  • 2062查看
  • 7回复
请教三元催化器布置问题
发表于 15-10-2011 14:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的车排气管上有两段TWC,就是后氧传感器后面再布置一段TWC,请问大家这样目的是更净化排气吗?可是好像大部分的车都不是这样的
只有一段三元催化器的是在节约成本?
谢谢!
发表于 17-10-2011 11:54:20 | 显示全部楼层
按你说的这种两段式的,我觉得是还原氧化催化,第一级催化就是第一段利用排气中本身存在的CO、HC作为还原剂,借助排气高温将NOx还原成氮气,这一步主要降低了NOx,第二级催化需要重新导入新鲜空气,来氧化进化过程中未完全反应的HC和CO,以达到对HC和CO的排放的降低,这是我的浅见,静等强人拍砖!
发表于 14-11-2011 11:01:12 | 显示全部楼层
可能是二级催化吧,我们这边还只是一段
发表于 15-12-2011 20:29:44 | 显示全部楼层
随着排放要求不断增高,有的车型已不能满足要求,增加后级满足排放
发表于 8-12-2011 16:32:26 | 显示全部楼层
你说的两段的后面应该是氨氧化器吧,那个是防止氨气泄漏的
发表于 23-2-2012 13:50:37 | 显示全部楼层
最近拆精品车,索纳塔八代就是楼主所说的布置
  • 签到天数: 6 天
    发表于 4-7-2013 20:25:36 | 显示全部楼层
    汽油机三元催化器一般都为前后两级,只有一段的是将两级依次封装在一起,也一个载体有分层涂附的,明显的前后两级一般是因为位置与空间不容许,才分开的,
    发表于 14-7-2013 20:50:21 | 显示全部楼层
    商用车一般都是单独一个锥形催化器,还有就是国四一般都是催化消声一体式,如果尾气水暖的话,就是催化消声水暖三维一体式,一般长度比较长,布置起来相对比较麻烦,要考虑离去角等因素.
    GMT+8, 8-11-2025 01:01 , Processed in 0.600578 second(s), 42 queries .
