  • 1965查看
  • 8回复
[讨论] 底盘核心零件的常用材料选择
发表于 24-10-2011 20:41:43 | 显示全部楼层
龙行于天下 发表于 24-10-2011 20:37
20&45钢不适宜铸造!
我好像记错了
灰铁和球墨铸铁
HT200 HT250 HT 300
QT500 QT600
 楼主| 发表于 20-10-2011 22:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如传动轴,稳定杆,转向器,转向拉杆,油箱,后桥壳体等,一般会用哪些材料呢?
如果是铸造件的话,用20#比较多吧,45#呢?
一些钣金件的话,用SAPH440这类比较多吧
发表于 21-10-2011 16:41:59 | 显示全部楼层
传动轴这类件应该要求很高的抗扭强度
铸造的话肯定不行
邮箱倒是钣金件没啥事吧
 楼主| 发表于 21-10-2011 23:25:28 | 显示全部楼层
gongxu 发表于 21-10-2011 16:41
传动轴这类件应该要求很高的抗扭强度
铸造的话肯定不行
邮箱倒是钣金件没啥事吧
恩,那么后桥壳体呢呢?
以及变速箱的,发动机,还有转向节(也叫主销吧)这些呢?
    发表于 24-10-2011 20:46:53 | 显示全部楼层
    制动系很多零件用铸件!发动机、变速器壳体有铸铝件
    发表于 24-10-2011 20:37:54 | 显示全部楼层
    20&45钢不适宜铸造!
     楼主| 发表于 26-10-2011 21:43:10 | 显示全部楼层
    恩,那后驱或四驱的车里,后桥的大包壳体,一般用什么材料呢?那个是怎么加工的?
    发表于 27-10-2011 17:44:02 | 显示全部楼层
    后桥壳有锻钢的,有钢板冲压焊接,有铸铁的!
    发表于 27-10-2011 16:11:24 | 显示全部楼层
    阁下问的这些应该属于汽车机械基础以及机械加工!一般的大学汽车专业必修课程!
    GMT+8, 16-4-2026 09:22 , Processed in 0.496402 second(s), 44 queries .
