  • 3100查看
  • 7回复
[转向] 转向系统中的主动回正功能怎么实现
发表于 19-10-2011 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前了解下来的国外的EPS系统大多都带有主动回正的功能,但是国内自主开发的却没有。
初步看下来好像是国外的系统使用了一路方向盘转角信号,如此是否意味着加了角度传感器就可以实现主动回正功能?
如果不仅仅如此的话,有没有高人介绍下怎么才能实现主动回正功能?
发表于 19-10-2011 11:25:29 | 显示全部楼层
主销的后倾角不就产生轮胎自动回正了么!
方向盘转角信号是ESP必备的啊,ESP需要判断车辆状态是否符合驾驶员的驾驶要求,对比车辆横向加速度和方向盘转角信号,才能得出车辆是否存在转向不足或者转向过多的状况,然后才能采取制动措施加以纠正,没有方向盘转角信号,ESP就无法了解驾驶员的转向意图,就无法判断当前车辆的状态是否符合驾驶员的意图,那又如何控制?
 楼主| 发表于 20-10-2011 17:00:51 | 显示全部楼层
kuku_mike 发表于 19-10-2011 11:25
主销的后倾角不就产生轮胎自动回正了么!
方向盘转角信号是ESP必备的啊,ESP需要判断车辆状态是否符合驾驶 ...
继续请教下:
你提到的是ESP里面需要转角信号,这个观点大家都接受。
我的问题是当整车没有ESP系统,只有EPS系统(电动助力转向系统),是否只要加一颗转角传感器就可以实现主动回正的功能?
发表于 22-10-2011 15:35:03 | 显示全部楼层
据了解,EPS实现回正功能需要三种传感器:车速传感器、扭矩传感器、方向盘转角传感器。方向盘转角传感器和车速传感器用于判断在当前车速下是否需要EPS给予回正助力(悬架中主销后倾角已经提供了轮胎回正力矩,EPS判断车速与方向盘转角的关系,若对应当前车速下转角并不大,依靠悬架系统自身回正力矩就足够了,则EPS不需要提供回正力矩,),扭矩传感器用于判断EPS电机需要提供多大地回正助力力矩。
扭矩传感器与方向盘转角传感器有时候是整合在一起的。
发表于 26-10-2011 17:21:26 | 显示全部楼层
给楼上一点补充:
转向系固有的回正力矩的确可以达到回正的目的,但是EPS的随速特点,使得可以根据速度对回正进行补偿
比如,在低速时补偿正的回正力矩,正常无助力情况下车辆会有横摆角速度剩余,助力之后就不会有剩余,可以回到中位;
高速时可以加额外的阻尼(实际是通过反向电流控制电机),防止回正超调。
另外,现在大多数具有回正功能的EPS(国外产品居多)是从ESP得到方向盘转角信号的,但是由于成本,布置空间的考量,各大传感器厂家也开始制作集成式的扭矩-转角传感器,其中部分是定义了信号特性的,部分则是独立元件,连接到CAN线上进行信号的通信。可以说,这样的集成型将成为今后的主流发展方向。
其实,现在不少方向盘转角传感器(单独的)已经是支持CAN通信了的。比如博世BOSCH的方向盘转角传感器就是自带信号处理,并连接到CAN进行发送的。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
 楼主| 发表于 28-10-2011 17:26:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的解答,看来还是要去补充下基础知识了。
也增加一点关于传感器的信息: 的确现在的转角传感器基本上都是通过CAN来传达信号了,Bosch,Hella,Bourns,Alps,Method都有这种传感器。
扭矩集成角度的传感器,目前了解下来还没有哪家有很成熟的批产经验,Bousch,Hella,Bourns,Valeo,AB都在紧张开发中。
发表于 31-10-2011 13:17:51 | 显示全部楼层
各位楼主,对于以上所说的,我还有个问题需要请教一下,关于横摆角残余和超调,这两个在今后的发展中是不是可以不像汽车理论上写的那样,就可以通过电子控制实现直接回正而没有超调呢?
发表于 31-10-2011 13:20:08 | 显示全部楼层
brakewang 发表于 31-10-2011 13:17
各位楼主,对于以上所说的,我还有个问题需要请教一下,关于横摆角残余和超调,这两个在今后的发展中是不是 ...
“不像汽车理论上写的那样”,是指什么呢?
GMT+8, 19-4-2026 10:11 , Processed in 0.916089 second(s), 46 queries .
