  • 3071查看
[设计匹配] 传感器的检测
发表于 16-10-2011 18:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的检测
1、结构和电路
    冷却水温度传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水接触,用来检测发动机的冷却水温度。冷却水温度传感器的内部是一个半导体热敏电阻(图 1(a)),它具有负的温度电阻系数。水温越低,电阻越大;反之,水温越高,电阻越小(图 1(b))。
    水温传感器的两根导线都和电控单元相连接。其中一根为地线,另一根的对地电压随热敏电阻阻值的变化而变化。电控单元根据这一电压的变化测得发动机冷却水的温度,和其他传感器产生的信号一起,用来确定喷油脉冲宽度、点火时刻等。冷却水温度传感器与电控单元的连接如图 2所示。
2、冷却水温度传感器的检测
    (1)冷却水温度传感器的电阻检测
    A、就车检查
    点火开关置于OFF位置,拆卸冷却水温度传感器导线连接器,用数字式高阻抗万用表Ω档,按图 3所示测试传感器两端子(丰田皇冠3.0为THW和E2北京切诺基为B和A)间的电阻值。其电阻值与温度的高低成反比,在热机时应小于1kΩ。
    B、单件检查
    拔下冷却水温度传感器导线连接器,然后从发动机上拆下传感器;将该传感器置于烧杯内的水中,加热杯中的水,同时用万用表Ω档测量在不同水温条件下水温传感器两接线端子间的电阻值,如图 4所示。将测得的值与标准值相比较。如果不符合标准,则应更换水温传感器。
    (2)冷却水温度传感器输出信号电压的检测
    装好冷却水温度传感器,将此传感器的导线连接器插好,当点火开关置于“ON”位置时,从水温传感器导线连接器“THW”端子(丰田车)或从ECU连接器“THW”端子与E2间测试传感器输出电压信号(对北京切诺基是从传感器导线连接器“B”端子或从ECU导线连接器“2”端子上测量与接地端子间电压)。丰田车THW与E2端子间电压在80℃时应为0.25-1.OV。所测得的电压值应随冷却水温成反比变化。当冷却水温度传感器线束断开时,如从ECU导线连接器端子“2”(北京切诺基)上测试电压值,当点火开关打开时,应为5V左右。
冷起动喷油控制系统的检测
  1<<、冷起动喷油器的检测>>
    将点火开关置于“OFF”位置,拔下冷起动喷油器的导线连接器,用万用表Ω档测量冷起动喷油器端子STA-STJ间(图 1、图 2)的电阻值(电磁线圈的电阻值),应为2-4Ω(20℃)。如果电阻值不符合标准,应更换冷起动喷油器。
    2、温度时间开关的检测
    将点火开关置于“OFF”位置,拔下温度时间开关的导线连接器,用万用表Ω档测量温度时间开关上各端子间的电阻值;或将温度时间开关拆下,将其浸入装有水的烧杯中,并逐渐将水加热,在不同的水温下测量冷起动温度时间开关两接线柱之间及两接线柱与外壳之间的电阻值(图 3)。将测得的电阻值与表 1比较,如不符合标准,应更换冷起动温度时间开关。
表 1 丰田汽车冷起动温度时间开关检测标准
端子 标准电阻值(Ω) 水温(℃)
STA-STJ 30-50(25-45)
70-90(65-85)
<10(<15)
>25(>30)
STA-外壳 30-90(25-85) >2.5
 括号外为皇冠3.0轿车数据;括号内为凌志LS400轿车数据
    3、ECU控制的冷起动喷油控制系统的检测
    这种冷起动控制系统能按照水温传感器测得的温度改变冷起动喷油器(或喷油器)的喷油持续时间。根据这一原理,可以采取下述方法检查ECU内的冷起动控制电路是否工作。
    将发动机热车后熄火,拔下冷却水温度传感器线束插头,用一个50-100KΩ的可变电阻代替冷却水温度传感器,拔下冷起动喷油器的线束插头,将万用表(电压档)的两支测笔接在线束插头上。起动发动机,改变可变电阻的阻值,即可通过观察电压表指针在不同电阻值下的摆动情况来判断冷起动喷油器喷油持续时间。若冷起动控制系统工作正常,则在不同的电阻下(即不同的水温下),冷起动喷油器喷油的持续时间应该不同。电阻值愈大(即水温愈低),喷油持续时间应愈长;反之,电阻值愈小(即水温愈高),喷油的持续时间应愈短。否则,ECU有故障,应更换。
<<空气流量传感器的检测>>
    空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。
    电子控制汽油喷射系统的空气流量传感器有多种型式,目前常见的空气流量传感器按其结构型式可分为叶片(翼板)式、量芯式、热线式、热膜式、卡门涡旋式等几种。
    一、叶片式空气流量传感器的结构、工作原理及检测
    1、叶片式空气流量传感器结构及工作原理
    传统的波许L型汽油喷射系统及一些中档车型采用这种叶片式空气流量传感器,如丰田CAMRY(佳美)小轿车、丰田PREVIA(大霸王)小客车、马自达MPV多用途汽车等。其结构如图 1所示,由空气流量计和电位计两部分组成。空气流量计在进气通道内有一个可绕轴摆动的旋转翼片(测量片),如图 2所示,作用在轴上的卷簧可使测量片关闭进气通路。发动机工作时,进气气流经过空气流量计推动测量片偏转,使其开启。测量片开启角度的大小取决于进气气流对测量片的推力与测量片轴上卷簧弹力的平衡状况。进气量的大小由驾驶员操纵节气门来改变。进气量愈大,气流对测量片的推力愈大,测量片的开启角度也就愈大。在测量片轴上连着一个电位计,如图 3所示。电位计的滑动臂与测量片同轴同步转动,把测量片开启角度的变化(即进气量的变化)转换为电阻值的变化。电位计通过导线、连接器与ECU连接。ECU根据电位计电阻的变化量或作用在其上的电压的变化量,测得发动机的进气量,如图 4所示。
    在叶片式空气流量传感器内,通常还有一电动汽油泵开关,如图 5所示。当发动机起动运转时,测量片偏转,该开关触点闭合,电动汽油泵通电运转;发动机熄火后,测量片在回转至关闭位置的同时,使电动汽油泵开关断开。此时,即使点火开关处于开启位置,电动汽油泵也不工作。
    流量传感器内还有一个进气温度传感器,用于测量进气温度,为进气量作温度补偿。
    叶片式空气流量传感器导线连接器一般有7个端子,如图 5中的39、36、6、9、8、7、27。但也有将电位计内部的电动汽油泵控制触点开关取消后,变为5个端子的。图 6示出了日产和丰田车用叶片式空气流量传感器导线连接器端子的“标记”。其端子“标记”一般标注在连接器的护套上。
    2、叶片式空气流量传感器的检测
    (1)丰田车叶片式空气流量传感器的检测
    图 7所示为丰田PREVIA(大霸王)车2TZ-FE发动机用叶片式空气流量传感器电路原理图。其检测方法有就车检测和单件检测两种。
    A、就车检测
    点火开关置“OFF”,拔下该流量传感器导线连接器,用万用表Ω档测量连接器内各端子间的电阻。其电阻值应符合表 1所示;如不符,则应更换空气流量传感器。
表 1 叶片式空气流量传感器各端子间的电阻(丰田PREVIA车)
端子 标准电阻(kΩ) 温度(℃)
VS-E2 0.2-0.60 -
VC-E2 0.20-0.60 -
10.00-20.00 -20
4.00-7.00 0
THA-E2 2.00-3.00 20
0.90-1.30 20
0.40-0.70 60
FC-E1 不定 -
    B、单件检测
     点火开关置“OFF”,拔下空气流量传感器的导线连接器,拆下与空气流量传感器进气口连接的空气滤清器,拆开空气流量传感器出口处空气软管卡箍,拆除固定螺栓,取下空气流量传感器。
    首先检查电动汽油泵开关,用万用表Ω档测量E1-FC端子:在测量片全关闭时,E1-FC间不应导通,电阻为∞;在测量片开启后的任一开度上,E1-FC端子间均应导通,电阻为0。
    然后用起子推动测量片,同时用万用表Ω档测量电位计滑动触点Vs与E2端子间的电阻(如图 8):在测量片由全闭至全开的过程中,电阻值应逐渐变小,且符合表 2所示;如不符,则须更换空气流量传感器。丰田CROWN 2.8小轿车5M-E发动机的叶片式空气流量传感器各端子间电阻标准值如表 3所示。
表 2 叶片式空气流量传感器各端子间的电阻(丰田PREVIA车)
端子 标准电阻(Ω) 测量片位置
FC-E1 ∞ 测量片全关闭
0 测量片开启
VS-E2 20-600 全关闭
20-1200 从全关到全开
    表 3 叶片式空气流量传感器各端子间的电阻(丰田CROWN2.8小轿车5M-E发动机)
端子 温度(℃) 测量片位置 标准电阻(kΩ)
E2-VS - 完全关闭 0.02
- 从关闭到全开 0.02-1.00
E1-FC - 完全关闭 ∞
- 任何开度 0
E2-THA 0 - 4.00-7.00
20 - 2.00-3.00
40 - 0.90-1.30
60 - 0.40-0.70
E2-VC - - 0.10-0.30
E2-VB - - 0.20-0.40
E2-FC - - ∞
(2)日产车叶片式空气流量传感器的检测
    图 9所示为日产车叶片式空气流量传感器电路的检测(端子“标记”有新旧两种)。用万用表Ω档测量各端子之间的电阻时,旧“标记”端子之间应符合表 4所示的标准值,新“标记”端子之间应符合表 5所示的标准值。否则,应更换空气流量传感器。
表 4 空气流量传感器旧“标记”各端子间电阻值(日产车)
触点 端子 标准电阻值(Ω) 测量片位置
电动汽油
泵开关
  ∞ 测量片关闭
(触点打开)
36-39 0 测量片打开
(触点关闭)
电位计 6-9 250-350 -
6-8 150-250 -
8-9 50-150 -
7-8 0- ∞ 测量片由全闭到全开
表 5 叶片式空气流量传感器新“标记”各端子间电阻值(日产车)
端子 电阻值(Ω) 测量片位置
33-35 约100 -
33-34 约200 -
32-33 0-∞ 测量片滑动时
32-34 0-∞ 测量片滑动时
25-34 阻值随外界温度而定
(3)五十铃车叶片式空气流量传感器的检测
    电位计与空气流量计的内部接线如图 10所示。工作时,滑动臂在电位计的电阻片上滑动,端子7与8之间的电压U和端子6与9之间的电压UB作为输入信号输入电控单元中。
    在检查时,取下空气流量传感器的导线连接器,将万用表(电阻档)接在6、7端子上,使测量片平稳地张开,其间的电阻值是逐渐变化的;6与9端子之间的阻值为350-400Ω,空气温度传感器27与6之间的电阻值为0.30-1OKΩ。
    电动汽油泵触点39和36端子之间在测量片全闭时不导通(断开);测量片只要稍一转动,39和36端子之间便导通。
    二、卡门涡旋式空气流量传感器的检查
    1、卡门涡旋式空气流量传感器结构和工作原理
    卡门涡旋式空气流量传感器的结构和工作原理如图 11所示。在进气管道正中间设有一流线形或三角形的涡流发生器,当空气流经该涡流发生器时,在其后部的气流中会不断产生一列不对称却十分规则的被称为卡门涡流的空气涡流。根据卡门涡流理论,这个旋涡行列是紊乱地依次沿气流流动方向移动,其移动的速度与空气流速成正比,即在单位时间内通过涡流发生器后方某点的旋涡数量与空气流速成正比。因此,通过测量单位时间内涡流的数量就可计算出空气流速和流量。
    测量单位时间内旋涡数量的方法有反光镜检出式和超声波检出式两种。图 12所示是反光镜检出式卡门涡旋流量传感器,其内有一只发光二极管和一只光敏三极管。发光二极管发出的光束被一片反光镜反射到光敏三极管上,使光敏三极管导通。反光镜安装在一个很薄的金属簧片上。金属簧片在进气气流旋涡的压力作用下产生振动,其振动频率与单位时间内产生的旋涡数量相同。由于反光镜随簧片一同振动,因此被反射的光束也以相同的频率变化,致使光敏三极管也随光束以同样的频率导通、截止。ECU根据光敏三极管导通、截止的频率即可计算出进气量(图 11)。凌志LS400小轿车即用了这种型式的卡门涡旋式空气流量传感器。
    图 13所示为超声波检出式卡门涡旋式空气流量传感器。在其后半部的两侧有一个超声波发射器和一个超声波接收器。在发动机运转时,超声波发射器不断地向超声波接收器发出一定频率的超声波。当超声波通过进气气流到达接收器时,由于受气流中旋涡的影响,使超声波的相位发生变化。ECU根据接收器测出的相应变化的频率,计算出单位时间内产生的旋涡的数量,从而求得空气流速和流量,然后根据该信号确定基准空气量和基准点火提前角。
    2、卡门涡旋式空气流量传感器的检测
    以丰田凌志LS400轿车1UZ-FE发动机用反光镜检出式空气流量传感器为例。该传感器与ECU的连接电路如图 14所示。
    (1)电阻检测
    点火开关置“OFF”,拔下空气流量传感器的导线连接器,用万用表电阻档(如图 14所示)测量传感器上“THA”与"El"端子之间的电阻,其标准值如表 6所示。如果电阻值不符合标准值,则更换空气流量传感器。
         表 6 卡门涡旋式空气流量传感器THA-E1端子间的电阻(丰田凌志LS400轿车)
端子
标准电阻(kΩ) 温度(℃)
THA-E1 10.0 -20
4.0-7.0 0
2.0-3.0 20
0.9-1.3 40
0.4-0.7 60
  (2)空气流量传感器的电压检测
    插好此空气流量传感器的导线连接器,用万用表电压档检测发动机ECU端子THA-E2、Vc-E1、KS-E1间的电压,其标准电压值见表 7所示。若电压不符合要求,则按图 15所示进行故障诊断。
表 7丰田凌志LS400轿车1UZ-FE发动机 ECU THA-E2、VC-E1、KS-E1端子电压
端子 电压(V) 条件
THA-E2 0.5-3.4 怠速、进气温度20℃
4.5-5.5 点火开关ON
KS-E1 2.0-4.0(脉冲发生) 怠速
VC-E1 4.5-5.5 点火开关ON
三、<<热线式空气流量传感器的检查>>
    1、结构和工作原理
    热线式空气流量传感器的基本结构由感知空气流量的白金热线(铂金属线)、根据进气温度进行修正的温度补偿电阻(冷线)、控制热线电流并产生输出信号的控制线路板以及空气流量传感器的壳体等元件组成。根据白金热线在壳体内的安装部位不同,热线式空气流量传感器分为主流测量、旁通测量方式两种结构形式。图 18所示是采用主流测量方式的热线式空气流量传感器的结构图。它两端有金属防护网,取样管置于主空气通道中央,取样管由两个塑料护套和一个热线支承环构成。热线线径为70μm的白金丝(RH),布置在支承环内,其阻值随温度变化,是惠斯顿电桥电路的一个臂(图 19)。热线支承环前端的塑料护套内安装一个白金薄膜电阻器,其阻值随进气温度变化,称为温度补偿电阻(RK),是惠斯顿电桥电路的另一个臂。热线支承环后端的塑料护套上粘结着一只精密电阻(RA)。此电阻能用激光修整,也是惠斯顿电桥的一个臂。该电阻上的电压降即为热线式空气流量传感器的输出信号电压。惠斯顿电桥还有一个臂的电阻RB安装在控制线路板上。
    热线式空气流量传感器的工作原理是:热线温度由混合集成电路A保持其温度与吸入空气温度相差一定值,当空气质量流量增大时,混合集成电路A使热线通过的电流加大,反之,则减小。这样,就使得通过热线RH的电流是空气质量流量的单一函数,即热线电流IH随空气质量流量增大而增大,或随其减小而减小,一般在50-120mA之间变化。波许LH型汽油喷射系统及一些高档小轿车采用这种空气流量传感器,如别克、日产MAXIMA(千里马)、沃尔沃等。
    2、热线式空气流量传感器的检测
    (1)日产MAXIMA车VG3OE发动机热线式空气流量传感器的检测图 20所示为日产VG3OE发动机热线式空气流量传感器的电路。
    A、检查空气流量传感器输出信号   拔下此空气流量传感器的导线连接器,拆下空气流量传感器;按图 21所示,将蓄电池的电压施加于空气流量传感器的端子D和E之间(电源极性应正确),然后用万用表电压档测量端子B和D之间的电压。其标准电压值为(1.6±0.5)V。如其电压值不符,则须更换空气流量传感器。在进行上述检查之后,给空气流量传感器的进气口吹风,同时测量端子B和D之间的电压。在吹风时,电压应上升至2-4V。如电压值不符,则须更换空气流量传感器。
    B、检查自清洁功能   装好热线式空气流量传感器及其导线连接器,拆下此空气流量传感器的防尘网,起动发动机并加速到2500r/min以上。当发动机停转后5s,从空气流量传感器进气口处,可以看到热线自动加热烧红(约1000℃)约1s。如无此现象发生,则须检查自清信号或更换空气流量传感器。
    (2)日产CA18E型发动机热线式空气流量传感器的检查
    A、就车检查先拆下空气流量传感器的导线连接器(如图 22所示),检查线束一侧B端子与搭铁间的电压,其基准电压为12V。其次,则按单件检查方法检查端子31与搭铁端之间的电压。
    B、单件检查
    如图 23(a)所示,在B、C两端子间加上12V电压,然后检查D、C两端子间的输出电压。这时应该注意,外加电压的端子不能搞错(B端子与蓄电池的正接线柱相连,C端子与蓄电池的负接线柱相连)。如果接错就有可能损坏空气流量传感器。然后按图 23(b)所示,在吹入空气的情况下,测量空气流量传感器输出电压的变化,其标准为:当没有空气吹入时,电压约为0.8V;当有空气吹入时,电压约为2.OV。
<<进气歧管绝对压力传感器的检测>>
    进气歧管绝对压力传感器用于D型汽油喷射系统。它在汽油喷射系统中所起的作用和空气流量传感器相似。进气歧管绝对压力传感器根据发动机的负荷状态测出进气歧管内绝对压力(真空度)的变化,并转换成电压信号,与转速信号一起输送到电控单元(ECU),作为确定喷油器基本喷油量的依据。在当今发动机电子控制系统中,应用较为广泛的有半导体压敏电阻式、真空膜盒传动式两种。
    一、半导体压敏电阻式进气歧管绝对压力传感器的检测
    1、结构原理
    半导体压敏电阻式进气歧管绝对压力传感器(图 1)由压力转换元件(硅膜片)和把转换元件输出信号进行放大的混合集成电路组成。压力转换元件是利用半导体的压阻效应制成的硅膜片。硅膜片的一侧是真空室,另一侧导入进气歧管压力,所以进歧管内绝对压力越高,硅膜片的变形越大,其变形量与压力成正比。附着在薄膜上的应变电阻的阻值则产生与其变形量成正比的变化。利用这种原理,可把进气歧管内压力的变化变换成电信号。
    2、半导体压敏电阻式进气歧管压力传感器的检测
    (1)皇冠3.0轿车2JZ-GE发动机用半导体压敏电阻式进气歧管绝对压力传感器的检测。
    皇冠3.O轿车2JZ-GE发动机用半导体压敏电阻式进气歧管绝对压力传感器与ECU的连接电路如图 2所示。
    A、传感器电源电压的检测
    点火开关置于“OFF”位置,拔下进气歧管绝对压力传感器的导线连接器,然后将点火开关置于“ON”位置(不起动发动机),用万用表电压档测量导线连接器中电源端VCC和接地端E2之间的电压如图 3,其电压值应为4.5-5.5V。如有异常,应检查进气歧管绝对压力传感器与ECU之间的线路是否导通。若断路,应更换或修理线束。
    B、传感器输出电压的检测将点火开关置于“ON”位置(不起动发动机),拆下连接进气歧管绝对压力传感器与进气歧管的真空软管(图 4)。在ECU导线连接器侧用万用表电压档测量进气歧管绝对压力传感器PIM-E2端子间在大气压力状态下的输出电压(图 5),并记下这一电压值;然后用真空泵向进气歧管绝对压力传感器内施加真空,从13.3kPa(100mmHg)起,每次递增13.3kPa(100mmHg),一直增加到66.7kpa(500mmHg)为止,然后测量在不同真空度下进气歧管压力传感器(PIM-E2端子间)的输出电压。该电压应能随真空度的增大而不断下降。将不同真空度下的输出电压下降量与标准值相比较,如不符,应更换进气歧管压力传感器。皇冠3.0轿车2JZ-GE发动机和丰田HIACE小客车2RZ-E发动机进气歧管压力传感器的标准输出电压值如所示。
表 1   进气歧管绝对压力传感器的真空度与输出电压的关系
真空度kpa(mmHg) 13.3(100) 26.7(200) 40.0(300) 53.5(400) 66.7(500)
电压值(V) 0.3-0.5 0.7-0.9 1.1-1.3 1.5-1.7 1.9-2.1
    (2)北京切诺基轿车用半导体压敏电阻式进气歧管绝对压力传感器的检测
    北京切诺基轿车用半导体压敏电阻式进气歧管绝对压力传感器与ECU的连接如图 6所示。传感器与ECU有三根导线相连:ECU向传感器供电的电源线(输入传感器的电压为4.8-5.1V),传感器的信号输出线和传感器的接地线。在发动机怠速运转时,进气歧管的真空度高(绝对压力低),传感器的电阻值大,如图 7所示,传感器输出1.5-2.1V的低电压信号;当节气门全开时,歧管真空度低(绝对压力高),传感器电阻小,传感器输出3.9-4.8V的高电压信号。
    A、传感器电源电压的检测
    用万用表电压档测试ECU线束端子6的电压值。当点火开关接通(ON)时,该电压应为5V±0.5V;再用万用表测试传感器端子C电压值,其电压值也应为5V±0.5V。如不符,则为传感器电源线断路或连接器接触不良。
    B、传感器、输出电压信号值的检测
    用万用表的电压档测试传感器端子B的输出电压。当点火开关接通(ON)而发动机未起动时,传感器的输出电压值应为4-5V;当发动机在热机空档怠速运转时,输出电压应降到1.5-2.1V。此时,如从ECU线束侧1端子处测试,其电压值也应是上述数值;如不符,则为传感器信号连线断路或连接器接触不良。
    C、测试传感器的接地情况
    用万用表Ω档,从传感器的端子A处,测试其接地电阻。如电阻值不为零或电阻值较大,多数为导线断线或ECU插接件连接不良,应予修理或更换线束。
    D、测试ECU传感器地线的接地情况
    用万用表Ω档测试ECU传感器地线(端子4)与ECU电源地线(端子11或12)间的电阻值及ECU电源地线(端子11或12)与发动机地线接柱(发动机接地线在气缸体右侧机油尺管的安装螺栓上)之间的电阻值。若它们之间的电阻值均为0Ω或<1Ω,传感器地线接地良好;若电阻值>1Ω或更大,则传感器地线接地不良,应查明原因并予以排除。若ECU传感器地线与ECU电源地线间断路,且查不出原因,则应更换ECU。
    二、真空膜盒式进气歧管绝对压力传感器的检测
    1、结构和工作原理
    真空膜盒传动的可变电感式进气歧管绝对压力传感器(图 8)主要由膜盒、铁心、感应线圈和电子电路等组成。膜盒是由薄金属片焊接而成,其内部被抽成真空,外部与进气歧管相通。外部压力变化将使膜盒产生膨胀和收缩的变化。置于感应线圈内部的铁芯和膜盒联动。感应线圈由两个绕组构成(图 9),其中一个与振荡电路相连,产生交流电压,在线圈周围产生磁场,另一个为感应绕组,产生信号电压。当进气歧管压力变化时,膜盒带动铁心在磁场中移动,使感应线圈产生的信号电压随之变化。该信号电压由电子电路检波、整形和放大后,作为传感器的输出信号送至ECU。
    2、传感器输出信号电压值的检测
    由于这种传感器(早期波许D-Jetronic系统用)是利用12V电源完成变压作用的,所以拔下插座就无法检查传感器的好坏。检测时,将万用表(电压档)的表笔分别插入导线连接器与两端子接触(图 10),测量其输出电压。测量方法如下:在不动插座的情况下闭合点火开关(ON),将万用表表笔与Vs、E端子接触。在开放真空管道、加上大气压的情况下,电压值约为1.5V,而在用嘴巴对真空管道吸气的情况下,电压值应从1.5V起向降低方向变化;发动机怠速运转时,电压值约为0.4V,而当发动机转速升高时,此电压值也升高。
<<节气门位置传感器的检测>>
    节气门由驾驶员通过加速踏板来操纵,以改变发动机的进气量,从而控制发动机的运转。不同的节气门开度标志着发动机的不同运转工况。为了使喷油量满足不同工况的要求,电子控制汽油喷射系统在节气门体上装有节气门位置传感器。它可以将节气门的开度转换成电信号输送给ECU,作为ECU判定发动机运转工况的依据。节气门位置传感器有开关量输出型和线性可变电阻输出型两种。
1、开关量输出型节气门位置传感器的检测
    (1)结构和电路
    开关量输出型节气门位置传感器又称为节气门开关。它有两副触点,分别为怠速触点(IDL)和全负荷触点(PSW)。如图 1所示,由一个和节气门同轴的凸轮控制两开关触点的开启和闭合。当节气门处于全关闭的位置时,怠速触点IDL闭合,ECU根据怠速开关的闭合信号判定发动机处于怠速工况,从而按怠速工况的要求控制喷油量;当节气门打开时,怠速触点打开,ECU根据这一信号进行从怠速到小负荷的过渡工况的喷油控制;全负荷触点在节气门由全闭位置到中小开度范围内一直处于开启状态,当节气门打开至一定角度(丰田1G-EU车为55°)的位置时,全负荷触点开始闭合,向ECU送出发动机处于全负荷运转工况的信号,ECU根据此信号进行全负荷加浓控制。丰田1G-EU发动机电子控制系统用的开关量输出型节气门位置传感器,它与ECU的连接线路如图 2所示。
   (2)开关量输出型节气门位置传感器的检查调整(丰田1S-E和2S-E)。
    ①就车检查端子间的导通性
    点火开关置于“OFF”位置,拔下节气门位置传感器连接器,在节气门限位螺钉和限位杆之间插入适当厚度的厚薄规;如图 3所示,用万用表Ω档在节气门位置传感器连接器上测量怠速触点和全负荷触点的导通情况。
    当节气门全闭时,怠速触点IDL应导通;当节气门全开或接近全开时,全负荷触点PSW应导通;在其他开度下,两触点均应不导通。具体情况如表 1所示。否则,应调整或更换节气门位置传感器。
表 1  端子间导通性检查要求(丰田1S-E和2S-E)
限位螺钉和限位杆之间的间隙 端子
IDL-E(TL) PSW-E(TL) IDL-PSW
0.5mm 导通 不导通 不导通
0.9mm 不导通 不导通 不导通
节气门全开 不导通 导通 不导通
  ②节气门位置传感器的单体检查
    作如图 4所示的直角坐标图,使节气门处于下列开度位置:有三效催化转化器的为71°或81°,无三效催化转化器的为41°或51°(节气门完全关闭时的度数为6°)。然后用万用表的Ω档(如图 5(a)所示),检查每个端子间的导通性,其结果应如表 2所示。
表 2   端子间的导通性检查要求(丰田1S-E和2S-E)
节气门开度 有三效催化转化器   节气门开度 无三效催化转化器
IDL-E(TL) PSW-E(TL) IDL-PSW IDL-E(TL) PSW-E(TL) DL-PSW
从垂直位置起71° 不导通 不导通 不导通 从垂直位置起41° 不导通 不导通 不导通
从垂直位置起81° 不导通 导通 不导通 从垂直位置起51° 不导通 导通 不导通
从垂直位置起7.5° 导通 不导通 不导通 从垂直位置起7.5° 导通 不导通 不导通
    ③开关量输出型节气门位置传感器的调整如果检查结果不符合要求可进行如下调整:松开节气门位置传感器的两个固定螺钉,在节气门限位螺钉和限位杆之间插入0.7mm(丰田1G-EU车为0.55mm)的厚薄规,并将万用表Ω档的接头连接节气门位置传感器端子IDL和E(TL)(图 5(b)),逆时针平稳地转动节气门位置传感器,直到万用表有读数显示,并用两只螺钉固定;然后再换用0.50mm或0.90mm(丰田1G-EU车为0.44mm或0.66mm)的厚薄规,再检查端子IDL-E(TL)之间的导通性:限位杆和限位螺钉之间的间隙为0.5mm(丰田16EU车为0.44mm)时导通(万用表读数为0);间隙为0.9mm(丰田1G-EU车为0.66mm)时不导通(万用表Ω档读数为∞)。
2、线性可变电阻输出型节气门位置传感器的检测(皇冠3.0车)
    (1)结构和电路
    线性可变电阻型节气门位置传感器是一种线性电位计,电位计的滑动触点由节气门轴带动。其结构和电压信号输出特性如图 6所示。
    在不同的节气门开度下,电位计的电阻也不同,从而将节气门开度转变为电压信号输送给ECU。ECU通过节气门位置传感器,可以获得表示节气门由全闭到全开的所有开启角度的、连续变化的电压信号,以及节气门开度的变化速率,从而更精确地判定发动机的运行工况。一般在这种节气门位置传感器中,也设有一怠速触点IDL,以判定发动机的怠速工况。线性可变电阻型节气门位置传感器与ECU的连接线路如图 7所示。
    (2)线性可变电阻型节气门位置传感器的检查调整(以皇冠3.0为例)
    ①怠速触点导通性检测点火开关置于“OFF”位置,拔去节气门位置传感器的导线连接器,用万用表Ω档在节气门位置传感器连接器上测量怠速触点IDL的导通情况(图 8)。当节气门全闭时,IDL-E2端子间应导通(电阻为0);当节气门打开时,IDL-E2端子间应不导通(电阻为∞)。否则应更换节气门位置传感器。
    ②测量线性电位计的电阻
    点火开关置于OFF位置,拔下节气门位置传感器的导线连接器,用万用表的Ω档测量线性电位计的电阻(图 9中E2和之间的电阻),该电阻应能随节气门开度增大而呈线性增大。
    在节气门限位螺钉和限位杆之间插入适当厚度的厚薄规,用万用表Ω档测量此传感器导线连接器上各端子间的电阻,其电阻值应符合表 3所示。
表 3   线性可变电阻型节气门位置传感器各端子间的电阻(皇冠3.0车)
限位螺钉与限位杆间隙(或节气门开度) 端子名称 电阻值
0mm VTA-E2 0.34-6.30kΩ
0.45mm IDL-E2 0.50kΩ或更小
0.55mm IDL-E2 ∞
节气门全开 VTA-E2 2.40-11.20kΩ
- VC-E2 3.10-7.20kΩ
    ③电压检查
    插好节气门位置传感器的导线连接器,当点火开关置“ON”位置时,发动机ECU连接器上IDL、VC、三个端子处应有电压;用万用表电压档检测IDL-E2、VC-E2、VTA-E2间的电压值应符合表 4所示。
表 4  节气门位置传感器各端子电压
端子 条件 标准电压
IDL-E2 节气门全开 9-14V
VC-E2 - 4.0-5.5V
VTA-E2 节气门全闭 0.3-0.8V
  节气门全开 3.2-4.9V
    ④节气门位置传感器的调整
    拧松节气门位置传感器的两个固定螺钉(图 10(a)),在节气门限位螺钉和限位杆之间插入0.50mm厚薄规,同时用万用表Ω档测量IDL和E2的导通情况(图 10(b))。逆时针转动节气门位置传感器,使怠速触点断开,然后按顺时针方向慢慢转动节气门位置传感器,直至怠速触点闭合为止(万用表有读数显示),拧紧节气门位置传感器的两个固定螺钉。再先后用0.45mm和0.55mm的厚薄规插入节气门限位螺钉和限位杆之间,测量怠速触点IDL和E2之间的导通情况。当厚薄规为0.45mm时,IDL和E2端子间应导通;当厚薄规为0.55mm时,IDL和E2端子间应不导通。否则,应重新调整节气门位置传感器。
<<氧传感器的检测>>
    1、结构和工作原理
    在使用三效催化转化器降低排放污染的发动机上,氧传感器是必不可少的。三效催化转化器安装在排气管的中段,它能净化排气中CO、HC和NOx三种主要的有害成分,但只在混合气的空燃比处于接近理论空燃比的一个窄小范围内,三效催化转化器才能有效地起到净化作用。故在排气管中插入氧传感器,借检测废气中的氧浓度测定空燃比。并将其转换成电压信号或电阻信号,反馈给ECU。ECU控制空燃比收敛于理论值。
    目前使用的氧传感器有氧化锆式和氧化钛式两种,其中应用最多的是氧化锆式氧传感器。
    (1)氧化锆式氧传感器
    氧化锆式氧传感器的基本元件是氧化锆陶瓷管(固体电解质),亦称锆管(图 1)。锆管固定在带有安装螺纹的固定套中,内外表面均覆盖着一层多孔性的铅膜,其内表面与大气接触,外表面与废气接触。氧传感器的接线端有一个金属护套,其上开有一个用于锆管内腔与大气相通的孔;电线将锆管内表面铂极经绝缘套从此接线端引出。
    氧化锆在温度超过300℃后,才能进行正常工作。早期使用的氧传感器靠排气加热,这种传感器必须在发动机起动运转数分钟后才能开始工作,它只有一根接线与ECU相连(图 2(a))。现在,大部分汽车使用带加热器的氧传感器(图 2(b)),这种传感器内有一个电加热元件,可在发动机起动后的20-30s内迅速将氧传感器加热至工作温度。它有三根接线,一根接ECU,另外两根分别接地和电源。
    锆管的陶瓷体是多孔的,渗入其中的氧气,在温度较高时发生电离。由于锆管内、外侧氧含量不一致,存在浓差,因而氧离子从大气侧向排气一侧扩散,从而使锆管成为一个微电池,在两铂极间产生电压(图 3)。当混合气的实际空燃比小于理论空燃比,即发动机以较浓的混合气运转时,排气中氧含量少,但CO、HC、H2等较多。这些气体在锆管外表面的铅催化作用下与氧发生反应,将耗尽排气中残余的氧,使锆管外表面氧气浓度变为零,这就使得锆管内、外侧氧浓差加大,两铅极间电压陡增。因此,锆管氧传感器产生的电压将在理论空燃比时发生突变:稀混合气时,输出电压几乎为零;浓混合气时,输出电压接近1V。
    要准确地保持混合气浓度为理论空燃比是不可能的。实际上的反馈控制只能使混合气在理论空燃比附近一个狭小的范围内波动,故氧传感器的输出电压在0.1-0.8V之间不断变化(通常每10s内变化8次以上)。如果氧传感器输出电压变化过缓(每1Os少于8次)或电压保持不变(不论保持在高电位或低电位),则表明氧传感器有故障,需检修。
    (2)氧化钛式氧传感器
    氧化钛式氧传感器是利用二氧化钛材料的电阻值随排气中氧含量的变化而变化的特性制成的,故又称电阻型氧传感器。二氧化钛式氧传感器的外形和氧化锆式氧传感器相似,在传感器前端的护罩内是一个二氧化钛厚膜元件(图 4)。纯二氧化钛在常温下是一种高电阻的半导体,但表面一旦缺氧,其品格便出现缺陷,电阻随之减小。由于二氧化钛的电阻也随温度不同而变化,因此,在二氧化钛式氧传感器内部也有一个电加热器,以保持氧化钛式氧传感器在发动机工作过程中的温度恒定不变。
    如图 5所示,ECU 2#端子将一个恒定的1V电压加在氧化钛式氧传感器的一端上,传感器的另一端与ECU4#端子相接。当排出的废气中氧浓度随发动机混合气浓度变化而变化时,氧传感器的电阻随之改变,ECU4#端子上的电压降也随着变化。当4#端子上的电压高于参考电压时,ECU判定混合气过浓;当4#端子上的电压低于参考电压时,ECU判定混合气过稀。通过ECU的反馈控制,可保持混合气的浓度在理论空燃比附近。在实际的反馈控制过程中,二氧化钛式氧传感器与ECU连接的4#端子上的电压也是在0.1-0.9V之间不断变化,这一点与氧化锆式氧传感器是相似的。
    2、氧传感器的检测
    氧传感器的基本电路如图 6所示。
    (1)氧传感器加热器电阻的检测
    点火开关置于“OFF”,拔下氧传感器的导线连接器,用万用表Ω档测量氧传感器接线端中加热器端子与自搭铁端子(图 6的端子1和2)间的电阻(图 7),其电阻值应符合标准值(一般为4-40Ω;具体数值参见具体车型说明书)。如不符合标准,应更换氧传感器。测量后,接好氧传感器线束连接器,以便作进一步的检测。
    (2)氧传感器反馈电压的检测
    测量氧传感器反馈电压时,应先拔下氧传感器线束连接器插头,对照被测车型的电路图,从氧传感器反馈电压输出端引出一条细导线,然后插好连接器,在发动机运转时从引出线上测量反馈电压。有些车型也可以从故障诊断插座内测得氧传感器的反馈电压,如丰田汽车公司生产的小轿车,可从故障诊断插座内的OX1或OX2插孔内直接测得氧传感器反馈电压(丰田V型六缸发动机两侧排气管上各有一个氧传感器,分别和故障检测插座内的OX1和OX2插孔连接)。
    在对氧传感器的反馈电压进行检测时,最好使用指针型的电压表,以便直观地反映出反馈电压的变化情况。此外,电压表应是低量程(通常为2V)和高阻抗(阻抗太低会损坏氧传感器)的。
    A、丰田V型六缸发动机氧传感器反馈电压的检测
    ①将发动机热车至正常工作温度(或起动后以2500r/min的转速连续运转2min)。
    ②把电压表的负极测笔接故障诊断插座内的E1插孔或蓄电池负极,正极测笔接故障检测插座内的OX1或OX2插孔或接氧传感器线束插头上的引出线(图 8)。
    ③让发动机以2500r/min左右的转速保持运转,同时检查电压表指针能否在0-1V之间来回摆动,记下10s内电压表指针摆动次数。在正常情况下,随着反馈控制的进行,氧传感器的反馈电压将在0.4V上下不断变化,1Os内反馈电压的变化次数应不少于8次。
    ④若电压表指针在1Os内的摆动次数等于或多于8次,则说明氧传感器及反馈控制系统工作正常;电压表指针若在10s内的摆动次数少于8次,则说明氧传感器或反馈控制系统工作不正常,可能是氧传感器表面有积炭而使灵敏度降低,此时应让发动机以2500r/min的转速运转约2min,以清除氧传感器表面的积炭;若电压表指针变化依旧缓慢,则为氧传感器损坏或ECU反馈控制电路有故障。
    氧传感器是否损坏,可按下述方法检查:拔下氧传感器的线束插头,使氧传感器不再与ECU连接,将电压表的正极测笔直接与氧传感器反馈电压输出端连接(图 9),然后,发动机正常运转时脱开接在进气管上的曲轴箱强制通风管或其他真空软管,人为地形成稀混合气,此时电压表读数应下降到0.1-0.3V;接上脱开的曲轴箱通风管或真空软管,再拔下水温传感器接头,且用一个4-8KΩ的电阻代替水温传感器(或堵住空气滤清器的进气口),人为地形成浓混合气,此时,电压表读数应上升到0.8-1.OV。也可以用突然踩下或松开油门踏板的方法来改变混合气浓度。在突然踩下油门踏板时,混合气变浓,反馈电压应上升;突然松开油门踏板时,混合气变稀,反馈电压应下降。
    如果在混合气浓度变化时,氧传感器输出电压不能相应地改变,说明氧传感器有故障。此时可拆去一根大真空软管,使发动机高速运转,以清除氧传感器上的铅或积炭,然后再测试。如果氧传感器反馈电压能按上述规律变化,说明氧传感器良好。否则,须更换氧传感器。
    氧传感器的检测程序见图 10。
    B、丰田COROLLA车4A-C、4A-GE和4A-FE发动机氧传感器的检测
    ①将发动机在2500r/min的转速下运转9Os以上,使发动机热车至正常工作温度,并将电压表的正极测笔和4A-C发动机的故障诊断插座的OX插孔(4A-GE发动机故障诊断插座的E1插孔)连接,负极测笔和E(4A-GE发动机故障诊断插座的VF插孔)连接,如图 11所示。
    ②对4A-C发动机,应在保持发动机转速为2500r/min时检测,电压表指针若在1Os内和0-6V范围内摆动8次以上,则氧传感器工作正常。否则,应仔细地检查系统的导线和接头。
    ③对4A-GE发动机,在保持发动机2500r/min的同时,用导线跨接故障诊断插座上的T和E1插孔,然后用电压表测量。如果电压表指针在1Os内摆动次数等于或超过8次,则表示氧传感器工作正常;如果电压表指针摆动次数少于8次,但在0次以上,则应拆下连接T和E1的导线,在仍保持2500r/min转速的情况下,读取E1和VF之间的电压。此电压如果在OV以上,则更换氧传感器;如果电压为零,则从发动机故障指示灯上读取故障代码,然后根据故障代码进一步检查并视需要修理有关组件。
    ④对4A-FE发动机,只能使用1OMΩ的数字式电压表,用其他型式的电压表可能会损坏ECU或其他组件。其检测方法如下:
    从传感器起,顺着导线找到第一个接头,并清洁导线以便识别导线的颜色(图 12);然后,使发动机以1200r/min的转速运转2min以上,并保持这一转速;将电压表的正极测笔插入黑色导线接头的背面,电压表的负极测笔接地,此时,电压表读数应在O-1V之间,如果电压不在O-1V范围内,则脱开氧传感器接头,用一根跨接导线将黑色导线和地线连接起来,再用电压表测量,读数应小于0.2V。如果此电压等于或小于0.2V,则是传感器或传感器的连接有故障;如果测试的电压在0.2V以上,则拆去跨接导线,并将发动机熄火,随后把点火开关转到“ON”位而不起动发动机,重新检查黑色导线的电压,此电压若为0.3-0.6V,则表明电子控制单元ECU损坏;电压若超过0.6V,则可能是电子控制单元故障、连接不良或褐色导线内断路;电压小于0.6V,则可能是电子控制单元故障、连接不良或黑色导线内断路。
    (3)北京切诺基氧传感器的检测
    北京切诺基采用的是带加热元件的氧传感器。它与ECU的连接如图 13所示,氧传感器上有4条导线,其中2条是氧传感器的信号输出线和地线,另2条是加热元件的电源输入线和接地线。该传感器可用DRBII或DRBⅢ测试仪进行测试,在没有DRBII或DRBⅢ测试仪的情况下,可采用下述测试方法:
    A、用高阻抗数字式万用表Ω档对氧传感器进行测试拔下氧传感器线束插头,测试传感器A、B端子间的电阻值。正常情况下,其电阻值为5-7Ω,电阻值若为无穷大,则是加热电阻烧断,应更换氧传感器。
    B、对氧传感器的输出电压进行测试良好的氧传感器,在接线正常情况下,当发动机处于正常工作温度且稳定运转时,氧传感器端子C、D间的电压值应为0-1V。
    如果测得的电压值在0V且保持不变,则需反复开、闭节气门,使发动机转速变化。此时,若电压随节气门的开闭而变,则表明氧传感器良好;若电压值仍为0V,则说明氧传感器已经损坏。
    如果测得的电压值在1V且保持不变,则需拆去进气歧管上的一根真空软管,让混合气变稀。此时,若电压值开始变化,则说明氧传感器有效,否则,说明氧传感器已损坏,应更换
<<爆震传感器的检测>>
    1、爆震传感器的结构和工作原理
    爆震传感器是发动机电子控制系统中必不可少的重要部件,它的功用是检测发动机有无爆震现象,并将信号送入发动机ECU。常见的爆震传感器有两种,一种是磁致伸缩式爆震传感器,另一种是压电式爆震传感器。磁致伸缩式爆震传感器的外形与结构如图 1、图 2所示,其内部有永久磁铁、靠永久磁铁激磁的强磁性铁心以及铁心周围的线圈。其工作原理是:当发动机的气缸体出现振动时,该传感器在7kHz左右处与发动机产生共振,强磁性材料铁心的导磁率发生变化,致使永久磁铁穿过铁心的磁通密度也变化,从而在铁心周围的绕组中产生感应电动势,并将这一电信号输入ECU。
    压电式爆震传感器的结构如图 3所示。这种传感器利用结晶或陶瓷多晶体的压电效应而工作,也有利用掺杂硅的压电电阻效应的。该传感器的外壳内装有压电元件、配重块及导线等。其工作原理是:当发动机的气缸体出现振动且振动传递到传感器外壳上时,外壳与配重块之间产生相对运动,夹在这两者之间的压电元件所受的压力发生变化,从而产生电压。ECU检测出该电压,并根据其值的大小判断爆震强度。
    2、爆震传感器检测
    丰田皇冠3.0轿车2JZ-GE型发动机爆震传感器与ECU的连接电路如图 4所示。
    (1)爆震传感器电阻的检测
    点火开关置于“OFF”位置,拔开爆震传感器导线接头,用万用表Ω档检测爆震传感器的接线端子与外壳间的电阻,应为∞(不导通);若为0Ω(导通)则须更换爆震传感器。
    对于磁致伸缩式爆震传感器,还可应用万用表Ω档检测线圈的电阻,其阻值应符合规定值(具体数据见具体车型维修手册),否则更换爆震传感器。
    (2)爆震传感器输出信号的检查
    拔开爆震传感器的连接插头,在发动机怠速时用万用表电压档检查爆震传感器的接线端子与搭铁间的电压,应有脉冲电压输出。如没有,应更换爆震传感器。
<<怠速控制系统及怠速控制阀的检测>>
    皇冠3.0轿车的怠速控制阀的电路如图 1所示。
一、怠速控制系统的就车检测
    1、怠速控制系统的就车检测方法有三种,可酌情选用。
    (1)发动机怠速运转状况检测
    在冷车状态下起动发动机后,暖机过程开始时,发动机的怠速转速应能达到规定的快怠速转速(通常为1500r/min);在发动机达到正常工作温度后,怠速转速应能恢复正常(通常为750r/min)。如果冷车起动后怠速不能按上述规律变化,则怠速控制系统有故障。
    发动机达到正常工作温度后,在打开空调开关时,发动机怠速转速应能上升到900r/min左右。若打开空调开关后发动机转速下降,则怠速控制系统有故障。
    在发动机怠速运转中,若对怠速调节螺钉作微量转动,发动机怠速转速应不会发生变化(转动后应使怠速调节螺钉恢复原来的位置)。若在转动中怠速转速发生变化,说明怠速控制系统不工作。
    (2)怠速控制阀的工作状况检查
    对于脉冲线性电磁阀式怠速控制阀,可在发动机怠速运转中拔下怠速控制阀线束连接器,观察发动机的转速是否有变化。如此时发动机转速有变化,则怠速控制阀工作正常。对于步进电动机式怠速控制阀,可在发动机熄火后的一瞬间倾听怠速控制阀是否有“嗡嗡”的工作声音(此时步进电动机应工作,直到怠速控制阀完全开启,以利发动机再起动)。如怠速控制阀发出“嗡嗡”声,则怠速控制阀良好。为了检查步进电动机式怠速控制阀的工作状况,也可以在发动机起动前拔下怠速控制阀线束连接器,待发动机起动后再插上,观察发动机转速是否有变化。如果此时发动机转速发生变化,则怠速控制阀工作正常;否则,怠速控制阀或控制电路有故障。
    (3)ECU控制电压的检测
    对于脉冲线性电磁阀式怠速控制阀,应拔下怠速控制阀线束连接器,用万用表电压档测量其端子电压。如果在发动机运转过程中,怠速控制阀线束连接器端子有脉冲电压输出,ECU和怠速控制系统线路无故障。若无脉冲电压输出,可打开空调开关后再测试。若仍无脉冲电压输出,则怠速控制系统不工作,应检查ECU与怠速控制阀之间的线路(是否有接触不良或断路故障);如怠速系统的线路无故障,则ECU有故障,应更换ECU。
    对于步进电动机式怠速控制阀,将点火开关置于“ON”位置,然后测量ECU的端子ICS1、ICS2、ICS3、ICS4与端子E1间的电压值(应为9-14V),如无电压,则ECU有故障。
二、怠速控制阀的检测
    (1)怠速控制阀线圈电阻的检测
    拆下怠速控制阀,用万用表Ω档测量怠速控制阀线圈的电阻值(图 2)。脉冲线性电磁阀式怠速控制阀只有一组线圈,其电阻值为10-15Ω步进电动机式怠速控制阀通常有2-4组线圈,各组线圈的电阻值为10-30Ω。如线圈电阻值不在上述范围内,应更换怠速控制阀。
    (2)步进电动机的动作检查
    将蓄电池电源以一定顺序输送给步进电动机各线圈,就可使步进电动机转动。各种步进电动机的线圈形式和接线端的布置形式都不同。这里以皇冠3.0轿车2JZ-GE发动机怠速控制阀步进电动机为例说明其检查方法。首先,将步进电动机连接器端子B1和B2与蓄电池正极相连,然后将端子S1、S2、S3、S4依次(S1-S2-S3-S4)与蓄电池负极相接,此时步进电动机应转动,阀芯向外伸去(图 3(a)),若将端子S1、S2、S3、S4按相反的顺序(S4-S3-S2-S1)与蓄电池负极相接,步进电动机应朝相反方向转动,阀芯向内缩入(图 3(b))。
发表于 25-4-2025 13:43:02 | 显示全部楼层
针对传感器检测,冷却水温度传感器在发动机中扮演着重要角色。其结构包括半导体热敏电阻,能随冷却水温度变化而改变电阻值。此传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触以检测温度。电路方面,该传感器通过两根导线与电控单元连接,其中一根为地线,另一根电压随水温变化。电控单元据此电压变化判断冷却水温度,为发动机控制提供重要依据,如确定喷油脉冲宽度和点火时刻等。冷却水温度传感器与电控单元的连接紧密且关键,确保了发动机的正常运行和安全性能。
GMT+8, 14-6-2026 08:44 , Processed in 0.633155 second(s), 38 queries .
