就得出购置税,除了购置税之外,还有一些上牌杂费,以广州为例,大概是350元(有些新车需要过线,上牌费用会增加170元左右)左右就能解决好上牌费用了。当拿到行使证后,在15天内还要去买养路费、车船税、年票。另外,上牌之前还需要买保险,一般专卖店是有指定的合作保险公司的,这些保险公司一般是不肯打折扣的,所以价格会比较高,但索赔的时候就方便一些,因为车主如果遇到意外,车子出现碰撞,只要先报警并备案后,再将车直接开到专卖店,由专卖店直接向保险公司索赔,这样自己就省去很多麻烦。虽然价格贵一些,但省去很多麻烦事情,这要看自己的选择了。
  挑车
  选车型一般是看看款式,是要三厢和两厢车,喜欢国产车、还是喜欢外国车(合资厂生产的车),目前外国合资厂家有大概几大主流车:有欧洲车、美国车、曰本车、韩国车,不同国家的车的价格和性价比也是不同,国产车一般都是在价格上有优势,比如华晨的中华车、款式比较新颖,够长够大,价格便宜;奇瑞公司生产的车,价格也很便宜,其中东方之子和中华车的价位相似,大小也差不多,就看自己喜欢。美国车一般是安全性能高,大方稳重,但油耗相对会高一些;曰本车款式新颖,符合中国人的审美观,经济性能高,但有些人说他安全性不高;欧洲车如大众车,由于很早就进入中国,中国人非常熟悉,觉得他安全性能高,市场占有率也较高,但由于价格和市场把握不是很准,这两年市场占有率已经在走下坡路,但由于国人对大众产品认可度较高,还是有很多人选购大众车;另外还有法国车,由于法国车如标致307进入中国市场较晚,市场占有率不是很高;韩国车这两年才进入中国,但发展非常迅速,他们对价格定位和市场把握非常准,这两年的市场占有率也不断的升高,虽然韩国车给人印象是比曰本车低半个档次,但由于价格比曰本车低,所以还是会有很多人选择购买。
  选择好车型后,就是去挑车了,首先要先看车的出厂曰期和里程表,一般出厂曰期在3个月内,基本上就算是新车,当月或者两个月内生产的车最好。另外就是里程表,一般里程表的公里数最好是10公里内。了解生产曰期和里程表后,就是看外观了,仔细观察车身外观是否有划痕。然后就是看发动机了,发动机除了看外表之外(主要是看是否有漏油现象,一般是非常少出现新车漏油现象的),就是听声音了。首先是点着车,听听车的声音是否清脆,一般是不要加油门,一次点着车,有些需要加几次油门并且要点几次才能着的车,估计是放的时间较长的库存车,或者其他原因导致不能一次点着。由于汽车刚刚点着,也叫冷车,它的怠速是比较高的,一般停留在1200转左右,当着车有2-5分钟之后,怠速就会回落到800转左右,这个时候可以开空调,一般开空调之后,会听到发动机前面的空调风扇会开始工作,这个时候发动机的声音也相应的大声了一些,这个是正常的。当车内温度达到所设温度后,空调压缩机会停止工作,空调风扇也相应停止工作,这个时候发动机的声音也变小声了,这也是正常的。当车内温度上升了,压缩机又开始工作,空调风扇又开始工作时,发动机的噪声又会大一些。发动机在怠速的时候,正常情况下是平稳、不发生抖动,加速时声音清脆有力。听过发动机后,如果没有问题,就可以开始试驾了。
  谈谈试驾的一些要求:试驾时要着重了解其动力性能、安全性能和驾驶舒适性能:动力性能要看它的起步阶段动力输出情况,是否有抖动,档位是否清晰,档位间距离长短、是否容易进入档位。行驶时要注意车内及发动机噪声,方向盘是否抖动,转向和档位是否精确,踏板需要的力度等等。安全性能要观察制动系统,除了常见的前盘后鼓式升级为四轮盘式,现在较多的车型都拥有ABS、EBD系统的配置,安全气囊也是每个车型的必备,一般多是前排双气囊,加上后排的气囊设置,可以为车主提供更多的安全保障。另外,配置儿童安全锁、前后雾灯、后车窗除雾线和防夹电动窗是必要的配置。舒适性能则首先要看车内密封情况,是否可以将噪音隔在车外。要在驾驶中切实体验其悬挂的减震效果,看悬架对路面的颠簸及发动机震动的吸收控制。即使是相同排量不通品牌的两款车,在性能上也是有很大的差别,切身体验一下,更容易进行选择。
  购买
  试好选好车后,就可开始着手购买行动了。最重要的当然就是去了解价格问题了,多了解一些媒体的报道,包括互联网上、报纸等。我建议网友更多地去了解一些团购组织(如汽车团购网),因为如果找到一家好的团购组织的话,价格根本就不需要自己去谈,只要跟团去购买即可拿到优惠的价格。因为谈价格是一件非常累人的事情,有时候自己去谈也很难谈到一个好的价格,(有些喜欢托人找关系,有时候拿到的价格比团购价格还差,不但自己辛苦,还欠了人家一个人情,何苦呢)。但专业的团购组织就不同,他们和专卖店(4S店)签定了合作合同,能拿到最优惠的价格。参团除了价格有区别外,其它和自己去4S店购买没什么区别,可以放心地去享受团购的乐趣。
     提车(这段是转载)
    1、看外观:挑选新车,可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是曰光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着曰光方向观察,也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身,车门外边缘,左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。
  2、看机械部分:最先当然是看发动机了,工作良好的发动机应该是外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行时平稳不抖动,声音平顺,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高,看转速表约1000转左右。水温上升后,怠速下降至780转左右,此时轻加油,感觉应该反应敏捷,无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,基本听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底,也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较,也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍,即使没有明显油渍,有粘灰尘的情况也等同这点,只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件,也可以同这种办法辅助判断。检查好发动机的三油两液(三油:机油,刹车油,方向助力油。两液:冷却液,风窗清洗液)的液面高度,接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态,如果是绿色指示,表示电瓶状态良好且蓄电充足,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足甚至已损坏,最好尽快充电。
  3、看地面:看完了发动机,不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象,对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
  4、看轮胎:正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果四轮光光,没有半根胎毛,且本地路面不差,就要三思了。
  5、看车门,看雨刮器:合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。电动玻璃为四门防夹设计。
  6、看内饰:内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏的部分,如内拉手和内饰灯周围(如图)。电动部分或机械部分应当轻便灵活,运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光,应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套,检查原厂真皮座套是否有恙,水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下,保证功能完好。
  7、看小物件:所有的遮阳板灯光需要检查,因为通常忽略这两个小东西。因为烟灰缸盖采用了阻尼设计,也要检查一下,注意无论开关都是推活动盖,关的时候不要用拉的,拉坏了要自己掏钱换的。点烟器要检查好
  8、看天窗:试一试天窗,看看是否是异常的声音或生涩的动作。后座的窗帘和中央扶手通道都检查一下的好。
  9、听音响系统,电动座椅和倒车雷达也要试试是否工作良好,天线装好,丢了收音效果会不好的。
  10、看钥匙:钥匙编码条一个和塑料钥匙模一个,配钥匙用和应急使用的。试点火,接通电源后,车内电子系统自检
  11、试驾:刚才所进行的是静态的检查,但是车子不是看的,是跑的。所以,推荐大家在决定前,进行试驾还是很有必要的,首先着车,调整左右后视镜,带安全带,起步上路后,应感觉方向灵活,路感平稳,在中低速下松开方向盘,500米距离内偏离原行驶方向不超过5米为正常偏移。手动档档位轻松无晦涩感,自动档换档无明显冲击感为正常。有意寻找不平路面的路面行驶一下,车内应无杂音异常。过弯后方向盘自动回正。新车油门略有迟钝为正常,但过了迟钝点应该加速畅快。开空调压缩机,油门无明显增加负担,且应当在10秒钟内感到出风口的凉意
  12、看车灯:试完了新车,回到展厅,就可以检查车辆的灯光。各种灯光都要检查,油箱盖是否完好有效,问一问怎么开的。
  13、看工具:别忘了,还有一个三角指示牌,在后备箱盖的背面,桔红色,需要检查一下,免得用时现学。备胎为了长期储存的需要,气压都高,不适宜长时间使用,故在有条件修补轮胎后,应及时更换。检查随车工具:千斤顶,两用螺丝刀,小扳子,轮罩拆卸钩,换胎定位螺栓。一样也不能少,最好试用一下。
  14、看资料:资料袋有说明书和VCD光盘。说明书一定要收好,这是维修保养的原始记录,对索赔期内的索赔用处很大的,且丢失没得补。检查好合格证,这是关系到新车入户的大事儿。
  15、检查好合格证的VIN码和发动机号和原车是否一致:钢印号是否整齐无修改痕迹。要放好机动车参数表,免费保养卡。入户前一定要撕下,免得被收去了就拿不回来了,少一次免费保养的机会。新车发票是三张,应该是机动车专用发票。
上牌((这段是转载)
2006.7.11终于给自己的黑马上牌了.上牌过程如下,希望能给想自己去上牌的XDJM一点帮助,哈哈.
1)保险已经在6月底在4S店买了,为了避免那个什么"交抢险"
2)上午9:30在黄埔大道的AEC汽车城就可以买购置税,人不多,很方便:先递相关资料,也就是什么发票,身份证,出厂合格证什么的,然后去建设银行柜台交钱(要等递资料的窗口把资料传输到银行才能打单出来).脚款过程中,柜台那小弟弟说我的是龙卡,要扣50元手续费,晕!!!(建议用储蓄卡划帐)
3)拿了购置税那价值18500的小本后开车去茅岗车管所办手续.
A,先到车管所隔壁的什么养路费征集站之类的地方做刑侦,也就是拓印(发动机和车架号码).先去里面交钱,递资料,建议在窗口那复印,也就1元/张,要A5的.交50大元后开车到拓印的位置请小师傅弄就好了,天气很热,同情拓印的工作人员中...
B,刑侦做完后开车直入车管所里面,按指示牌走,向前不用右转的.到什么检测中心递表.(安泰?记不太清了,呵呵)午饭时间,他们下班休息,告知下午1:30上班.我也去吃点小餐去了.
下午1;40到窗口,交了140还是114大元.然后再去检测线那拓车架号(天,为什么他们不能和刑侦一起做??)车就不用过线检测了.哈哈.
然后去车管所那栋建筑旁边买年票附近那照相,其实也不用照了,开车给那小弟看一下,他什么型号和颜色都有的.自动打两张照片给你就好了.
照片拿到手再回检测中心,把照片和拓印的资料交到窗口,那个大姐叫我直接开车去车管所那排队,资料不用自己带的,他们会送过去.
C,阿 SIR 验车
排了个头位,把发动机盖打开,等A SIR 来验车.今天还有很多靓车来上牌,哈哈
SIR拿个电筒照照发电机号,看看车架号,对对资料,很快搞定.
D,入资料.交资料,检查保险单,身份证,发票什么的.然后等着叫名字选号了
E,选号.其实什么号码都无所谓的,最近号码都是粤A2*A**.30秒钟选了个A23A8*,还算满意.然后去交钱.好象是142??再就是等工作人员去找你选中的号码牌了
F,上牌,照相.不用多说,很简单.
G,行驶证  交照片到窗口,一个小时不到就可以到办公楼的另一面领证了.真方便,谁说现在=系统办事效率不高??/支持中....
4)购买广州市过路过桥年票489.车船使用税120.(收现金)
5)再去做刑侦那交养路费,567(只能刷卡)
6)建档,回AEC汽车城买购置税那建档(4S店的SALES 帮我弄的,谢谢)
以上是我最新的上牌流水记录,辛苦.上也辛苦,写也辛苦.哈哈!!!
建议还是自己去上牌,因为
1)可以熟悉一下流程,以后自己办其他关于车的事情也有经验.
2)叫人代办也要自己去选号,时间一样的.(和我同时上牌的还有一台铃木.车主也在跟着走了一天)
3)省钱呀!!!!
4S店要收500块费用和600块手续费,自己去只花了不到400元,700块加油可以跑 1000多公里了,(哈哈,买了车算钱都用油费来做标准了)写在这,和各位代上牌的DX说对不起了,希望不要影响你们的生意,...
好了,这是我的真实经历,也没有精力去整理了,发出去希望能给准备在广州上牌的GGDDJJMM一些帮助.
  以上是我对购买汽车的一些小小心得,以供准备购车人士参考。
发表于 18-12-2006 12:19:35 | 显示全部楼层
写的不赖
发表于 19-5-2007 14:32:10 | 显示全部楼层
厉害!!!!
发表于 10-10-2007 09:10:24 | 显示全部楼层
:victory: :victory: 学习!
发表于 10-10-2007 09:22:46 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 10-10-2007 20:49:58 | 显示全部楼层
学习了,不错,谢谢了.
发表于 12-12-2007 18:57:10 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢!
发表于 28-1-2008 20:00:09 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :)
发表于 21-6-2013 14:49:00 | 显示全部楼层
学习了,可能一时半会还用不上哦
GMT+8, 25-8-2025 01:18 , Processed in 0.404559 second(s), 38 queries .
