  • 3311查看
矿物油与合成油之分
发表于 14-10-2006 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油主要有合成机油与矿物油两种。矿物油是在原油提炼过程中,分离出有用的轻物质(如航空油、汽油……)之后,利用残留在分馏塔内的塔底油提炼而成的;合成油则由原油中的瓦斯气或天然气分散出来乙烯、丙烯后,再经聚合、催化等繁杂的化学反应炼制而成。就油的本质而言,矿物油用的是原油中较差的成份,提炼技术再精进也无法将其中杂质清除完全;而合成油则是原油中较好的成份,加以化学反应并通过人为控制,可以达到预期的分子形态,分子排列整齐,抵抗外界变数的能力强,故合成油体质量较好,在热稳定性、抗氧化反应、抗粘度变化、冷车启动流动性、抗磨损保护性及节省燃油效能方面都较矿物油要强。
机油的作用
机油的作用主要有以下各项:
润滑:机油的主要作用是供给发动机的活塞、轴承、其它部件作适当润滑用的;
密封:发动机在“做功”冲程时,阻止燃烧室内的高温高压气体通过活塞与汽缸间的配合间隙窜入曲轴箱内;
散热:正常运转的发动机内,活塞顶部的温度高达300℃,但只有1/4的热量能有效转化为动能供汽车驱动使用,3/4的热能则需由冷却系统、排气系统和机油带走。同时发动机高速运转时,各高速运转的部件间会因摩擦产生高热,这种高热必须通过在各部件配合间隙间流动的机油吸收,并随机油的流动带到机油盘内(油底壳)或机油散热器内,从而散发到空气中;
防锈:机油可防止金属部件腐蚀;
清洁:将发动机工作时产生的杂质及金属磨损物经机油滤清器过滤处理,保持润滑系统的清洁。
从机油分类指数看性能
机油的分类基于其粘度数值而来,最终形成了国际统一的标准。最常见的是SAE(美国汽车工程师协会)标准,以“SAE”字样作前缀。
粘度指数的含义:字母W表示在20℃时测量到的机油粘度,低粘度机油有利于在较冷的气候下起动发动机。无字母的数值表示100℃时测量到的机油粘度,SAE数值越低,机油就越稀。
例如:SAE10W—30表示该机油在20℃下符合SAE10润滑机油的标准,在100℃下符合SAE30润滑机油的标准。
需要注意的是:SAE编制表示的是该种机油在极冷和极热环境下的粘度特性,并不代表机油质量的好坏,要知道机油的质量如何,则必须参考API(美国石油协会)的品质编制。API品质编制分为汽油和柴油两种,其中汽油API品质编制分为从SA、SB……SL九个等级。SA等级品质较低,SL等级目前品质最高,一般市面上出售的机油大都在SG等级以上。柴油API品质分为CA至CG-4七个等级。同汽油API编制一样,CA等级最低,CG-4等级最高。
如何选择适合自己爱车的机油?
机油的粘度与温度成反比的关系。当发动机冷态时,机油粘度较高。若选用的机油较稠,在车辆起动时,需要较大的起动力矩,便会给起动马达、电瓶等增加额外的损耗,甚至导致无法起动。同时机油过浓,流动性差,更会产生诸如润滑不良、易形成气缸内积炭、散热效率下降、水温升高、油耗增加等现象。但若机油过稀,机油由于难以形成油膜或形成的油膜过薄而易引起润滑不足,导致机件非正常磨损、发动机噪声增大等问题。
有些人为图便宜,选用低质量等级的机油甚至是一些回收翻新机油,付出的代价必将是沉重的:噪声增大、拉缸、烧瓦、油泥增多、油道阻塞等等。选择高质量等级的机油对自己的爱车固然是大有好处,但高等级机油的价格往往也很高,是一般合适机油的2倍。因此,选择机油求的是“合适”。要同时兼顾粘度指数和API分类,以便最佳匹配所期望的环境温度和驾驶条件。
对于SAE数值的选择,首先必须了解自己车辆的性能。若您驾驭的是高性能的跑车,或者您喜欢飙车、经常高速行车的话,由于在大功率时发动机的转速很高,会使得发动机的温度居高不下,因此必须选用较耐热的机油,如:SAE15W50、SAE10W40等。而若周围环境较冷,由于低温下同种机油粘度较高,则必须选用一些较稀的机油,如:SAE10W30、SAE10W40等为宜。
同时我们还可参考车主手册上的机油品质要求,有的车型在机油加盖上亦有机油加注性能要求。
定期换机油的重要性
发动机工作时,其内部的工作条件是非常严峻和苛刻的,在高温高热高速及无规格的变化下,各机件摩擦产生的金属碎屑、从空气中侵入的灰尘、燃烧生成的酸性物质、一些未能完全燃烧的燃油混入机油,使机油粘度降低;燃烧室部分废气窜入曲轴箱并带入酸酐等的成分使机油变质,使其不能实现应有的功能,这样会影响发动机的工作效率与寿命。故在行驶一定的里程后,机油必须更换。
同时,由于积累在机油滤清器中的各种杂质越来越多,其过滤清洁性能也会下降,所以滤清器必须同机油一起定期更换。装用劣质的机油格从表面上、暂时性上来说,不会立竿见影地给发动机带来损坏,但若长期使用劣质的滤清器,由于其过滤性差,不能起到良好的过滤保护作用,必将加速发动机的非正常磨损。
添加机油时,除了选用合适粘度及品质的机油外,还应注意机油不可加得太多或太少,机油油位应在油尺的LOW位与FULL位置之间为宜。太低的油位会导致机油泵油量减少,不能形成足够的油压,无法保证各机件的工作要求;同样太高的油位也不合适,因为油位太高,会导致机油盘(俗称“油底壳)内油位过高,当发动机运转时,曲轴连杆机构的连杆大头与曲轴曲柄机构在运转时会高速撞击机油油面,使曲轴箱内形成过量的油雾和飞溅的油滴,一方面这会加剧燃烧室与活塞外壁积碳的形成。天长曰久,更会导致活塞环被焦粘住,使发动机产生烧机油等严重后果。
机油、机油格的更换周期一般以5000公里为一次,新车及刚刚大修完毕的车辆最好3000公里左右进行更换,这样发动机磨合期内产生的金属碎屑能及时得到清除。机油若长期不进行更换,由于其粘度、清洁度等各项功能指数严重下降,不能形成有效油膜,其各项功能将严重退化。长此以往,发动机的正常寿命必将大大缩短,给车辆维护带来“省芝麻,掉西瓜”的麻烦,大大缩短发动机的大修间隔周期。
发表于 19-10-2006 12:02:40 | 显示全部楼层
矿物油与合成油之分
ddddddddddddddddd
发表于 20-10-2006 13:07:59 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 16-6-2008 21:08:55 | 显示全部楼层
谢谢牛哥!
GMT+8, 17-4-2026 22:51 , Processed in 0.459872 second(s), 38 queries .
