  • 4019查看
  • 17回复
[缸体缸盖] 发动机拉缸怎么办
 楼主| 发表于 19-10-2011 18:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如果发动机出现拉缸现象,能不能拆了活塞,涂点油,再用?
发表于 21-10-2011 20:05:55 | 显示全部楼层
早期拉缸的话,可以抽出活塞后清洗活塞、活塞环、气缸套,重新组装并更换机油,清洗油底、集滤器,换机油滤芯,即可以发动试车,走合一段、使用一段后,气缸密封恢复,但功率不比拉缸前;
中期的话,出现粘附现象时,如果气缸套表面拉痕不深,可用油石磨光,换上同型号的活塞和活塞环,即可使用,装车后基本上听不到敲缸声,可以继续使用;
晚期拉缸,活塞烧蚀严重,应拆下发动机进行检修,气缸套、活塞、活塞环必须全部换新。
不过这个还是主要在预防~~
回复 支持 1 反对 0
发表于 19-10-2011 22:03:52 | 显示全部楼层
不能,一般缸筒也会损伤,干式缸套通常采用换缸套、活塞、活塞环。
发表于 20-10-2011 09:12:54 | 显示全部楼层
太天真了吧!活塞和环肯定要换的,如果是无缸套的缸体视严重程度吧!估计好不到哪去!还是都换了吧!如果可以镗也可以,然后弄个大修的活塞总成装上
 楼主| 发表于 20-10-2011 09:30:08 | 显示全部楼层
一般在北方开车,灰尘比较多,积碳比较多,拉缸现象比较严重,整个缸体都换了。
 楼主| 发表于 24-10-2011 10:55:16 | 显示全部楼层
多谢!如果只清洗,不磨缸套,进行试验可能会有问题。
发表于 9-11-2011 20:54:56 | 显示全部楼层
肯定不行啥   活塞跟活塞环 肯定是要换的啥
    发表于 11-11-2011 16:44:19 | 显示全部楼层
    如果缸体上只有很轻的很浅的痕迹还是勉强能用的,如果活塞上也有的话最好换一个,一般情况最好是换一个。如不严重可以镗钢
    发表于 29-11-2011 16:04:03 | 显示全部楼层
    5楼说的不错,需要看情况。情况不一样,处理方法就不一样。
    发表于 2-1-2012 15:13:32 | 显示全部楼层
    请问一下楼主,,导致拉缸的原因到底有哪些呢
    发表于 2-1-2012 17:22:27 | 显示全部楼层
    汽车发动机拉缸故障的主要原因是:1、 发动机冷却系因泄漏、缺水,未能及时补充而造成发动机过热;   2、 活塞环断裂,刮伤缸壁;   3、 活塞销卡圈脱落,刮伤缸壁;   4、 活塞环因积碳卡死在环槽内,丧失密封作用;   5、 活塞销外出,刮伤缸壁;   6、 气缸内进入异物;   7、 活塞与缸壁配合间隙过小;   8、 活塞销装配过紧,引起活塞变形;   9、 活塞热变形严重或烧顶熔化;   10、发动机长时间高速或超负荷运转等。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-10-2012 23:24:06 | 显示全部楼层
    具体问题具体分析。如果只是轻微的划痕,没有严重损坏网纹及活塞环,同时缸压是正确的话,完全可以清洗后再用的。网纹&活塞环或缸压,只要有一个不对,那就不能用了。
    发表于 27-12-2012 16:34:34 | 显示全部楼层
    如果是很轻的 清洗后换上浓稠的机油还是可以用的
    重了的话只能换活塞环或者搪缸了
    发表于 27-12-2012 20:31:14 | 显示全部楼层
    拉缸的话,如果你继续用,跑起来是没啥问题的,但会导致一些问题,机油消耗量会慢慢加大,然后就会产生大量积碳,燃烧变差,再来就出现爆震等现象。机油压力开始变低,缸体冷却变差,凸轮轴,曲轴,缸体冷却不良,抱轴也是有可能出现的。
    当然,这个阶段可能会长一些,但开始拉缸,已经有这个趋势了。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 27-12-2012 22:39:58 | 显示全部楼层
    那要看拉缸到什么程度了,不同程度,处理的办法不同
    GMT+8, 5-5-2026 19:04 , Processed in 0.474454 second(s), 53 queries .
