  • 1112查看
天籁防盗钥匙匹配方法
发表于 1-10-2011 23:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁防盗钥匙匹配方法
一.BCM识别码的读取!MvY#LR~tp01.拆下BCM电脑,读取其中的五位识别码( P/N: XXXXX);6Y,K cem t;b02.也可以利用CONSULT-II检测仪进行读取( PIN READ )8848汽车技术网8RQ.Pig+zP;Av$Fa%B二. 防盗密码的获得8848汽车技术网4VMasG  将VIN码和五位识别码传给东风乘用车公司服务开发部客户支援科,以获得四位的防盗密码。%}3o1D!jB0三.全新注册NATS系统的方法:(方向柱锁止状态)8848汽车技术网?OY1t g'fJ当遇到更换全车钥匙、BCM或使用旧的其它车ECM时,需要进行如下匹配:8848汽车技术网2D%_`6zW7_&s8_1.在OFF KEY下进入NATS系统菜单;8848汽车技术网T:cqc,Nf备注:可点按检测仪显示屏上的“Continue”进入;如果无法进一步显示信息,则应对检测仪进行充电以后再做;t8m)C"VD f02. 选择“Steering Lock Release”,解除方向柱锁8848汽车技术网x`:w{-M:?t
l W f(需要输入密码,成功后只能打开点火钥匙,但无法起动发动机);8848汽车技术网6e6l t-Y,F&hV?u3. 打开点火钥匙,退出Consult-II系统再重新进入,进行NATS系统的初始化“C/U Initiallization” (需要输入密码)8848汽车技术网;I
f2D4u3g~LA |4. 进行钥匙注册,点火钥匙初始化后关掉钥匙(Off Key),然后再打开点火钥匙,防盗指示灯闪烁5下后表明该钥匙注册成功;如果还有第2把钥匙,关掉钥匙并拔出然后插入第2把钥匙,打开点火钥匙,防盗指示灯闪烁5下后表明该钥匙注册成功;要退出钥匙注册程序,可起动发动机或打开车门;?V$b"c3t04.注册智能钥匙:进入Consult-II“NATS ?I – KEY”项目,选择“REGIST I – KEY”$i0Q(l)t$F0注意,在进行智能钥匙注册过程中,必须将点火钥匙插入锁芯中;
kFI$~V!\$_ ~ }05.注册方向柱锁:选择“REGIST STRG LOCK ID”#?RG Rum}9n0注意,在进行方向柱锁注册过程中,必须将已注册的智能钥匙放在驾驶室内,在点按注册开始“STATR”后,关掉点火钥匙,然后再慢慢地按下点火锁块(IGNITION KNOB),直到显示注册
发表于 23-4-2025 08:32:04 | 显示全部楼层
针对天籁防盗钥匙匹配方法,首先需读取BCM识别码,可通过拆卸BCM电脑或使用CONSULT-II检测仪进行。随后,将获取的VIN码和识别码传达给东风乘用车公司,以获取防盗密码。若需全新注册NATS系统,需处于方向柱锁止状态。操作需谨慎细致,确保各步骤准确无误。注意,涉及车辆安全系统,建议在专业维修站点进行或在厂商指导下操作。
GMT+8, 14-6-2026 11:33 , Processed in 0.456439 second(s), 34 queries .
