  • 6556查看
[综合] 汽车路面滚动阻力系数
    发表于 16-10-2011 08:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车轮滚动时,轮胎与路面的接触区域产生法向、切向的相互作用力以及相应的轮胎和支承路面的相对刚度决定了变形的特点。当弹性轮胎在硬质的钢制光滚筒上滚动时,轮胎的变形是主要的,此时由于轮胎内部摩擦产生弹性迟滞损失,使轮胎变形时对它做的功不能全部收回,此能量消耗在轮胎各组成部分相互间的摩擦以及橡胶、帘线等物质的分子间的摩擦,最后转化为热能而消失在大气中。这种损失即为弹性物质的迟滞损失。
        因为滚动阻力系数与模拟路面的滚筒种类、行驶车速以及轮胎的构造、材料、气压等有关,所以,对其影响因素分析是非常必要的,具体分析如下:
        1.钢制光滚筒对滚动阻力系数的影响
        (1)若滚筒的半径r越大,在车轮滚动时轮胎的变形量就越小,也就是说弹性迟滞损失就越小,故滚动阻力系数随滚筒半径的增大而减小。
        (2)在加工过程中滚筒的椭圆度、同轴度越小,轮胎在滚筒上的运转就越平稳,当车速一定时滚动阻力系数的波动范围就越小,所以说,滚动阻力系数随滚筒加工精度的提高而减小。
        (3)目前我国在用的底盘测功机滚筒表面有两种,一种是常见的光滚筒即表面未经处理的滚筒,另一种是滚筒表面喷涂有耐磨硬质合金,前者由于滚筒表面较光滑,其附着系数约为0.5,试验用的东风车在50km/h工况下检测最大底盘输出功率时,其滑移率约为8%,也就是说,汽车车轮在行走时,除滚动阻力外还有滑拖,致使被检测车轮发热,增大了滚动阻力损失,同时由于速度的误差,引起了所测功率的误差。后者采用表面喷涂技术,将滚筒表面的附着系数提高到0.8左右,接近于一般水泥路面的附着系数,则可避免滑拖现象。
        (4)滚筒中心距L是指底盘测功机前后两排滚筒支承轴线之间的距离,随着滚筒中心距的增加,汽车车轮的安置角随之增大,前后滚筒对车轮支承力也随之增大,这样将导致车辆在测功机台架上的运行滚动阻力增加。
        综上所述滚筒直径、安置角、滚筒表面质量、滚筒中心距对滚动阻力有很大的影响,由于部分底盘测功机仅显示功率吸收装置的吸收功率,所以同一辆车在不同台架上测得的数值不同。因此如果以底盘测功机作为法定计量设备,其滚简直径、中心距、表面处理以及加载方式必须标准化。
        2.轮胎气压对滚动阻系数的影响
        轮胎气压对滚动阻力系数影响很大,气压低时在硬路面上轮胎变形大,滚动时迟滞损失增加,为了减少该项所引起的检测误差,要求在动力性检测前必须将轮胎气压充至标准气压。
    发表于 24-4-2025 12:32:03 | 显示全部楼层
    尊敬的论坛成员:
    汽车路面的滚动阻力系数是由轮胎与路面相互作用产生的法向和切向力,以及轮胎和路面的相对刚度共同决定的。当弹性轮胎在钢制光滚筒上滚动时,轮胎变形是产生滚动阻力的主要因素。此时,轮胎内部的摩擦会产生弹性迟滞损失,这些损失与轮胎构造、材料、气压及滚筒种类、行驶车速等都有关。因此,深入研究这些因素对滚动阻力系数的影响是必要的。针对钢制光滚筒的影响,具体表现为滚筒表面的粗糙度、硬度及温度等因素都会影响轮胎与其的接触状态,从而改变滚动阻力系数。准确的测试和模拟各种条件下滚动阻力系数,对于汽车设计和行驶效率的提高具有重要意义。
    GMT+8, 21-3-2026 10:19 , Processed in 0.445993 second(s), 38 queries .
