  • 2287查看
[求助] 求助一键启动的知识
发表于 4-10-2011 17:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动有档位的 要求吗? 也像点火锁一样 分acc on 什么的吗?
一键启动的安装 涉及到整车的其他相关 系统的匹配吗?
发表于 4-10-2011 22:20:26 | 显示全部楼层
一键启动也分 OFF ACC ON START 挡位。
相关 系统的匹配有点不太理解,是有通讯还是有些特殊的匹配(例如像防盗控制器与ECU之间的匹配)?
如果理解为通讯的话,通讯的系统应该有不少,BCM,ECU,TCM,ABS等都应该有通讯的。BCM一般是中控锁开关之类的通讯需求。ECU要得知发动机的启动转速,当得到的启动转速达到正常后,一键启动模块会停止起动机工作,TCM,一键启动模块对启动的要求为传动链断开,TCM要在P或N档,ABS,这个主要是车速的需求。以上的这些信号应该都是从各个模块的CAN信号中获得。
如果匹配理解为后者的话,这个需要看你的一键启动的功能做成什么样的。一键启动应该是一种汽车安全模块,在安全系统中的重要部分。有些车的一键启动模块就集成的发动机防盗控制器的功能;自动变速箱还有shift-lock的功能;还有就是该系统如果使用电子转向柱锁,同样也存在模块与电子转向柱锁的匹配。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-7-2014 22:13:15 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~
发表于 10-7-2014 00:03:32 | 显示全部楼层
一键启动需要在N档或P档并踩制动或者离合才能启动发动机,一键启动电源状态变化顺序为ACC/ON/ACC/OFF,也有ACC/ON/OFF的。 如果自己安装一键启动的话,可能很难实现,主要涉及到发动机防盗以及EPS等系统的匹配。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 22-7-2014 22:35:48 | 显示全部楼层
    有原理图吗?谢谢了!
    GMT+8, 20-4-2026 13:08 , Processed in 0.592739 second(s), 43 queries .
