  • 3062查看
  • 8回复
变速箱一轴转速为什么大于发动机转速?
发表于 11-10-2011 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量发动机与CVT的相关性能时,在发动机的双质量飞轮处和变速箱输入轴处各安装了一个转速传感器,分别测量发动机及变速箱转速。测量结果显示变速箱的转速高于发动机转速。变速箱的输入轴与双质量飞轮是通过花键连接,动力由发动机传递给变速箱。按个人理解,变速箱与发动机的转速应该基本一致,敬请高手解答?谢谢
    发表于 12-10-2011 10:34:13 | 显示全部楼层
    会不会是传感器的问题啊
    9-8-2015 15:44
    发表于 12-10-2011 14:01:48 | 显示全部楼层
    差别比较大就是传感器的问题吧
    发表于 12-10-2011 14:34:37 | 显示全部楼层
    因为双质量飞轮不是刚性连接,瞬时速度不一样可以解释,但一直高就不正常了。
    看传感器和信号盘有没有问题,还可以看看具体的信号图,有没有丢失的情况,如
    果有可能是传感器和信号盘间的装配位置有问题
    发表于 12-10-2011 14:55:17 | 显示全部楼层
    应该是传感器问题,那个是主动那个是被动这个关系应该搞得清吧?就是双质量飞轮也不会超前于飞轮的速度吧!
    发表于 12-10-2011 14:58:34 | 显示全部楼层
    发表于 12-10-2011 14:59:44 | 显示全部楼层
    发表于 11-11-2011 12:19:06 | 显示全部楼层
    应该是传感器的问题
    发表于 28-11-2011 18:29:07 | 显示全部楼层
    如果一直是这样,可能就是哪个地方出错了,如果只是在换挡的时候,那也正常,这个时候应该是变速器降挡的时候。因为在换挡的时候是变速器带动发动机在转。
    GMT+8, 27-4-2026 12:45 , Processed in 0.392415 second(s), 39 queries .
