  • 1550查看
化油器普桑,凉车加油熄火
发表于 22-10-2011 19:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
95化油器普桑,凉车加油熄火,
比如说,凉车空挡慢踩油门,转速到1200左右,转速指针突然向下猛摆,这种情况凉车上路一加油就熄火~!
多次调校化油器,故障不能解决~!
恳请各位高手帮忙解决~!
发表于 21-4-2025 14:07:02 | 显示全部楼层
针对化油器普桑车型在冷车状态下加油熄火的问题,这可能是由于多种因素导致。首先,建议检查燃油供给系统,确保化油器工作正常,没有堵塞或泄漏。其次,考虑检查点火系统和发动机缸压,确认点火能量充足,缸压正常。另外,检查空气滤清器是否清洁,以及点火时刻是否正确校准也是关键。若问题依然存在,建议进行专业诊断,针对具体情况进行修复。多次调校化油器不能解决问题时,最好寻找经验丰富的汽车工程师进行诊断维修。
GMT+8, 18-4-2026 23:27 , Processed in 0.472776 second(s), 35 queries .
