  • 1573查看
发动机怠速转速为何先高后低?
发表于 24-10-2011 09:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解答!
发表于 24-10-2011 12:04:58 | 显示全部楼层
发动机刚启动时,需要暖机,温度还没上来,导致机油(机油的润滑性能与其温度与粘度有关)等润滑没有达到最佳,发动机达到最低转速要克服的阻力要大一些、、、
发表于 24-10-2011 18:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
怠速补偿,水温上来就正常了。
 楼主| 发表于 25-10-2011 08:28:07 | 显示全部楼层
longere 发表于 24-10-2011 12:04
发动机刚启动时,需要暖机,温度还没上来,导致机油(机油的润滑性能与其温度与粘度有关)等润滑没有达到最 ...
不错,便于发动机启动。等暖机以后,在自动调节旁通进气量大小。
发表于 30-10-2011 12:36:02 | 显示全部楼层
最好楼主说说车的工况。这样会有更多情况。
发表于 4-11-2011 20:33:02 | 显示全部楼层
暖机,,如果是怠速一直保持过高或者过低,就要进行调节啦
GMT+8, 5-5-2026 20:27 , Processed in 0.477066 second(s), 43 queries .
