  • 4785查看
  • 8回复
关于加厚曲面时圆角退化问题
发表于 21-10-2011 11:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个倒圆角的面,加厚3mm后,发现圆角发生退化现象,圆角半径变小了。
catia命令
catia命令
用的命令是
有人教过解决方案之一是先去掉面上的圆角,加厚,然后再倒角。但是我现有的面是没有参数的,不能通过模型树去除圆角。有没有什么方法能够保证加厚后圆角半径不变呢?
发表于 21-10-2011 17:21:59 | 显示全部楼层
加厚的方向选择曲面向外 这样内圆角不变 外圆角加大
 楼主| 发表于 24-10-2011 13:30:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议,不过你的方法会改变模型尺寸。向外加厚就增大了模型外轮廓尺寸了。这个方法恐怕不妥呵!
发表于 25-10-2011 00:16:50 | 显示全部楼层
那这样一定可以 反正都是无参数 先存成igs导入hypermeh 去圆角 导回catia 加厚 再加圆角
 楼主| 发表于 25-10-2011 10:51:50 | 显示全部楼层
我现在有新方法了。取出外表面后偏移然后封闭所有面,再生成实体。不过这样在偏移时也会有倒角退化,但是可以后期补圆角。
至于楼上说的在hypermesh里去圆角的方法,我还没尝试过。是用几何清理吗?
发表于 25-10-2011 16:03:19 | 显示全部楼层
fengbojilin 发表于 25-10-2011 10:51
我现在有新方法了。取出外表面后偏移然后封闭所有面,再生成实体。不过这样在偏移时也会有倒角退化,但是 ...
是啊
发表于 23-12-2011 19:07:59 | 显示全部楼层
学习 下  呵呵
    发表于 23-12-2011 18:19:07 | 显示全部楼层
    研究一下,学习了!
     楼主| 发表于 26-12-2011 10:13:43 | 显示全部楼层
    还有一种方法与大家共同学习:
    偏移面的时候,对圆角面不偏移,但把要倒圆角的面延伸修剪为直角,偏移后再倒圆角。
    不过这种方法比较麻烦。
    前几天听一前辈说到参数化建模,决定学习一下,再来研究这个问题。
    GMT+8, 24-5-2026 00:51 , Processed in 0.445705 second(s), 41 queries .
