  • 2131查看
  • 14回复
毕设做DCT的进了
发表于 13-10-2011 20:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
双离合器的利用比较有名的就是大众的DSG技术。1.DSG变速器的特点新一代DSG变速器采用了2个离合器和6个前进档的传统齿轮变速器作为动力的传送部件,这是目前世界上最先进的、具有革命性的自动变速器。※DSG变速器没有变矩器,也没有离合器踏板。※DSG变速器在传动过程中的能耗损失非常有限,大大提高了车辆的燃油经济性。※DSG变速器的反应非常灵敏,具有很好的驾驶乐趣。※车辆在加速过程中不会有动力中断的感觉,使车辆的加速更加强劲、圆滑。百公里加速时间比传统手动变速器还短。※DSG变速器的动力传送部件是一台三轴式6前进档的传统齿轮变速器,增加了速比的分配。※DSG变速器的多片湿式双离合器是由电子液压控制系统来操控的。※双离合器的使用,可以使变速器同时有两个档位啮合,使换档操作更加快捷。※DSG变速器也有手动和自动2种控制模式,除了排档杆可以控制外,方向盘上还配备有手动控制的换档按钮,在行驶中,2种控制模式之间可以随时切换。※选用手动模式时,如果不做升档操作,即使将油门踩到底,DSG变速器也不会升档。※换档逻辑控制可以根据司机的意愿进行换档控制。※在手动控制模式下,可以跳跃降档。2.DSG变速器的结构:DSG变速器主要由多片湿式双离合器、三轴式齿轮变速器、自动换档机构、电子控制液压控制系统组成。其中最具创意的核心部分是双离合器和三轴式齿轮箱,如下图所示。DSG变速器有2根同轴心的输入轴,输入轴1装在输入轴2里面。输入轴1和离合器1相连,输入轴1上的齿轮分别和1档齿、3档齿、5档齿相啮合;输入轴2是空心的,和离合器2相连,输入轴2上的齿轮分别和2档齿、4档齿、6档齿相啮合;倒档齿轮通过中间轴齿轮和输入轴1的齿轮啮合。通俗地讲,离合器1管1档、3档、5档和倒档,在汽车行驶中一旦用到上述档位中任何一档,离合器1是接合的;离合器2管2档、4档和6档,当使用2、4、6档中的任一档时,离合器2接合。DSG变速器的多片湿式双离合器的结构和液压式自动变速器中的离合器相似,但是尺寸要大很多。利用液压缸内的油压和活塞压紧离合器,油压的建立是由ECU指令电磁阀来控制的,2个离合器的工作状态是相反的,不会发生2个离合器同时接合的情形。DSG变速器的档位转换是由档位选择器来操作的,档位选择器实际上是个液压马达,推动拨叉就可以进入相应的档位,由液压控制系统来控制它们的工作。在液压控制系统中有6个油压调节电磁阀,用来调节2个离合器和4个档位选择器中的油压压力,还有5个开关电磁阀,分别控制档位选择器和离合器的工作。3.DSG变速器的工作:DSG变速器的工作过程比较特别,在1档起步行驶时,动力传递路线如图中直线和箭头所示,离合器1接合,通过输入轴1到1档齿轮,再输出到差速器。同时,图中虚线和箭头所示的路线是2档时的动力传输路线,由于离合器2是分离的,这条路线实际上还没有动力在传输,是预先选好档位,为接下来的升档做准备的。档变速器进入2档后,退出1档,同时3档预先结合,如下图中动力传递路线所示。所以在DSG变速器的工作过程中总是有2个档位是结合的,一个正在工作,另一个则为下一步做好准备。DSG变速器在降档时,同样有2个档位是结合的,如果4档正在工作,则3档作为预选档位而结合。DSG变速器的升档或降档是由ECU进行判断的,踩油门踏板时,ECU判定为升档过程,作好升档准备;踩制动踏板时,ECU判定为降档过程,作好降档准备。一般变速器升档总是一档一档地进行的,而降档经常会跳跃地降档,DSG变速器在手动控制模式下也可以进行跳跃降档,例如,从6档降到3档,连续按3下降档按钮,变速器就会从6档直接降到3档,但是如果从6档降到2档时,变速器会降到5档,在从5档直接降到2档。在跳跃降档时,如果起始档位和最终档位属于同一个离合器控制的,则会通过另一离合器控制的档位转换一下,如果起始档位和最终档位不属于同一个离合器控制的,则可以直接跳跃降至所定档位。
发表于 28-10-2011 17:09:59 | 显示全部楼层
这样的课题都做啊,牛逼,我们一个公司几十个工程师才能完成的课题,花上上千万的研发费用
    发表于 6-11-2011 21:08:36 | 显示全部楼层
    是的,貌似在、国内还没有一家做DCT比较成熟的公司。
    发表于 25-3-2012 20:50:40 | 显示全部楼层
    自己的双离合吧????
    发表于 23-3-2012 22:18:41 | 显示全部楼层
    怎么没有,上汽乘用车就在搞自己的双离合技术
    发表于 28-4-2012 15:38:55 | 显示全部楼层
    猛人。自己搞DCT…………
    发表于 29-4-2012 19:39:27 | 显示全部楼层
    真心吓尿了,我们本来是这个课题的,但是被改了,因为这对于一个学生来说,实在是可能完成的任务,楼主牛人!
    发表于 30-4-2012 15:55:07 | 显示全部楼层
    哎··现在大四,毕设就是这个,真心心累啊!!!!
    发表于 30-4-2012 15:56:14 | 显示全部楼层
    楼主有没有图纸参数之类有用的传上来啊,这个没什么用的
    发表于 23-5-2012 19:08:39 | 显示全部楼层
    发表于 23-5-2012 18:57:48 | 显示全部楼层
    发表于 23-5-2012 18:52:06 | 显示全部楼层
    发表于 8-9-2013 21:01:00 | 显示全部楼层
    双离合变速器是未来。
    发表于 9-3-2015 09:54:37 | 显示全部楼层
    我现在也在做这个课题的毕设,负责双离合器部分,学长有没有资料给我借鉴下,感激不尽,QQ:503771377
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-3-2015 21:36:38 | 显示全部楼层
    你做的咋样,小弟也是这个,求哥哥借我瞧瞧啊  qq1223260760
    GMT+8, 13-4-2026 20:50 , Processed in 0.615429 second(s), 50 queries .
