  • 8424查看
  • 8回复
关于博世CP3.3高压油泵的几个问题
发表于 7-10-2011 20:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究博世CP3.3高压油泵,有几个小问题一直没搞明白,也没机会去博世公司求教,所以在这里发个帖子,希望大侠们帮帮我
1,高压油泵出口处的油压有多高?博世的第二代共轨油压能达到1600bar,那是在共轨管中,但是高压泵出口处的油压一直没有一个明确的解释,我也没机会实际测量。
2,高压油泵齿轮驱动端有一个通气孔,其内外有两个密封圈,分别是防止机油和柴油窜入的,不知道这个通气孔是干啥用的。
3,共轨柴油车在停车后,柴油系统内是没有压力的,柴油都通过回油管流回油箱。喷油器关闭之后,有人告诉我共轨管内的残余柴油顺着高压油管-高压泵出口单向阀-内部回油管-油箱。可是高压泵出口是单向阀啊,他怎么流回去的?
4,关于喷油器开启电压,我能理解高电压驱动电磁阀,但是喷油器本身电阻很小,0.2欧姆左右,如果是100V的高压,电流岂不是要500A?根本承受不了啊,而且喷油器的驱动电线是很细小的,这个问题困惑我好久了!
如果哪位知道以上问题,烦请赐教,也可以加我Q20554249 跟我讲讲,多谢多谢
发表于 7-10-2011 20:27:13 | 显示全部楼层
怎么没有人来说说啊
发表于 17-10-2011 17:58:28 | 显示全部楼层
对于BOSCH的 CP3.3泵结构不是很清楚,有些我们可以探讨下:
1. CP3泵其实正常轨压是能维持在145MPa(标况),最大压力是1600bar,所以1600是其极限。
2. 据我了解CP3.3 高压油泵其实是2级泵,一级是齿轮泵把油箱的燃油提高到0.5Mpa左右,然后再将其输送到高压油泵(柱塞泵)压缩形成高压,再输送到油轨里,所以齿轮泵也是要起到排气的作用(比如油箱被用空了油);这个孔是否是排气还有待商榷。
3. 高压泵的出口虽然是个单向阀,但是油泵的内部结构是有零油量阀(孔),停机后,少量的油可以通过此孔排到油泵内,这样还起到了对油泵柱塞机构的润滑作用,但油量大的话,此孔是与油泵上的回油管连接的,直接回到齿轮泵的出口;
4. 配置CP3.3泵的BOSCH EDC16系统,其ECU内部有升压电路,打开喷油器瞬间,将电压提高到75v左右,其peak 电流大约为30A,这样能快速使得针阀离开阀座,然后电压跌落到12v,其hold电流在5~10A之间,起到维持喷油器打开的作用。还有喷油器内有线圈,是感性元件,不是你所说的纯电阻电路,有感抗存在的,所以也达不到500A的电流。
不知道这样的解释有么作用。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-10-2011 12:46:31 | 显示全部楼层
都是技术机密
发表于 7-11-2011 10:34:17 | 显示全部楼层
对第二个问题的回答:
根据你所说的这个孔位于两个密封圈之间,这个孔平时应该没什么作用,如果机油密封圈或柴油密封圈失效,机油或柴油可从该孔泄漏,这样可以防止机油进入油泵或者柴油进入齿轮箱,另外也可直接发现密封圈失效的故障。
发表于 27-3-2012 23:37:14 | 显示全部楼层
wzheng200136 发表于 7-11-2011 10:34
对第二个问题的回答:
根据你所说的这个孔位于两个密封圈之间,这个孔平时应该没什么作用,如果机油密封圈 ...
这种油泵是柴油润滑的,不存在机油泄漏的吧?
发表于 24-6-2013 01:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
应该是工艺孔,加工内部润滑油道留下的
发表于 16-8-2013 22:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习那啊!说很专业很有深度、希望一楼的能说的更详细
发表于 25-8-2013 00:52:46 | 显示全部楼层
柴油润滑的
GMT+8, 9-5-2026 14:51 , Processed in 0.605610 second(s), 46 queries .
