楼主: 417888556
大家进来讨论下豪沃重型柴油电控发动机
发表于 16-5-2012 00:34:06 | 显示全部楼层
行驶无力,排气管黑烟大,发动机运转正常。
主要的原因如下:
  1.进气阻力大。
  2.活塞环与气缸的间隙大。
  3.气门的密封性和间隙。
  4.喷油器密封不严。
  5.增压机压力不够,中冷漏气。
  6.机油质量等。
参与人数 1积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-5-2012 02:42:24 | 显示全部楼层
楼上几位大师说的都比较详细啊
发表于 16-5-2012 08:37:34 | 显示全部楼层
怎么都在说进气堵呢,哈哈,这种车堵的几率小的很,倒是进气管路漏气是这种车常见的毛病,漏气包括管路卡子松、连接处胶管裂、中冷器磨上孔,造成的进气压力低,跟增压器失效一个现象。中冷器的检查跟检查水箱方法一样。无力、冒黑烟的原因,你除了检查我上面说的,最容易出故障的点,增压器增压效果变差、雾化喷油不良,重点检查以上三个地方吧。先不要管什么活塞拉缸气门密封等,气门可以调整一下倒有效果。喷油时间要调整好,上面的检查完,把时间前后调整下试试。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-6-2012 22:59:40 | 显示全部楼层
高压泵喷油晚
    12-7-2015 21:42
    发表于 5-7-2012 22:00:48 | 显示全部楼层
    发动机黑烟大   首先检查是因为燃油喷油量过多造成的还是进气不足造成的,中冷箱泄漏,增压器,空滤,进气管,汽缸压力都检查过了的话就应该看看喷油器是不是有故障。
    发表于 10-9-2012 22:20:34 | 显示全部楼层
    学习中我就要学这个
    发表于 22-9-2012 11:11:01 | 显示全部楼层
    ljj0163 发表于 9-3-2012 00:07
    更换后需不需求匹配一下丫
    换传感器不用匹配
    发表于 22-9-2012 11:12:18 | 显示全部楼层
    汽车梦想 发表于 18-4-2012 22:09
    EGR阀呢看看
    共轨没有EGR阀
    发表于 22-9-2012 11:15:14 | 显示全部楼层
    张殿军 发表于 11-6-2012 22:59
    高压泵喷油晚
    共轨的,大哥,看清楚哦
    发表于 14-11-2012 11:52:37 | 显示全部楼层
    进气压力传感器的电路有故障
    发表于 10-12-2012 17:49:53 | 显示全部楼层
      排气管冒黑烟   :1)混合气过浓 检测喷油嘴,及油路
                             2)进气不畅,滤芯是否通畅 ,进气的干净程度,以及进气压力是否充足
    发表于 10-12-2012 21:36:19 | 显示全部楼层
    楼上说都很好,柴油进缸雾化不好,排烟也大,如控制系统没问题,检查油压,检查喷嘴雾化情况。
    发表于 14-12-2012 19:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
    电控机冒黑烟90%是喷油不好或曲轴信号与实际曲轴位置不符,其它有问题它只会后自动减油功率不够,很少冒黑烟的;个人愚见。
    28-3-2016 12:09
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 31-3-2013 21:57:39 | 显示全部楼层
    作为学生的我,只能说这里高手好多
    发表于 31-3-2013 23:55:17 | 显示全部楼层
    mu20550668 发表于 6-10-2011 13:22
    不能用解码仪的动作测试控制断缸么?
    有些车型不支持动作测试的
    GMT+8, 26-4-2026 21:47 , Processed in 1.099822 second(s), 53 queries .
