  • 12460查看
  • 14回复
发动机转速与档位的关系!!
    9-8-2015 15:44
    发表于 10-10-2011 17:13:41 | 显示全部楼层
    对的,在车速变化不大的情况下
     楼主| 发表于 10-10-2011 01:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当增档时 发动机的转速会下降吗?  我看到一些文章有这种说法 发动机的转速随着传动比的下降 也跟着下降 这是正确的吗?
    发表于 12-10-2011 14:07:38 | 显示全部楼层
    呃.....我认为这个发动机的转速变化和变速器的挡位关系不是很密切吧
    发表于 12-10-2011 15:02:55 | 显示全部楼层
    增档下降发动机转速,就说明速度还没有到达换挡的时机,出现了拖档的现象,属于操纵不规范,和变速器毫无关系!
     楼主| 发表于 13-10-2011 16:31:50 | 显示全部楼层
    wangxingong 发表于 12-10-2011 15:02
    增档下降发动机转速,就说明速度还没有到达换挡的时机,出现了拖档的现象,属于操纵不规范,和变速器毫无关 ...
    那请教一下 怎么样才是换挡的最佳时机,换完档后 转速的变化是怎么样的呢
    发表于 13-10-2011 16:45:00 | 显示全部楼层
    9-8-2015 15:44
    发表于 14-10-2011 14:26:21 | 显示全部楼层
    增档发动机转速下降是正确地。 增档,传动比下降,在车速基本不变的情况下,需要降低发动机转速的。如果这个问题都搞不清楚还怎么搞变速器啊
    发表于 14-10-2011 09:55:15 | 显示全部楼层
    瞬时应该会下降的吧  总的传动比 i= Ne/Nc(车轮转速)    增档是i减小   换挡过程中  车轮转速下降的比发动机快(因为离合器从动部分的转动惯量大)   根据i=Ne/Nc  i减小 Nc减小 发动机转速当然随之下降
     楼主| 发表于 14-10-2011 11:48:48 | 显示全部楼层
    zx19880106 发表于 14-10-2011 09:55
    瞬时应该会下降的吧  总的传动比 i= Ne/Nc(车轮转速)    增档是i减小   换挡过程中  车轮转速下降的比发动 ...
    我觉得应该是因为转动比的下降 本来发动机转速一圈可以出现车速 转动比下降后 只用半圈 就可以同样的车速 所以增档的瞬时 发动机的转动比会有所降低吧
    发表于 14-10-2011 12:03:44 | 显示全部楼层
    我爱猪猪 发表于 14-10-2011 11:48
    我觉得应该是因为转动比的下降 本来发动机转速一圈可以出现车速 转动比下降后 只用半圈 就可以同样的车速 ...
    传动比下降我也说了啊  我的意思是在换挡结合这个过程中  车速也会有所下降  更加导致发动机转速的下降
    发表于 28-11-2011 13:34:19 | 显示全部楼层
    通常增档的目的是降低发动机转速,减少燃油消耗。由于每个档位都有极限最高车速,在低档位时,发动机已达到最高极限转速,想增加车速,比须增档。因此,这也是增档的目的。
    手动变速器换挡的瞬间,由于存在离合器打开后导致的动力中断,必然会出现变速器被倒拖的情况。
    如果换挡时间很短,理论上,换挡前后,车速变化不大。简单描述 车速与发动机转速与变速器速比的关系,车速 = 发动机转速 / 变速器速比 x 轮胎半径 (此式只为说明方便,并不准确)。 不难看出车速不变,轮胎半径为定值的情况下,显然,增档就是减小变速器速比,那么发动机转速就必然相应减小。
    希望我表述清楚了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-11-2011 16:01:09 | 显示全部楼层
    可以这么理解,Ne/Nc(车轮转速)=i传×i主×K效率,升挡过程,主减速比不变、车速基本不变、效率基本不变,此时i传动比减小,发动机转速自然降低,根据不同档位、不同油门开度下,升挡前后发动机转速下降300-8/900转都是很正常的,只要是不影响驾驶舒适性;同样降挡的时候,发动机转速会有所上升。
    发表于 27-11-2011 19:30:50 | 显示全部楼层
    在车速不变的情况下,一般来说升档发动机是要降速的
    发表于 25-11-2011 11:36:23 | 显示全部楼层
    楼主文章里说的应该是在车速不变的情况下,用高档,发动机所需的转速是降低的~
    而楼上有些人说的是,在挂入高档后,发动机在负扭矩区工作,车速降低!
    发表于 27-11-2011 23:05:44 | 显示全部楼层
    变速器换高档时,发动机的转速瞬间是降低的。因为瞬间车速不变,速比小了,此时车轮的实际转速比理论的低,离合器结合后是变速器带动发动机的转速降低。
    GMT+8, 27-4-2026 10:14 , Processed in 1.894357 second(s), 57 queries .
